주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
부식된 자동차 배터리 터미널 교체 방법
조회수: 15만
통계 보기:
지난 24시간
33
지난 7일:
229
지난 30일:
964
전체 시간:
151,867
댓글: 13
5 comments on steps, 8 guide comments.
Go to guide comments
완료함: 22
22명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 9
9명이 이 가이드를 즐겨찾기 (및 구독) 했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
소요 시간: 45 분 - 1 시간
난이도: 조정
자동차 시동에 문제가 있나요? 터미널에 부식이 쌓여 제대로 연결되지 않나요? 이 유용한 안내서는 문제가 있는 배터리 터미널을 분리하고 새것으로 교체하는 방법을 알려드립니다.
경고: 차량용 배터리를 다루는 작업은 위험합니다. 이 안내서를 따를 때 극도로 주의하세요.
필요한 것
부품
도구
    1. 부식된 자동차 배터리 터미널 교체 방법, 배터리 터미널: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 부식된 자동차 배터리 터미널 교체 방법, 배터리 터미널: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 이 안내서를 따르기 전에 차 키를 점화 장치에서 빼고 시동을 끄는 것을 잊지 마세요.
      • 자동차 배터리 상단에 있는 배터리 터미널을 찾으세요. 각 터미널 옆에는 전하를 나타내는 양극(+) 또는 음극(-) 표시가 있습니다.
      • 양극 터미널은 상태가 정상으로 보이지만, 음극 끝부분에는 부식이 많이 쌓여 있습니다. 이 터미널은 교체가 필요합니다.
      댓글 쓰기
    2. 부식된 자동차 배터리 터미널 교체 방법, 터미널 너트 풀기: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 부식된 자동차 배터리 터미널 교체 방법, 터미널 너트 풀기: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 터미널 측면에 있는 너트를 찾으세요.
      • 조절식 렌치를 사용하여 너트를 시계 반대 방향으로 돌려 푸세요.
      • 사진에 보이는 채널 락 대신 적절한 크기의 렌치나 소켓을 사용하세요.
      • 너트를 볼트에서 완전히 분리할 필요는 없으며, 터미널이 노드에서 풀릴 정도로만 느슨하게 하면 됩니다.
      댓글 쓰기
    3. 부식된 자동차 배터리 터미널 교체 방법: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 부식된 자동차 배터리 터미널 교체 방법: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 항상 양극 단자보다 음극 단자를 먼저 분리해야 한다는 점을 기억하세요. 이렇게 해야 접지 단락을 방지하고 감전이나 화재 발생 가능성을 차단할 수 있습니다.
      • 걸레를 조심스럽게 사용하여 배터리 노드에서 배터리 터미널을 들어 올리세요.
      • 배터리 부식물을 취급할 때는 주의하세요. 피부를 자극할 수 있으며 눈에 들어가면 해롭습니다.
      • 배터리 터미널을 걸레나 타월 위에 두고 배터리 노드에 닿지 않도록 하세요.
      댓글 쓰기
    4. 부식된 자동차 배터리 터미널 교체 방법: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 부식된 자동차 배터리 터미널 교체 방법: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 양극 단자에서 측면에 있는 너트를 찾으세요.
      • 렌치를 사용하여 너트를 시계 반대 방향으로 돌리세요.
      • 볼트에서 너트를 완전히 풀 필요는 없으며, 단자가 노드에서 쉽게 제거될 정도로만 풀면 됩니다.
      댓글 쓰기
    5. 부식된 자동차 배터리 터미널 교체 방법: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 부식된 자동차 배터리 터미널 교체 방법: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 헝겊을 사용하여 배터리 노드에서 양극 배터리 터미널을 조심스럽게 분리하세요.
      • 터미널을 헝겊이나 수건 위에 놓고 배터리 노드와 접촉하지 않도록 주의하세요.
      댓글 쓰기
    6. 부식된 자동차 배터리 터미널 교체 방법: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 부식된 자동차 배터리 터미널 교체 방법: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 부식된 자동차 배터리 터미널 교체 방법: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 음극 단자에서 위를 향하고 있는 너트의 위치를 찾으세요.
