주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
비니 폼폼 교체 방법
필요한 것
    1. 비니 폼폼 교체 방법, 비니 폼폼: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 폼폼이 비니에 느슨하게 연결되어 있다면 재봉용 가위를 사용하여 연결된 실을 잘라내세요.
      댓글 쓰기
    2. 비니 폼폼 교체 방법: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 비니 폼폼 교체 방법: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 털실 25.4cm를 측정하세요.
      • 가위를 사용하여 털실을 자르세요.
      댓글 쓰기
    3. 비니 폼폼 교체 방법: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 비니 폼폼 교체 방법: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 비니 폼폼 교체 방법: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 바늘귀에 실의 한쪽 끝을 끼워 바늘 양쪽의 실 길이가 같아지도록 당기세요.
      • 바늘 끝은 피부를 찌를 수 있을 만큼 날카로우니 주의하세요.
      댓글 쓰기
    4. 비니 폼폼 교체 방법: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 비니 폼폼 교체 방법: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 비니 폼폼 교체 방법: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 바늘을 폼폼(pom pom)에 통과시키고, 3인치 정도의 실 끝을 남겨 두세요.
      • 바늘이 어디로 나올지, 그리고 손으로 폼폼(pom pom)의 어느 부분을 잡고 있는지 주의하세요.
      댓글 쓰기
    5. 비니 폼폼 교체 방법: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 비니 폼폼 교체 방법: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 비니 폼폼 교체 방법: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 4단계에서 바늘을 찔렀던 것과 같은 위치에 바늘 끝으로 폼폼(pom pom)을 찌르세요.
      • 바늘을 끝까지 통과시키고 실은 바늘에 그대로 두세요.
      • 폼폼 양쪽에 각각 한 가닥씩, 총 두 가닥의 실이 남게 됩니다.
      댓글 쓰기
    6. 비니 폼폼 교체 방법: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 비니 폼폼 교체 방법: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 비니 폼폼 교체 방법: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 바늘을 비니 윗부분으로 통과시키세요.
      • 폼폼이 비니에 단단히 고정될 때까지 바늘을 끝까지 당기세요.
      댓글 쓰기
    7. 비니 폼폼 교체 방법: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 비니 폼폼 교체 방법: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 비니 폼폼 교체 방법: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 바늘을 단추의 구멍 중 하나로 끝까지 밀어 넣으세요.
      • 단추를 제자리에 고정한 상태에서 실에서 바늘을 빼세요.
      댓글 쓰기
    8. 비니 폼폼 교체 방법: 8 단계, 이미지 3개 중 1개 비니 폼폼 교체 방법: 8 단계, 이미지 3개 중 2개 비니 폼폼 교체 방법: 8 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 두 번째 실 가닥을 바늘귀에 끼우세요.
      • 비니 상단으로 바늘을 다시 찌르세요.
      • 남은 실을 비니 반대편까지 완전히 잡아당기세요.
      댓글 쓰기
    9. 비니 폼폼 교체 방법: 9 단계, 이미지 3개 중 1개 비니 폼폼 교체 방법: 9 단계, 이미지 3개 중 2개 비니 폼폼 교체 방법: 9 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 버튼의 다른 구멍으로 실을 완전히 통과시키세요.
      댓글 쓰기
    10. 댓글 쓰기
    11. 비니 폼폼 교체 방법: 11 단계, 이미지 2개 중 1개 비니 폼폼 교체 방법: 11 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 또 다른 옭매듭을 묶으세요.
      댓글 쓰기
    12. 비니 폼폼 교체 방법: 12 단계, 이미지 2개 중 1개 비니 폼폼 교체 방법: 12 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 버튼에 가깝게 대고 남은 실 끝을 잘라내세요.
      댓글 쓰기
결승점
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Erin Shea
회원 가입일: 01/26/23
286 평판
안내서 1개를 작성함
팀
UC Davis, Team 2-4, Morris Winter 2023 UC Davis, Team 2-4, Morris Winter 2023 회원
UCD-MORRIS-W23S2G4
2 회원들
안내서 12개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 10
지난 7일: 68
지난 30일: 234
전체 시간: 6,452
