주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
부러져 박힌 나사 제거 방법
조회수: 2.3만
통계 보기:
지난 24시간
19
지난 7일:
138
지난 30일:
567
전체 시간:
22,681
댓글: 1
1 guide comment.
Go to guide comments
완료함: 4
4명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 0
해당 안내서에 좋아요를 누르고 구독한 사람이 아직 없습니다. 첫 번째 주인공이 되시겠습니까?
소요 시간: 10 분
난이도: 조정
부러져 박힌 나사 제거 방법
이 안내서에서는 구멍 안에 박힌 채 부러진 나사를 추출하고 새 나사로 교체하는 방법을 보여드립니다. 이 과정은 벽, 목재, 금속 내부의 나사에 적용할 수 있습니다. 전동 공구가 필요한 작업이므로, 부상을 방지하기 위해 전동 공구 사용 시 항상 필요한 주의 사항을 준수하세요.
필요한 것
도구
    1. 부러져 박힌 나사 제거 방법, 부러져 박힌 나사 제거 방법: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 앵글 그라인더를 사용하여 부러진 나사의 끝부분을 표면이 매끄럽고 평평해질 때까지 갈아내세요.
      댓글 쓰기
    2. 부러져 박힌 나사 제거 방법: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 부러져 박힌 나사 제거 방법: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 스크루 머리 중앙에 센터 펀치를 놓으세요.
      • 망치로 센터 펀치를 쳐서 박힌 스크루 중앙에 홈을 만드세요.
      댓글 쓰기
    3. 부러져 박힌 나사 제거 방법: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 부러져 박힌 나사 제거 방법: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 부러져 박힌 나사 제거 방법: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 이전 단계에서 만든 홈에 센터 드릴 비트를 대고, 표준 드릴 비트가 들어갈 수 있을 만큼 구멍이 커질 때까지 드릴 작업을 하세요.
      • 드릴 비트는 항상 나사 표면과 90도를 유지하세요. 기울어지면 드릴 비트 끝이 휘거나 부러질 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    4. 부러져 박힌 나사 제거 방법: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 부러져 박힌 나사 제거 방법: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 부러져 박힌 나사 제거 방법: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 표준 드릴 비트를 사용하여 스크루 끝부분에 구멍을 뚫으세요.
      • 구멍이 스크루 끝에 가까워질 때까지 계속 드릴 작업을 하세요.
      댓글 쓰기
    5. 부러져 박힌 나사 제거 방법: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 부러져 박힌 나사 제거 방법: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 스크루 추출기를 구멍에 삽입한 다음 망치로 두드려 단단히 고정하세요.
      댓글 쓰기
    6. 부러져 박힌 나사 제거 방법: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 부러져 박힌 나사 제거 방법: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 부러져 박힌 나사 제거 방법: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 렌치를 사용하여 추출기를 푸세요.
      • 스크루가 함께 빠져나와 구멍이 비게 됩니다.
      댓글 쓰기
    7. 부러져 박힌 나사 제거 방법: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 부러져 박힌 나사 제거 방법: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 비어 있는 구멍에 새 나사를 조이세요.
      댓글 쓰기
결승점
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 4명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Ismael Diaz
회원 가입일: 10/06/21
241 평판
안내서 1개를 작성함
1가이드 댓글
It all sounds great, but... It didn't work. I have a Porter-Cable older router. The first screw in the base came out without a problem, and the other 2 screws wouldn't budge. I tried various penetrating oils and nothing. I drilled one of the screws and tried an extractor...nothing. I cut off the screw and drilled clean through, then tried the extractor again...nothing. So, what's left of the screw is drilled out, won't budge with a hole, and is laughing at me.
Although I haven't tried it yet, I was going to cut of the base, leaving the screw intact, getting some vise grips and try to twist it out.
Any other ideas??
frustrated home improvement - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 19
지난 7일: 138
지난 30일: 567
전체 시간: 22,681
