주요 콘텐츠로 건너뛰기
소개
사진이 완벽하게 나오는 경우는 드물기 때문에 안내서에서 사용할 수 있도록 편집해야 합니다. 많은 사진 편집 프로그램이 존재하므로 해당 안내서는 사진의 화질을 향상시키는데 사용할 수 있는 일반적인 도구와 기술을 설명합니다.
  1. 여기 Nikon D70 카메라 뼈대 사진이 있습니다. 사진은 꽤 잘 나왔지만 몇 군데를 개선 할 수 있습니다. 사진이 너무 어둡고, 색상이 올바르지 않은 부분이 있고, 외적 결함이 있으며, 비율이 정확하지 않습니다. 조명 레벨 조절은 사진 편집의 좋은 시작점입니다. 조명 레벨을 조절하면 흰색과 검정색의 균형을 적절하게 조정할 수 있습니다.
    • 여기 Nikon D70 카메라 뼈대 사진이 있습니다. 사진은 꽤 잘 나왔지만 몇 군데를 개선 할 수 있습니다.
    • 사진이 너무 어둡고, 색상이 올바르지 않은 부분이 있고, 외적 결함이 있으며, 비율이 정확하지 않습니다.
    • 조명 레벨 조절은 사진 편집의 좋은 시작점입니다. 조명 레벨을 조절하면 흰색과 검정색의 균형을 적절하게 조정할 수 있습니다.
    • 레벨 그래프 각 면의 여러개 정점에 주목하십시오. 일반적인 경험에 의하면 조명 레벨 슬라이더는 각 면의 정점 직전까지 옮기면 됩니다.
  2. 조명 레벨 조절이 사진속 명암을 충분히 균일하게 보정하지 못 할 수도 있습니다. 사진을 추가로 보정하려면, 그림자와 하이라이트를 조절하세요. 중간 색조 대비를 조절하면 사진속 명암의 차이를 크게하거나 줄일 수 있습니다. 첫 번째 이미지를 보면 중간 색조 대비가 조절하기 전 보다 더 큰 명암의 차이를 나타냅니다. 하이라이트를 어둡게하면 특정 영역을 선택하지 않고도 사진의 밝은 부분을 어둡게 합니다.
    • 조명 레벨 조절이 사진속 명암을 충분히 균일하게 보정하지 못 할 수도 있습니다. 사진을 추가로 보정하려면, 그림자와 하이라이트를 조절하세요.
    • 중간 색조 대비를 조절하면 사진속 명암의 차이를 크게하거나 줄일 수 있습니다. 첫 번째 이미지를 보면 중간 색조 대비가 조절하기 전 보다 더 큰 명암의 차이를 나타냅니다.
    • 하이라이트를 어둡게하면 특정 영역을 선택하지 않고도 사진의 밝은 부분을 어둡게 합니다.
    • Lighten Shadows/그림자 밝히기 기능은 어두운 부분을 밝게 하는데 사용됩니다. 세부 사항을 포함하는 부분이 (렌즈 위의 Nikon 로고 처럼) 단일 검정색으로 나타날 수 있으며; 그림자를 밝게 하면 세부 사항을 나타낼 수 있습니다. 그러나 이 기능은 조금씩 사용해야 하는데 이는 프로그램이 대개 검은색 물체를 "그림자"로 간주하여 밝게 하기 때문입니다. 해당 기능을 남용하면 거친 반점이 생길 수 있습니다.
  3. 밝기 및 대비 조절은 사진을 적절히 밝게 하는데 사용하는 좋은 기능입니다. 밝기를 높이면 사진 전체에 빛을 추가하는 것과 같습니다. 첫 번째 사진은 지나치게 밝은 사진으로 과장된 효과를 보여줍니다. 대비는, 중간 색조 대비처럼, 명암을 동시에 상대적으로 조절합니다. 두 번째 사진은 높은 대비 설정으로 어두운 부분은 매우 깊어지고 밝은 부분은 눈부시게 하는 효과를 보여줍니다.
    • 밝기 및 대비 조절은 사진을 적절히 밝게 하는데 사용하는 좋은 기능입니다.
    • 밝기를 높이면 사진 전체에 빛을 추가하는 것과 같습니다. 첫 번째 사진은 지나치게 밝은 사진으로 과장된 효과를 보여줍니다.
    • 대비는, 중간 색조 대비처럼, 명암을 동시에 상대적으로 조절합니다. 두 번째 사진은 높은 대비 설정으로 어두운 부분은 매우 깊어지고 밝은 부분은 눈부시게 하는 효과를 보여줍니다.
    • 이 사진은, 밝기를 약간만 높이면 물체를 적절히 밝히는데 충분합니다.
  4. 전체 사진을 편집해도 항상 원하는 결과를 얻을 수는 없습니다. 예를 들어, 이 사진의 배경이 어둡고 원하지 않는 색상을 포함하므로 우리는 카메라를 제외한 모든 것을 선택합니다. 구체적인 부분을 선택하면 특정 문제를 해결하여 사진을 적절하게 편집 할 수 있습니다.
    • 전체 사진을 편집해도 항상 원하는 결과를 얻을 수는 없습니다. 예를 들어, 이 사진의 배경이 어둡고 원하지 않는 색상을 포함하므로 우리는 카메라를 제외한 모든 것을 선택합니다.
    • 구체적인 부분을 선택하면 특정 문제를 해결하여 사진을 적절하게 편집 할 수 있습니다.
    • 일부 자동 선택 기능은 물체에 너무 가까이 "marquee/마키"를 만듭니다. Select, Modify, Shrink/선택, 수정, 줄이기와 같은 명령을 사용하여 물체 근접 거리를 1, 2, 3 또는 4픽셀로 줄이세요. 이렇게 하면 물체 주위에 작은 버퍼가 생겨 편집 사항들은 물체에 영향을 미치지 않습니다.
