주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
삐걱거리는 침대 프레임 수리 방법
조회수: 4.1천
통계 보기:
지난 24시간
5
지난 7일:
41
지난 30일:
217
전체 시간:
4,110
댓글: 0
해당 안내서에 댓글을 남긴 사람이 없습니다. 첫 번째가 되시겠습니까?
Go to guide comments
완료함: 1
1명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 0
해당 안내서에 좋아요를 누르고 구독한 사람이 아직 없습니다. 첫 번째 주인공이 되시겠습니까?
소요 시간: 10 - 20 분
난이도: 쉬움
더 나은 이미지가 필요함
더 나은 사진은 해당 안내서를 향상시킬 것입니다. 사진 촬영, 편집, 또는 새로운 업로드를 도와주십시오!
삐걱거리는 침대 프레임 수리 방법
뒤척이거나 앉을 때마다 침대 프레임에서 소리가 난다면 이 안내서가 도움이 될 것입니다. 이 안내서는 집에서 흔히 볼 수 있는 도구를 사용하여 빠르고 쉽게 수리할 수 있도록 구성되어 있습니다!
이 안내서를 시작하기 전에 프레임에 누락된 나사나 파손된 부품이 없는지 확인하세요. 본 안내서는 파손되거나 분실된 부품을 수리하는 방법은 다루지 않습니다. 만약 파손된 부분이 있다면 해당 나사를 찾거나 새로 구매하여 교체해야 합니다.
올리브유와 면봉은 WD-40을 사용할 수 없는 경우 대체 도구로 활용할 수 있습니다.
필요한 것
도구
    1. 삐걱거리는 침대 프레임 수리 방법, 삐걱거리는 침대 프레임 수리 방법: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 침대 프레임 위에 있는 모든 물건을 치우세요.
      댓글 쓰기
    2. 삐걱거리는 침대 프레임 수리 방법: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 침대 프레임을 흔들어 소음이 발생하는 부분을 찾으세요.
      댓글 쓰기
    3. 삐걱거리는 침대 프레임 수리 방법: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 해당 구역의 프레임에서 어떤 유형의 나사를 사용하는지 확인하세요.
      • 이 안내서 전체에서 그에 맞는 스크루드라이버를 사용해야 합니다.
      • 일반적으로 프레임은 전체적으로 동일한 유형의 나사를 사용합니다.
      댓글 쓰기
    4. 삐걱거리는 침대 프레임 수리 방법: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 침대 프레임의 구성 요소들이 정렬되었는지 확인하세요.
      • 프레임 부품 사이의 틈을 확인하세요.
      • 틈이 있는 곳의 나사를 조이세요.
      • 때로는 구성 요소가 맞지 않아 삐걱거리는 소리가 발생합니다.
      댓글 쓰기
    5. 삐걱거리는 침대 프레임 수리 방법: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 소음이 발생하는 부위의 나사를 조이세요.
      • 향후 소음 발생을 방지하기 위해 모든 나사를 다시 조이는 것이 권장되지만, 필수는 아닙니다.
      댓글 쓰기
    6. 삐걱거리는 침대 프레임 수리 방법: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 침대 프레임의 모든 접점 부위에 WD-40을 뿌리세요.
      • 여기에는 나사와 프레임이 맞물리는 부분이 포함됩니다.
      • 분사 시 어린이와 눈에 닿지 않도록 주의하세요.
      댓글 쓰기
    7. 삐걱거리는 침대 프레임 수리 방법: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 이 단계는 이전 단계의 대체 방법입니다.
      • WD-40을 사용할 수 없는 경우, 면봉에 식용유(또는 구할 수 있는 유사한 오일)를 묻혀 접점을 윤활할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
결론
침대를 원하는 대로 다시 조립하세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Jennifer Nguyen
회원 가입일: 01/20/21
160 평판
안내서 1개를 작성함
팀
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 5
지난 7일: 41
지난 30일: 217
전체 시간: 4,110
