주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
손상된 목재 걸레받이 교체 방법
조회수: 2.4천
통계 보기:
지난 24시간
7
지난 7일:
35
지난 30일:
224
전체 시간:
2,393
댓글: 0
해당 안내서에 댓글을 남긴 사람이 없습니다. 첫 번째가 되시겠습니까?
Go to guide comments
완료함: 1
1명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 3
3명이 이 가이드를 즐겨찾기 (및 구독) 했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
소요 시간: 1 시간
난이도: 조정
추천 학생 안내서
해당 안내서는 저희 멋진 학생들의 노력으로 만들어졌으며 iFixit 직원들이 뛰어난 안내서로 판명하였습니다.
손상된 목재 걸레받이 교체 방법
잘못된 설치, 침수, 또는 노후화된 주택으로 인해 걸레받이가 헐거워지거나 깨지거나 손상될 수 있습니다. 손상된 걸레받이는 위험 요인이 될 수 있으며 집의 미적 가치를 떨어뜨립니다. 다행히도, 우리는 손상된 걸레받이를 금방 쉽게 교체할 수 있습니다.
이 집수리를 시작하기 전에, 프로젝트에 필요한 모든 수리 도구를 준비했는지, 그리고 전체 과정 동안 안전 수칙을 숙지하고 있는지 확인하세요.
필요한 것
도구
    1. 손상된 목재 걸레받이 교체 방법, 목재 걸레받이: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 손상된 목재 걸레받이 교체 방법, 목재 걸레받이: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 손상된 목재 걸레받이 교체 방법, 목재 걸레받이: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 크로우바를 사용하여 손상된 베이스보드를 제거하세요.
      • 베이스보드가 느슨해지면 당겨서 분리하세요.
      댓글 쓰기
    2. 손상된 목재 걸레받이 교체 방법: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 손상된 목재 걸레받이 교체 방법: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 손상된 목재 걸레받이 교체 방법: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 걸레받이가 설치될 벽면의 길이를 측정하세요. 이 치수를 기록해 두세요.
      • 기록한 치수만큼 걸레받이의 길이를 측정하세요. 연필로 걸레받이에 해당 지점을 표시하세요.
      댓글 쓰기
    3. 손상된 목재 걸레받이 교체 방법: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 손상된 목재 걸레받이 교체 방법: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 표시한 지점의 베이스보드에 선을 그으세요.
      댓글 쓰기
    4. 손상된 목재 걸레받이 교체 방법, 베이스보드 절단하기: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 손상된 목재 걸레받이 교체 방법, 베이스보드 절단하기: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 베이스보드를 테이블 위에 올려두세요. 절단할 부분이 테이블 밖으로 나오도록 위치를 잡으세요.
      • 베이스보드를 단단히 누르세요. 선을 그어둔 위치에 맞춰 앞뒤로 움직이며 베이스보드를 일정하게 톱질하세요.
      • 톱은 날카로운 날을 가지고 있어 매우 위험할 수 있습니다. 톱날의 움직임에 주의하고 손가락이나 몸에서 떨어진 방향으로 절단하세요.
      • 베이스보드가 테이블 밖으로 나오게 하면 테이블이 잘리거나 손상되는 것을 방지할 수 있습니다.
      • 베이스보드를 자를 때는 앞뒤로 움직이는 동작을 사용하는 것이 더 안전합니다. 이 방법을 사용하면 깔끔하게 절단할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    5. 손상된 목재 걸레받이 교체 방법: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 손상된 목재 걸레받이 교체 방법: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 손상된 목재 걸레받이 교체 방법: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 결함이 있는 부분에 페인트를 덧바르세요.
      • 베이스보드를 완전히 말리세요.
      • 사용된 페인트의 양에 따라 건조 과정은 15분 이상 소요될 수 있습니다.
      • 테이블에 페인트가 묻는 것을 방지하기 위해 플라스틱 테이블 덮개나 평평한 판지와 같은 보호 층을 테이블 윗면 덮개 위에 추가할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    6. 손상된 목재 걸레받이 교체 방법: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 손상된 목재 걸레받이 교체 방법: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 손상된 목재 걸레받이 교체 방법: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 베이스보드 뒷면의 위쪽과 아래쪽에 목공용 접착제를 바르세요.
      • 베이스보드 중앙에는 돌기가 있어 접착제가 필요하지 않습니다. 하지만 베이스보드가 완전히 평평하다면 뒷면 전체에 접착제를 충분히 바르세요.
      • 베이스보드가 잘 붙을 수 있도록 접착제를 충분히 바르세요.
      댓글 쓰기
    7. 손상된 목재 걸레받이 교체 방법: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 손상된 목재 걸레받이 교체 방법: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 손상된 목재 걸레받이 교체 방법: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 걸레받이를 벽면에 맞추세요. 접착제가 발린 걸레받이 측면을 걸레받이가 부착될 위치에 대고 꾹 누르세요.
      • 헐거운 부분이 있다면 접착제를 추가로 바를 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    8. 손상된 목재 걸레받이 교체 방법: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 손상된 목재 걸레받이 교체 방법: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 베이스보드를 제자리에 3~5분 정도 꾹 누르세요.
      • 베이스보드가 움직이지 않도록 베이스보드에 무게추를 올려 두세요. 최소 30분 동안, 또는 완전히 마를 때까지 그대로 두세요.
      • 정확한 시간은 사용한 접착제 양에 따라 달라질 수 있습니다. 접착제가 마를 때까지 베이스보드에 무게추를 올려 두세요.
      댓글 쓰기
    9. 손상된 목재 걸레받이 교체 방법: 9 단계, 이미지 3개 중 1개 손상된 목재 걸레받이 교체 방법: 9 단계, 이미지 3개 중 2개 손상된 목재 걸레받이 교체 방법: 9 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 코킹건을 사용하여 벽과 걸레받이 사이의 틈새에 코킹제를 도포하세요.
      • 모든 틈새가 채워질 때까지 충분한 양의 코킹제를 바르세요. 다음 단계에서 해당 부위를 정리할 것입니다.
      • 접착제가 완전히 마르고 걸레받이가 흔들리지 않게 된 후에만 이 단계를 시작하세요.
      댓글 쓰기
    10. 손상된 목재 걸레받이 교체 방법: 10 단계, 이미지 3개 중 1개 손상된 목재 걸레받이 교체 방법: 10 단계, 이미지 3개 중 2개 손상된 목재 걸레받이 교체 방법: 10 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 여분의 코킹제를 제거하고 젖은 물티슈나 깨끗한 수건으로 매끄럽게 다듬어 주세요.
      • 주변 부위를 닦아 주세요.
      • 해당 부위를 최소 15분 동안(또는 만졌을 때 물기가 느껴지지 않을 때까지) 건조해 주세요.
      댓글 쓰기
    11. 손상된 목재 걸레받이 교체 방법: 11 단계, 이미지 3개 중 1개 손상된 목재 걸레받이 교체 방법: 11 단계, 이미지 3개 중 2개 손상된 목재 걸레받이 교체 방법: 11 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 해당 부위가 완전히 마르면, 다시 돌아가 목재 세정제로 걸레받이를 닦으세요.
      • 페인트칠이 더 필요한 곳이 보인다면 해당 부위를 다시 칠할 수 있습니다. 페인트가 마를 때까지 기다린 후 다시 닦아내세요.
      댓글 쓰기
결승점
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Aliyah Ochoa
회원 가입일: 01/22/24
241 평판
안내서 1개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 7
지난 7일: 35
지난 30일: 224
전체 시간: 2,393
