주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
뿌옇게 변한 자동차 전조등 복원 방법
필요한 것
    1. 뿌옇게 변한 자동차 전조등 복원 방법, 뿌옇게 변한 자동차 전조등 복원 방법: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 뿌옇게 변한 자동차 전조등 복원 방법, 뿌옇게 변한 자동차 전조등 복원 방법: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 뿌옇게 변한 자동차 전조등 복원 방법, 뿌옇게 변한 자동차 전조등 복원 방법: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 차량의 도장을 보호하기 위해 헤드라이트 가장자리에 마스킹 테이프를 붙이세요.
      댓글 쓰기
    2. 뿌옇게 변한 자동차 전조등 복원 방법: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 뿌옇게 변한 자동차 전조등 복원 방법: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 뿌옇게 변한 자동차 전조등 복원 방법: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 1000, 1500, 2000방 사포를 깨끗한 물이 담긴 양동이에 담가 두세요.
      • 사포 가장자리가 말리기 시작하면 사용할 준비가 된 것입니다.
      댓글 쓰기
    3. 뿌옇게 변한 자동차 전조등 복원 방법: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 뿌옇게 변한 자동차 전조등 복원 방법: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 뿌옇게 변한 자동차 전조등 복원 방법: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 젖은 1000방 사포를 사용하여 가벼운 압력으로 플라스틱 표면을 원형으로 문지르세요. 작은 흠집들이 헤드라이트 전체에 고르게 보이면, 모든 흠집이 수평으로 보일 때까지 수평 방향으로 사포질하세요.
      • 분무기 병에 물을 채워 사포와 헤드라이트가 사포질하는 내내 젖은 상태를 유지하게 하세요. 건식 사포질은 플라스틱을 손상시킬 수 있습니다.
      • 1500방, 그 다음 2000방 사포를 사용하여 같은 과정을 반복하세요.
      댓글 쓰기
    4. 뿌옇게 변한 자동차 전조등 복원 방법, 헤드라이트 왁스 코팅: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 뿌옇게 변한 자동차 전조등 복원 방법, 헤드라이트 왁스 코팅: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 뿌옇게 변한 자동차 전조등 복원 방법, 헤드라이트 왁스 코팅: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 헤드라이트를 완전히 건조하세요.
      • 극세사 천을 사용하여 적당한 압력으로 카나우바 왁스를 헤드라이트 표면 전체에 얇게 바르세요.
      • 작고 원을 그리는 동작으로 왁스가 플라스틱에 잘 스며들도록 문지르세요.
      • 왁스가 마르고 뿌옇게 변할 때까지 기다린 다음, 깨끗한 극세사 타월로 닦아내어 광택을 내세요.
      댓글 쓰기
    5. 뿌옇게 변한 자동차 전조등 복원 방법: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 뿌옇게 변한 자동차 전조등 복원 방법: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 뿌옇게 변한 자동차 전조등 복원 방법: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 70% 이소프로필 알코올과 종이 타월을 사용하여 헤드라이트의 잔여물을 제거하세요.
      • 왁스 잔여물이 남아 있으면 투명 코팅제가 제대로 부착되지 않으므로 모두 제거하는 것이 매우 중요합니다.
      댓글 쓰기
    6. 뿌옇게 변한 자동차 전조등 복원 방법: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 뿌옇게 변한 자동차 전조등 복원 방법: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 뿌옇게 변한 자동차 전조등 복원 방법: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 클리어 코트를 도포하는 동안 차량 도장면이 손상되지 않도록 전조등 주변에 최소 30cm 반경으로 신문지나 비닐봉지를 테이프로 고정하세요.
      • 빈틈이 없도록 꼼꼼히 확인하세요.
      댓글 쓰기
    7. 뿌옇게 변한 자동차 전조등 복원 방법, 투명 코팅제 도포: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 뿌옇게 변한 자동차 전조등 복원 방법, 투명 코팅제 도포: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 뿌옇게 변한 자동차 전조등 복원 방법, 투명 코팅제 도포: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 전조등이 완전히 건조된 상태인지, 가까운 시일 내에 비나 눈이 오지 않는지 확인하세요. 통풍이 잘되고 지붕이 있는 공간에서 작업하는 것이 좋습니다.
      • 투명 코팅제를 충분히 흔든 다음, 전조등 전체에 얇고 고르게 바르세요. 코팅제가 뭉치지 않도록 길고 빠르게 펴 바르는 것이 중요합니다.
      • 다음 코팅을 바르기 전에 앞선 코팅이 완전히 마를 때까지 기다리세요. 더 좋은 결과를 얻으려면 최소 두 번 이상 도포하세요.
      • 제품 라벨을 읽고 제조사의 도포 지침을 따르세요.
      • 통풍이 잘되지 않는 환경에서는 투명 코팅제를 사용하지 마세요.
      댓글 쓰기
    8. 뿌옇게 변한 자동차 전조등 복원 방법: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 3단계와 4단계를 반복하여 가장 좋은 결과를 얻으세요. 이때 2,000방 사포만 사용하고 아주 가벼운 압력으로 투명 코팅을 매끄럽게 다듬으세요.
      댓글 쓰기
결론
수정처럼 맑아진 전조등을 즐겨보세요!
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 18명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
2가이드 댓글
Thank you it is very much clear to understand.
muthukumarage chandrakumara - 답글 공유
Excelente, muy sencillo y practico, ademas funciona!
Juan Jose Arellano - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 17
지난 7일: 141
지난 30일: 586
전체 시간: 14,386
