주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
손상된 베이스의 캐비닛 도어 힌지 수리 방법
필요한 것
    1. 손상된 베이스의 캐비닛 도어 힌지 수리 방법, 힌지: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 손상된 베이스의 캐비닛 도어 힌지 수리 방법, 힌지: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 손상된 베이스의 캐비닛 도어 힌지 수리 방법, 힌지: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 손상된 힌지를 제거하려면 알맞은 스크루드라이버를 선택하세요.
      • 적절한 크기의 비트는 소켓의 깊이와 너비를 모두 활용하여 나사 머리를 “꽉 채워야” 합니다.
      • 일반적으로 나사에 꼭 맞는 가장 큰 비트 사이즈를 사용하세요.
      댓글 쓰기
    2. 손상된 베이스의 캐비닛 도어 힌지 수리 방법: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 손상된 베이스의 캐비닛 도어 힌지 수리 방법: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 손상된 베이스의 캐비닛 도어 힌지 수리 방법: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 문이 여전히 수납장에 부착되어 있다면, 스크루드라이버를 사용하여 도어 경첩에서 나사를 제거하세요.
      • 수리를 시작하기 전에 수납장에서 문을 분리하세요.
      댓글 쓰기
    3. 손상된 베이스의 캐비닛 도어 힌지 수리 방법: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 손상된 베이스의 캐비닛 도어 힌지 수리 방법: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 손상된 베이스의 캐비닛 도어 힌지 수리 방법: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 캐비닛의 첫 번째 경첩에서 모든 나사를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    4. 손상된 베이스의 캐비닛 도어 힌지 수리 방법: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 손상된 베이스의 캐비닛 도어 힌지 수리 방법: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 손상된 베이스의 캐비닛 도어 힌지 수리 방법: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 캐비닛의 두 번째 경첩에서 모든 나사를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    5. 손상된 베이스의 캐비닛 도어 힌지 수리 방법: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 손상된 베이스의 캐비닛 도어 힌지 수리 방법: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 손상된 베이스의 캐비닛 도어 힌지 수리 방법: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 도어 힌지에서 모든 나사를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    6. 손상된 베이스의 캐비닛 도어 힌지 수리 방법: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 손상된 베이스의 캐비닛 도어 힌지 수리 방법: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 손상된 베이스의 캐비닛 도어 힌지 수리 방법: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 캐비닛 바닥의 손상된 부위에 목재 필러를 짜 넣으세요.
      • 일부 목재 필러는 경화제와 혼합해야 합니다. 그런 경우에는 경화제를 필러의 1/3 비율로 넣고 질감이 균일해질 때까지 섞어주세요. 그 다음 손상된 부위에 혼합물을 바르세요. 더 자세한 내용은 이 영상을 참고하세요.
      • 구멍 옆에 카드를 대고 구멍을 목재 필러로 채우세요.
      • 구멍이 완전히 채워질 수 있도록 손상된 바닥 부위를 약간 넘치게 채우세요.
      댓글 쓰기
    7. 손상된 베이스의 캐비닛 도어 힌지 수리 방법: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 손상된 베이스의 캐비닛 도어 힌지 수리 방법: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 손상된 베이스의 캐비닛 도어 힌지 수리 방법: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 퍼티 나이프나 단단한 카드를 사용하여 베이스에 남은 여분의 필러를 긁어내 표면을 매끄럽게 만드세요.
      • 필러가 마를 때까지 20분에서 30분 정도 기다리세요.
      댓글 쓰기
    8. 손상된 베이스의 캐비닛 도어 힌지 수리 방법, 캐비닛 경첩 수리 플레이트 설치: 8 단계, 이미지 3개 중 1개 손상된 베이스의 캐비닛 도어 힌지 수리 방법, 캐비닛 경첩 수리 플레이트 설치: 8 단계, 이미지 3개 중 2개 손상된 베이스의 캐비닛 도어 힌지 수리 방법, 캐비닛 경첩 수리 플레이트 설치: 8 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 캐비닛 경첩 수리 플레이트를 새로운 베이스 위에 놓고 키트에 포함된 나사를 사용하여 고정하세요.
      • 플레이트가 기존 구멍과 올바르게 정렬되었는지 확인하세요.
      댓글 쓰기
    9. 손상된 베이스의 캐비닛 도어 힌지 수리 방법: 9 단계, 이미지 3개 중 1개 손상된 베이스의 캐비닛 도어 힌지 수리 방법: 9 단계, 이미지 3개 중 2개 손상된 베이스의 캐비닛 도어 힌지 수리 방법: 9 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 새 캐비닛 경첩을 수리 플레이트 위에 올리고 드릴을 사용하여 나사로 고정하세요.
      • 경첩과 나사의 크기는 사용자의 필요에 따라 다를 수 있다는 점에 유의하세요.
      댓글 쓰기
    10. 손상된 베이스의 캐비닛 도어 힌지 수리 방법: 10 단계, 이미지 3개 중 1개 손상된 베이스의 캐비닛 도어 힌지 수리 방법: 10 단계, 이미지 3개 중 2개 손상된 베이스의 캐비닛 도어 힌지 수리 방법: 10 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 베이스가 한쪽만 빠진 경우, 단순히 새 경첩을 반대쪽에 나사로 고정하세요.
      • 베이스가 완전히 빠졌다면, 양쪽 모두 우드 필러 기법과 수리용 플레이트를 사용하여 수리하세요.
      댓글 쓰기
    11. 손상된 베이스의 캐비닛 도어 힌지 수리 방법: 11 단계, 이미지 3개 중 1개 손상된 베이스의 캐비닛 도어 힌지 수리 방법: 11 단계, 이미지 3개 중 2개 손상된 베이스의 캐비닛 도어 힌지 수리 방법: 11 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 스크루드라이버를 사용하여 문을 캐비닛에 부착하세요.
      • 문이 수평을 이루고 다른 문과 정렬되어 있는지 확인하세요.
      댓글 쓰기
    12. 손상된 베이스의 캐비닛 도어 힌지 수리 방법: 12 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 문을 여러 번 여닫으며 제대로 작동하는지 확인해 보세요.
      • 축하합니다, 이제 문 수리가 완료되었습니다!
      댓글 쓰기
결승점
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 7명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Tayyaba Riasat
회원 가입일: 07/06/22
355 평판
안내서 1개를 작성함
York University, Team M-24, Allen Summer 2022 York University, Team M-24, Allen Summer 2022 회원
YORK-ALLEN-SU22SMG24
1 회원
안내서 12개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 35
지난 7일: 223
지난 30일: 945
전체 시간: 50,733