      • 렌치를 사용하여 너트를 시계 반대 방향으로 돌려 볼트에서 분리하세요.
      댓글 쓰기
    7. 부식된 자동차 배터리 터미널 교체 방법: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 부식된 자동차 배터리 터미널 교체 방법: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 부식된 자동차 배터리 터미널 교체 방법: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 상단에 있는 배선 플레이트를 잡고 볼트에서 조심스럽게 분리하세요.
      • 배터리 터미널이 분리되어 있고 회로가 연결된 상태가 아니므로, 이 단계에서는 금속 플레이트를 손으로 만져도 괜찮습니다.
      • 볼트에서 하단 배선 플레이트를 분리하여 옆에 조심스럽게 두세요.
      댓글 쓰기
    8. 부식된 자동차 배터리 터미널 교체 방법: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 부식된 자동차 배터리 터미널 교체 방법: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 기존의 배터리 터미널을 따로 두고, 새로운 배터리 터미널로 교체하세요.
      • 배선 플레이트를 분리했던 순서대로 다시 장착하세요.
      • 반드시 같은 순서대로 플레이트를 배치할 필요는 없지만, 분리했을 때의 순서대로 장착하는 것이 좋습니다.
      댓글 쓰기
    9. 부식된 자동차 배터리 터미널 교체 방법: 9 단계, 이미지 2개 중 1개 부식된 자동차 배터리 터미널 교체 방법: 9 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 배터리 터미널에 포함된 평와셔와 조임 헤드를 수직 볼트 위에 끼우세요.
      • 헤드를 시계 방향으로 조여 배선판이 단단히 고정되도록 하세요.
      • 모든 배터리 터미널 팩에 와셔와 조임 헤드가 포함되어 있는 것은 아닙니다. 팩에 너트가 포함되어 있다면, 렌치를 사용하여 볼트를 시계 방향으로 조이세요.
      댓글 쓰기
    10. 부식된 자동차 배터리 터미널 교체 방법: 10 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 걸레를 사용하여 양극 단자를 다시 양극 노드에 끼우세요.
      댓글 쓰기
    11. 부식된 자동차 배터리 터미널 교체 방법: 11 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 음극 단자를 음극 노드에 다시 끼우세요.
      댓글 쓰기
    12. 부식된 자동차 배터리 터미널 교체 방법: 12 단계, 이미지 3개 중 1개 부식된 자동차 배터리 터미널 교체 방법: 12 단계, 이미지 3개 중 2개 부식된 자동차 배터리 터미널 교체 방법: 12 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 음극 단자에서 렌치를 사용하여 측면 너트를 시계 방향으로 돌려 조이세요.
      • 다음으로 양극 단자의 측면 너트에도 동일한 작업을 수행하세요.
      • 단단히 연결되었는지 확인하기 위해 너트가 꽉 조여졌는지, 단자가 쉽게 빠지지 않는지 확인하세요.
      댓글 쓰기
결승점
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 22명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
7다른 기여자 명과 함께
David Wright
회원 가입일: 02/23/15
775 평판
안내서 1개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 12-4, Green Winter 2015 Cal Poly, Team 12-4, Green Winter 2015 회원
CPSU-GREEN-W15S12G4
5 회원들
안내서 60개를 작성함
8가이드 댓글
Nice post. Shop car battery at batterybhai and their expert technical team come to install the battery with all battery replacement tools kit.
mayank tanwar - 답글 공유
very interesting post. Thanks for sharing it.
https://www.sarexports.com/product-categ...
Raman Malik - 답글 공유
I change negative terminal to new one still have corrosion why?
אנדריי מזילו - 답글 공유
They are corrotion after doinging this within a4 to 5 month time the red cable is worst
Carol - 답글 공유
Use Petroleum-Jelly (preferably) OR if not there then
use Vaseline onto both the Terminals( +, -ive) to prevent rusting of your both terminals of Battery PLEASE .
SANJAY KHANDELWAL - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 33
지난 7일: 229
지난 30일: 964
전체 시간: 151,867
