주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
부러진 화장실 휴지걸이 수리하기
조회수: 3.1만
통계 보기:
지난 24시간
12
지난 7일:
98
지난 30일:
369
전체 시간:
30,701
댓글: 0
해당 안내서에 댓글을 남긴 사람이 없습니다. 첫 번째가 되시겠습니까?
Go to guide comments
완료함: 4
4명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 0
해당 안내서에 좋아요를 누르고 구독한 사람이 아직 없습니다. 첫 번째 주인공이 되시겠습니까?
소요 시간: 5 - 10 분
난이도: 쉬움
부러진 화장실 휴지걸이 수리하기
휴지를 휴지걸이가 아닌 다른 곳에 두는 것이 얼마나 성가신 일인지 아시나요? 이 문제를 해결하고 싶으신가요? 이 안내서에서는 건식 벽체 앵커를 더 새롭고 좋은 것으로 교체하여 부러지거나 헐거워진 휴지걸이를 수리하는 방법을 살펴보겠습니다. 이 과정은 비교적 간단하지만, 벽에 제대로 구멍을 뚫으려면 손을 안정적으로 유지해야 합니다.
  • 드릴 작업을 할 벽 아래에 수건을 까는 것은 선택 사항입니다. 이렇게 하면 건식 벽체 가루가 바닥에 떨어지는 것을 방지하는 데 도움이 됩니다.
  • 이 작업에 사용되는 스크루드라이버는 사용하는 나사에 맞춰 선택하세요. 가지고 있는 나사에 적합한 스크루드라이버를 사용하세요.
    1. 부러진 화장실 휴지걸이 수리하기, 부러진 화장실 휴지걸이 수리하기: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 보시다시피 왼쪽 홀더가 헐거워졌습니다. 앵커를 교체해야 합니다.
      댓글 쓰기
    2. 부러진 화장실 휴지걸이 수리하기, 각 홀더 아래의 육각 나사 제거: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 각 홀더 아래에 있는 육각 나사를 제거하세요.
      • 제 화장지 홀더의 육각 나사에 맞는 1/6인치 육각 비트를 사용했습니다. 해당 나사에 맞는 비트를 사용하세요.
      • 나사 크기를 모르는 경우, 다양한 크기의 육각 비트 세트를 구매하여 맞는 것을 찾을 때까지 하나씩 시도해 보는 것을 추천합니다.
      댓글 쓰기
    3. 부러진 화장실 휴지걸이 수리하기: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 부러진 화장실 휴지걸이 수리하기: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 부러진 화장실 휴지걸이 수리하기: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 홀더의 나사를 푼 다음 홀더를 제거하고 벽에 박힌 나사들을 풀기 시작하세요. 스크루드라이버 유형은 사용된 나사에 따라 다릅니다.
      • 모든 나사를 제거한 후 클립을 빼내세요. 벽에 큰 구멍 두 개와 작은 구멍 두 개가 남아야 합니다.
      댓글 쓰기
    4. 부러진 화장실 휴지걸이 수리하기: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 부러진 화장실 휴지걸이 수리하기: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 기존 앵커를 제거하고 5/16인치 드릴 비트로 윗구멍을 뚫으세요. 이렇게 하면 새 앵커를 설치할 공간이 확보됩니다.
      • 새 3/8인치~1/2인치 앵커를 오므려 윗구멍에 넣고 벽면과 수평이 되도록 밀어 넣으세요.
      댓글 쓰기
    5. 부러진 화장실 휴지걸이 수리하기: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 부러진 화장실 휴지걸이 수리하기: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 새 앵커를 배치한 후 클립을 그에 맞춰 정렬하고, 위쪽 구멍부터 시작하여 아래쪽 구멍 순서로 앵커를 나사로 고정하세요.
      • 스크루드라이버 또는 드릴(보유한 나사에 맞는 헤드 사용) 중 하나를 선택하여 사용할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    6. 부러진 화장실 휴지걸이 수리하기: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 부러진 화장실 휴지걸이 수리하기: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 양쪽 모두 이전 단계를 완료했으면, 화장지 홀더를 제자리에 놓고 양쪽 홀더가 단단히 고정될 때까지 앨런 나사를 다시 조여 주세요.
      댓글 쓰기
결승점
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 4명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Andrew Nammour
회원 가입일: 07/05/20
229 평판
안내서 1개를 작성함
팀
York University, Team S1-G9, Allen Summer 2020 York University, Team S1-G9, Allen Summer 2020 회원
YORK-ALLEN-SU20S1G9
1 회원
안내서 12개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 12
지난 7일: 98
지난 30일: 369
전체 시간: 30,701
