주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
석고보드를 사용해 벽에 난 큰 구멍을 보수하는 방법
필요한 것
    1. 석고보드를 사용해 벽에 난 큰 구멍을 보수하는 방법, 석고보드를 사용해 벽에 난 큰 구멍을 보수하는 방법: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 석고보드를 사용해 벽에 난 큰 구멍을 보수하는 방법, 석고보드를 사용해 벽에 난 큰 구멍을 보수하는 방법: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 줄자를 사용하여 구멍 양옆에서 가장 가까운 스터드 사이의 거리를 재세요.
      • 연필로 구멍 주변에 직사각형 또는 정사각형 모양을 그리세요.
      • 커터칼로 그려진 선을 따라 잘라내어 구멍을 반듯한 직사각형 또는 정사각형 모양으로 만드세요.
      댓글 쓰기
    2. 석고보드를 사용해 벽에 난 큰 구멍을 보수하는 방법: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 줄자를 사용하여 1단계에서 다듬은 구멍의 크기에 맞게 석고보드를 재세요.
      • 커터칼을 사용해 석고보드를 잘라내세요.
      댓글 쓰기
      • 줄자를 사용해 목재 조각 두 개의 길이를 재세요. 이 목재 조각들은 구멍의 길이보다 몇 인치 정도 더 길어야 합니다.
      • 톱을 사용하여 목재 조각을 원하는 길이로 자르세요.
      댓글 쓰기
    3. 석고보드를 사용해 벽에 난 큰 구멍을 보수하는 방법: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 목재 조각 두 개를 구멍 안쪽에 수직으로 배치하세요.
      • 십자 납작머리 드릴 비트를 사용하여 6x2 mm 석고보드 나사를 구멍 안쪽의 목재 두 조각에 박으세요.
      댓글 쓰기
    4. 석고보드를 사용해 벽에 난 큰 구멍을 보수하는 방법: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 석고보드를 사용해 벽에 난 큰 구멍을 보수하는 방법: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 2단계에서 잘라낸 석고보드를 구멍에 끼우세요.
      • 잘라낸 석고보드는 구멍 안에 딱 맞게 들어가야 합니다. 가장자리가 완벽하게 맞물릴 필요는 없지만, 석고보드와 구멍 가장자리 사이의 간격이 1/8인치(약 3.175mm)를 넘지 않아야 합니다.
      • 석고보드를 목재 조각에 나사로 고정하세요.
      • 안정성을 확보하기 위해 석고보드의 모서리 부분을 반드시 나사로 고정해주세요.
      댓글 쓰기
    5. 석고보드를 사용해 벽에 난 큰 구멍을 보수하는 방법: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 석고보드와 구멍 사이의 틈을 깔끔하게 덮을 수 있도록 석고보드 메쉬 테이프를 적당한 크기로 잘라 주세요.
      • 이음새 부분에 잘라낸 석고보드 메쉬 테이프를 붙여주세요.
      댓글 쓰기
    6. 석고보드를 사용해 벽에 난 큰 구멍을 보수하는 방법: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 퍼티칼을 사용하여 메쉬 테이프와 나사 구멍 위에 메꾸미를 발라주세요.
      댓글 쓰기
    7. 석고보드를 사용해 벽에 난 큰 구멍을 보수하는 방법: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 표면이 완전히 마르면, 사포로 벽면을 매끄럽게 다듬으세요.
      • 원하는 색상으로 벽을 칠하세요.
      댓글 쓰기
결승점
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
100%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Mustafa
회원 가입일: 09/18/20
169 평판
안내서 1개를 작성함
York University, Team S3-G62, Melo-Thaiss Fall 2020 York University, Team S3-G62, Melo-Thaiss Fall 2020 회원
YORK-MELO-THAISS-F20S3G62
1 회원
안내서 12개를 작성함
1가이드 댓글
Thanks for this detailed piece of information! I like this post.
Century Drywall - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 9
지난 7일: 71
지난 30일: 316
전체 시간: 4,519
