주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
삼성 갤럭시 S10e 후면 커버 교체
필요한 것
  1. 삼성 갤럭시 S10e 후면 커버 교체, 후면 커버 가열하기: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 휴대폰을 열면 방수 씰 이 손상될 수 있습니다. 계속 진행하기 전에 교체용 접착제를 준비하거나 접착제를 교체하지 않고 휴대폰을 재조립하는 경우 액체에 노출되지 않도록 주의하세요.
    • 수리를 시작하기 전 핸드폰을 완전히 꺼 주세요.
    • iOpener를 준비하여 휴대폰 후면 오른쪽 가장자리를 약 2분간 가열하세요. 이 과정은 후면 커버를 고정하는 접착제를 부드럽게 해줍니다.
    • 휴대폰을 충분히 따뜻하게 하려면 iOpener를 여러 번 가열하여 이 과정을 반복해야 할 수 있습니다. iOpener 지침을 따라서 과열을 방지하세요.
    • 헤어 드라이기와 열풍기 또는 전열판을 사용해도 되지만 휴대폰을 과열하지 않도록 주의하세요—OLED 디스플레이와 내부 배터리 모두는 열 손상에 취약합니다.
    댓글 쓰기
  2. 삼성 갤럭시 S10e 후면 커버 교체, 접착제 자를 준비하기: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 삼성 갤럭시 S10e 후면 커버 교체, 접착제 자를 준비하기: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 다음 단계에서는 뒷면 커버를 고정하는 접착제를 자릅니다.
    • 접착제는 첫 번째 이미지처럼 붙어있습니다. 이 이미지는 접착제가 제거된 이후의 커버 내부를 보여줍니다.
    • 휴대폰 외부에서 볼 때, 강조 표시된 부분의 접착제를 잘라내야 합니다.
    • 가장 얇은 접착제는 흎대폰의 오른쪽, Bixby/빅스비 버튼 바로 밑에 있습니다.
    댓글 쓰기
  3. 삼성 갤럭시 S10e 후면 커버 교체, 흡착컵 고정하기: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 삼성 갤럭시 S10e 후면 커버 교체, 흡착컵 고정하기: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 후면 커버에 흡착컵을, 가능한 한 가열한 가장자리, 접착제가 가장 얇은 Bixby/빅스비 버튼 바로 밑에 고정하세요.
    • 흡착컵은 굽은 유리에 잘 밀착되지 않으므로 맨 가장자리에 사용하지 마세요.
    • 만약 핸드폰의 후면 커버가 깨졌다면, 흡착컵이 잘 붙지 않을 것입니다. 이때 강력 테이프를 사용하여 들어올리거나, 순간 접착제를 흡착컵에 발라서 사용하세요.
    댓글 쓰기
  4. 삼성 갤럭시 S10e 후면 커버 교체, 틈 벌리기: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 삼성 갤럭시 S10e 후면 커버 교체, 틈 벌리기: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 삼성 갤럭시 S10e 후면 커버 교체, 틈 벌리기: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 휴대폰의 가열된 가장자리를 약 0.5 인치 (13mm) 두께의 물체 위에 올려놓으세요. 이렇게 하면 휴대폰의 각도가 조정되어 여는 도구를 수월하게 끼울 수 있습니다.
    • 흡착컵으로 뒷면 커버의 오른쪽 가장자리를 들어 올려 뒷면 커버와 프레임 사이에 약간의 틈을 벌리세요.
    • 이 작업은 상당한 힘을 요구합니다. 만약 틈을 벌리기 어렵다면, 접착제를 부드럽게 하기 위해 열을 더 가하고, 다시 해보세요. 접착제는 상당히 빠른 속도로 식습니다. 따라서 당신은 열을 반복해서 가해야 할 수 있습니다.
    • 만약 iOpener를 사용한다면, 과열 방지 및 젤 팩이 터지는 것을 피하기 위해 가열 지침을 따라주세요.
    • 틈에 여는 도구를 끼우세요.
    • 너무 강한 힘을 주거나 금속 도구로 비집으면 뒷면 유리가 깨질 수 있습니다.
    댓글 쓰기
  5. 삼성 갤럭시 S10e 후면 커버 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 삼성 갤럭시 S10e 후면 커버 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 삼성 갤럭시 S10e 후면 커버 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 휴대폰의 오른쪽 가장자리를 따라 여는 도구를 밀어서 뒷면 커버를 고정하는 접착제를 잘라냅니다.
    댓글 쓰기
  6. 삼성 갤럭시 S10e 후면 커버 교체: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 삼성 갤럭시 S10e 후면 커버 교체: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 여는 도구 옆 가장자리에 여는 피크를 끼우세요. 접착제가 다시 붙지 않도록 피크를 이곳에 그대로 두세요.
    댓글 쓰기
  7. 삼성 갤럭시 S10e 후면 커버 교체: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 휴대폰 상단 가장자리에 가열된 iOpener를 2분 동안 대세요.