  5. 배경이나 구체적인 부분의 색상 오류를 보정하는 좋은 방법은 색상 및 채도를 조절하는 것입니다. "주요" 색상을 과포화하면 원하는 색을 효과적으로 조절할 수 있습니다. 배경에 과도한 빨강, 파랑, 노랑색이 포함되어 있습니다.
    • 배경이나 구체적인 부분의 색상 오류를 보정하는 좋은 방법은 색상 및 채도를 조절하는 것입니다.
    • "주요" 색상을 과포화하면 원하는 색을 효과적으로 조절할 수 있습니다.
    • 배경에 과도한 빨강, 파랑, 노랑색이 포함되어 있습니다.
    • 이 경우에는, 흰색 배경을 원하므로, 모든 배경 색상을 쉽게 줄이기 위하여 채도를 크게 줄이고 밝기를 높이세요.
    • 다른 경우에는, 각 색상의 채도, 색조 및 밝기를 조절하여 원하는 색상을 얻을 수 있습니다.
  6. 모든 작업 환경이 완벽하게 깨끗한 것은 아니므로 대상에 머리카락, 먼지, 흙이 묻거나 기타 결함이 생길 수 있습니다. 가능한 경우 결함의 주범을 지워야 합니다. Spot Healing/얼룩 고침 및 Clone Stamp/복제 도장 기능은 사진에서 보는 것 같이 표면 질감에 크게 영향을 미치지 않으며 결함을 지우는데 특히 유용합니다.
    • 모든 작업 환경이 완벽하게 깨끗한 것은 아니므로 대상에 머리카락, 먼지, 흙이 묻거나 기타 결함이 생길 수 있습니다. 가능한 경우 결함의 주범을 지워야 합니다.
    • Spot Healing/얼룩 고침 및 Clone Stamp/복제 도장 기능은 사진에서 보는 것 같이 표면 질감에 크게 영향을 미치지 않으며 결함을 지우는데 특히 유용합니다.
    • 이 사진에 사용한 얼룩 고침 기능은 대상의 주변 세부 정보를 사용하여 결함을 수정합니다. 편집으로 인해 생기는 불일치는 거의 눈에 띄지 않으므로 작은 흠을(사진 속 반점 같은 부분) 고치는 좋은 기능입니다.
    • 복제 도장 기능은 복사 영역을 수동으로 선정한다는 점을 제외하면 얼룩 고침 기능과 비슷합니다. 이 기능은 더 큰 편집에 적합하지만 원하는 모양을 얻으려면 약간의 추가 손질이 필요할 수 있습니다.
    • 어떤 결함은 작은 안내서 창에서는 표시 나지 않을 수도 있지만 전체 크기 이미지에서는 쉽게 보일 수도 있습니다. 줌을 최대한 확대 했을 때 결함이 보이는지를 고려하세요.
  7. 마지막 단계는 사진을 4:3 비율로 자르는 것입니다. 안내서에 다른 비율의 이미지를 사용할 수 없습니다. 사진 자르기의 핵심은 사진 속 대상이 충분히 크지만 너무 크지는 않아서 사진 영역을 압도 하지 않도록 하는 것입니다. 예를 들면, 첫 번째 사진은 대상에 너무 가깝게 잘라서 많은 가장자리에 흰색 공간이 거의 없습니다. 두 번째 사진은 대상의 수직 여유는 좋으나 중앙에 있지 않습니다.
    • 마지막 단계는 사진을 4:3 비율로 자르는 것입니다. 안내서에 다른 비율의 이미지를 사용할 수 없습니다.
    • 사진 자르기의 핵심은 사진 속 대상이 충분히 크지만 너무 크지는 않아서 사진 영역을 압도 하지 않도록 하는 것입니다. 예를 들면, 첫 번째 사진은 대상에 너무 가깝게 잘라서 많은 가장자리에 흰색 공간이 거의 없습니다.
    • 두 번째 사진은 대상의 수직 여유는 좋으나 중앙에 있지 않습니다.
    • 세 번째 사진은 사진 중앙에 있는 대상 주위로 충분한 흰색 공간이 있어서 좋은 자르기 사진입니다.
    • 대상을 완벽한 중간에 놓고 자르기 하는 것이 항상 적절하지는 않습니다. 대상의 특정 부품이나 작업 수행 동작을 나타내야 할 때 그 중심으로 주변을 자르기 하세요. 자르기 할 때는 대상의 일부가 전체 사진에서 잘려 나갈 수 있습니다.
  8. 다음은 원본 사진과 (왼쪽) 최종 결과의 (오른쪽) 비교입니다. 이와 같이 멋지게 편집한 사진은 전문적인 모습을 안내서에 추가하며, 지침서는 사진의 결함으로 인해 사용자가 산만 해지지 않도록 돕습니다.
    • 다음은 원본 사진과 (왼쪽) 최종 결과의 (오른쪽) 비교입니다.
    • 이와 같이 멋지게 편집한 사진은 전문적인 모습을 안내서에 추가하며, 지침서는 사진의 결함으로 인해 사용자가 산만 해지지 않도록 돕습니다.
    thank you heaps for all this help, it's not offten one can get good help like you have given us here.
    so thank you again.
    Reginald P James - 답글
결승점
다른 22명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
100%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
iRobot
회원 가입일: 2009년 09월 24일
1 평판
안내서 647개 작성하였습니다
Which program do you recommend?
David Burbano - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 2
7일 전: 20
30일 전: 63
전체 시간: 4,591
