주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
사용 안 함 - Xbox 360에서 끼인 게임 디스크를 꺼내는 방법
조회수: 3.3만
통계 보기:
지난 24시간
8
지난 7일:
36
지난 30일:
168
전체 시간:
33,037
댓글: 2
2 guide comments.
Go to guide comments
완료함: 20
20명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 82
82명이 이 가이드를 즐겨찾기 (및 구독) 했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
소요 시간: 5 분
난이도: 쉬움
필독: 이 안내서는 작성된 지 오래되었으며 해당 360 기기를 더 이상 보유하고 있지 않아 저자에 의해 보관 처리되었습니다. 이 안내서는 더 이상 업데이트되지 않습니다. 이 안내서에서 손을 떼었지만, 누군가에게는 여전히 도움이 될 수 있다고 생각하여 그대로 유지합니다.
Xbox 360에 게임이 끼었나요? (콘솔 보증 기간이 남아 있다면) 보증을 무효화하지 않고도 게임을 꺼낼 수 있는 방법이 있습니다.
필요한 것
도구
    1. 사용 안 함 - Xbox 360에서 끼인 게임 디스크를 꺼내는 방법, 페이스플레이트 분리: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 사용 안 함 - Xbox 360에서 끼인 게임 디스크를 꺼내는 방법, 페이스플레이트 분리: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 사용 안 함 - Xbox 360에서 끼인 게임 디스크를 꺼내는 방법, 페이스플레이트 분리: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 시스템에서 페이스플레이트를 분리하세요. 페이스플레이트의 한쪽을 잡고 당기면 분리될 것입니다.
      댓글 쓰기
    2. 사용 안 함 - Xbox 360에서 끼인 게임 디스크를 꺼내는 방법, 비상 배출 구멍 찾기: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 360의 페이스플레이트를 제거한 후, 페이스플레이트가 없는 360 전면에서 작은 구멍을 찾아 종이 클립을 그 구멍에 꽂으세요. 이 구멍은 시스템의 페이스플레이트 위치를 기준으로 X 아래에 있습니다.
      • 이 안내서에 사용된 시스템에는 해당 구멍이 없습니다. 이 경우 광학 드라이브가 반응하지 않는다면, 게임기 내부를 여는 것이 게임을 꺼낼 수 있는 유일한 방법일 것입니다.
      댓글 쓰기
    3. 사용 안 함 - Xbox 360에서 끼인 게임 디스크를 꺼내는 방법, 페이스플레이트 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 사용 안 함 - Xbox 360에서 끼인 게임 디스크를 꺼내는 방법, 페이스플레이트 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 사용 안 함 - Xbox 360에서 끼인 게임 디스크를 꺼내는 방법, 페이스플레이트 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 페이스플레이트를 시스템에 다시 설치하세요. 페이스플레이트가 콘솔과 완전히 밀착될 때까지 모든 부분에 균일한 압력을 가하세요.
      • 확실하지 않다면 페이스플레이트 위로 손을 훑어 확인하고 눈으로 검사하는 것도 좋습니다.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 20명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
10다른 기여자 명과 함께
Nick
회원 가입일: 11/10/09
106,419 평판
안내서 72개를 작성함
2가이드 댓글
will this work for elite 250 gug
duangphetv - 답글 공유
I have my xbox here but in the pictures I think I have a upgraded xbox 360 and it does not have some of the buttons it had on the pictures but I can't find a place to un clip the face of it
Maddy - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 8
지난 7일: 36
지난 30일: 168
전체 시간: 33,037