    댓글 쓰기
  8. 삼성 갤럭시 S10e 후면 커버 교체: 8 단계, 이미지 3개 중 1개 삼성 갤럭시 S10e 후면 커버 교체: 8 단계, 이미지 3개 중 2개 삼성 갤럭시 S10e 후면 커버 교체: 8 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 휴대폰의 오른쪽 상단 모서리 근처에 여는 피크를 끼우고 모서리를 돌아 휴대폰 상단 가장자리를 가로질러 미세요.
    • 여기의 접착면은 상당히 넓습니다. 따라서 피크를 좀더 깊게 넣어 접착제를 분리해야 합니다.
    • 접착제가 다시 붙지 않도록 여는 피크를 그 자리에 두세요.
    댓글 쓰기
  9. 삼성 갤럭시 S10e 후면 커버 교체: 9 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 가열한 iOpener를 휴대폰 왼쪽 가장자리에 2분간 대세요.
    댓글 쓰기
  10. 삼성 갤럭시 S10e 후면 커버 교체: 10 단계, 이미지 3개 중 1개 삼성 갤럭시 S10e 후면 커버 교체: 10 단계, 이미지 3개 중 2개 삼성 갤럭시 S10e 후면 커버 교체: 10 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 새로운 여는 피크를 상단 왼쪽 모서리에 가깝게 끼우고 왼쪽 가장자리를 따라 밀어주세요.
    • 다시, 접착제가 다시 붙지 않도록 여는 피크를 휴대폰 왼편 가장자리에 그대로 두세요.
    댓글 쓰기
  11. 삼성 갤럭시 S10e 후면 커버 교체: 11 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 휴대폰 하단 가장자리에 가열된 iOpener를 2분 동안 대세요.
    댓글 쓰기
  12. 삼성 갤럭시 S10e 후면 커버 교체: 12 단계, 이미지 3개 중 1개 삼성 갤럭시 S10e 후면 커버 교체: 12 단계, 이미지 3개 중 2개 삼성 갤럭시 S10e 후면 커버 교체: 12 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 휴대폰 하단 모서리 근처에 여는 피크를 끼우고 휴대폰 하단 가장자리를 따라 밀어서 접착제를 분리하세요.
    • 여기는 접착 면적이 넓기 때문에 완전히 분리하려면 피크를 휴대폰에 더 깊이 끼워야 합니다.
    댓글 쓰기
  13. 삼성 갤럭시 S10e 후면 커버 교체: 13 단계, 이미지 3개 중 1개 삼성 갤럭시 S10e 후면 커버 교체: 13 단계, 이미지 3개 중 2개 삼성 갤럭시 S10e 후면 커버 교체: 13 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 여는 피크를 사용하여 뒷면 커버를 아주 조심히 들어 올리세요.
    • 저항이 느껴지면 들어내기를 멈추고 여는 피크를 사용하여 남은 접착제를 잘라내세요.
    • 후면 커버를 분리하세요.
    댓글 쓰기
  14. 삼성 갤럭시 S10e 후면 커버 교체: 14 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 이 안내서를 따라서 뒷면 커버를 다시 설치하고 접착제를 교체하세요.
    • 새 접착제를 설치하고 휴대폰을 다시 밀봉하기 전에 반드시 휴대폰을 켜고 수리 상태를 테스트하세요.
    • 원하는 경우 접착제를 교체하지 않고 뒷면 커버를 다시 설치할 수 있습니다. 뒷면 커버가 평평하게 놓이는 것을 방해할 수 있는 큰 접착제 덩어리를 제거하세요. 설치 후 뒷면 커버를 가열하고 압력을 가하여 고정하세요. 방수 기능은 없지만 남은 접착제는 일반적으로 충분히 견고하게 고정할 수 있습니다.
    댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 다음 지침을 역순으로 따르세요.
전자 폐기물을 R2 또는 e-Stewards 인증 재활용업체로 가져가세요.
수리를 완료한 후 이 안내서를 따라 수리를 테스트하세요.
수리가 계획대로 진행되지 않았나요? 자사의 답변 커뮤니티를 확인하여 문제 해결 도움을 받으세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 10명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
100%
이 번역인들은 저희가 세상을 수리하는 데 도움을 주고 있어요! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
작성자
6다른 기여자 명과 함께
Adam O'Camb
회원 가입일: 04/11/15
223,153 평판
안내서 416개를 작성함
5가이드 댓글
I want only the rear camera glass
is it available now ?
Ibrahim - 답글 공유
What did you do?
Jhon Doe - 답글 공유
I also want the camera glass
Tom Mac - 답글 공유
Did you get to buy it, i cant fint it in store.
Jhon Doe - 답글 공유
I just replaced the lens today. I discovered you actually don't even have to remove the back of the phone IF all you're doing is replacing the glass.
Tech Correct KC - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 5
지난 7일: 48
지난 30일: 263
전체 시간: 49,715
