주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
빗물받이 누수 수리 방법
조회수: 4.5천
통계 보기:
지난 24시간
5
지난 7일:
37
지난 30일:
186
전체 시간:
4,458
댓글: 0
해당 안내서에 댓글을 남긴 사람이 없습니다. 첫 번째가 되시겠습니까?
Go to guide comments
완료함: 3
3명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 0
해당 안내서에 좋아요를 누르고 구독한 사람이 아직 없습니다. 첫 번째 주인공이 되시겠습니까?
소요 시간: 55 분 - 2 시간
난이도: 조정
더 나은 이미지가 필요함
더 나은 사진은 해당 안내서를 향상시킬 것입니다. 사진 촬영, 편집, 또는 새로운 업로드를 도와주십시오!
더 많은 이미지가 필요함
몇몇 추가 이미지는 해당 안내서의 절차를 아주 명백하게 만들 것입니다.
빗물받이 누수 수리 방법
이 안내서는 빗물받이 누수를 수리하는 방법을 다룹니다. 전문가를 고용하지 않고 직접 빗물받이 누수를 해결하려는 초보자에게 도움이 될 것입니다. 경험은 필요 없습니다! 전문가에게 빗물받이 시스템 수리를 맡기는 것은 비용이 매우 많이 들 수 있기 때문에 이 안내서가 필요하다고 생각합니다. 또한, 전문가들은 바쁜 경우가 많아 문제를 해결하러 오기까지 일주일 정도 기다려야 할 수도 있습니다. 빗물받이에서 물이 새는데 이를 방치하면 지붕 문제와 목재 부패로 이어질 수 있습니다.
    1. 빗물받이 누수 수리 방법, 빗물받이 누수 수리 방법: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 빗물받이 누수 수리 방법, 빗물받이 누수 수리 방법: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 빗물받이 누수 수리 방법, 빗물받이 누수 수리 방법: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 와이어 브러시나 모종삽, 그리고 양동이를 사용해 누수 주변을 청소하세요. 나뭇잎과 잔해물을 걷어내어 양동이에 담고, 호스로 홈통에 물을 흘려보내 주변이 깨끗한지 확인한 다음, 해당 부위를 깨끗이 헹구고 완전히 말려 주세요.
      • 사다리를 사용해야 하므로 안전을 위해 근처에 다른 성인이 함께 있도록 하는 것이 좋습니다!
      댓글 쓰기
    2. 빗물받이 누수 수리 방법: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 홈통에 구멍이나 균열이 있다면 퍼티 나이프나 흙손을 사용하여 플라스틱 지붕용 시멘트를 빈틈없이 채워 넣으세요.
      댓글 쓰기
    3. 빗물받이 누수 수리 방법: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 퍼티 나이프나 흙손을 사용하여 거친 가장자리를 매끄럽게 다듬으세요.
      댓글 쓰기
    4. 빗물받이 누수 수리 방법: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 빗물받이 홈통의 누수가 있거나 마모된 부위의 이음새에 있는 나사나 연결 부품을 제거한 다음, 누수가 있거나 마모된 빗물받이 홈통 이음새 부위를 분해하세요.
      댓글 쓰기
    5. 빗물받이 누수 수리 방법: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 뻣뻣한 와이어 브러시를 사용하여 다운스파우트 조인트 주변의 코킹제를 모두 제거하세요.
      댓글 쓰기
    6. 빗물받이 누수 수리 방법: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 이음새 부위에 실리콘 코킹제를 도포하여 누수를 차단하고 거터 시스템을 재조립하세요.
      댓글 쓰기
결론
선홈통을 재조립하려면 나사나 연결 부품을 다시 선홈통에 조여 끼우세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Aya Mansour
회원 가입일: 02/16/21
214 평판
안내서 1개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 5
지난 7일: 37
지난 30일: 186
전체 시간: 4,458
