주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
손상된 카펫 구멍 보수 방법
조회수: 3만
통계 보기:
지난 24시간
11
지난 7일:
82
지난 30일:
405
전체 시간:
30,208
댓글: 2
2 guide comments.
Go to guide comments
완료함: 8
8명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 0
해당 안내서에 좋아요를 누르고 구독한 사람이 아직 없습니다. 첫 번째 주인공이 되시겠습니까?
소요 시간: 20 분
난이도: 쉬움
추천 학생 안내서
해당 안내서는 저희 멋진 학생들의 노력으로 만들어졌으며 iFixit 직원들이 뛰어난 안내서로 판명하였습니다.
손상된 카펫 구멍 보수 방법
카펫에 보기 흉한 얼룩이나 구멍, 그을린 자국이 있다면 이 안내서를 참고하여 카펫 전체를 교체하는 번거로움과 비용 없이 해당 부분만 수리해 보세요.
수리를 시작하기 전에 카펫과 패치용 샘플 조각이 깨끗한지 확인하세요. 여분의 카펫 조각이 남아 있는 가정도 있겠지만, 카펫은 인테리어 자재 매장에서도 쉽게 구입할 수 있습니다.
필요한 것
부품
도구
    1. 손상된 카펫 구멍 보수 방법, 카펫 구멍: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 손상된 카펫 구멍 보수 방법, 카펫 구멍: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 손상된 카펫 구멍 보수 방법, 카펫 구멍: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 구멍 위에 캔을 놓으세요.
      • 캔으로 구멍을 완전히 덮어야 합니다.
      댓글 쓰기
    2. 손상된 카펫 구멍 보수 방법: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 손상된 카펫 구멍 보수 방법: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 손상된 카펫 구멍 보수 방법: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 캔을 단단히 누르세요.
      • 유틸리티 나이프를 사용하여 캔 주위를 자르세요.
      • 유틸리티 나이프는 날카로우니 주의해서 다루세요.
      • 카펫만 자르세요. 아래에 있는 카펫 패드까지 자르지 마세요.
      댓글 쓰기
    3. 손상된 카펫 구멍 보수 방법: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 손상된 카펫 구멍 보수 방법: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 손상된 카펫 구멍 보수 방법: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 캔을 제거하세요.
      • 오래된 카펫을 들어 올리세요.
      댓글 쓰기
    4. 손상된 카펫 구멍 보수 방법: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 손상된 카펫 구멍 보수 방법: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 손상된 카펫 구멍 보수 방법: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 샘플 카펫을 뒤집어 안정적인 표면 위에 놓으세요.
      • 캔을 샘플 카펫 위에 놓으세요.
      • 마커를 사용하여 캔의 모양을 따라 그리세요.
      댓글 쓰기
    5. 손상된 카펫 구멍 보수 방법: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 손상된 카펫 구멍 보수 방법: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 손상된 카펫 구멍 보수 방법: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 샘플 카펫에서 캔을 치우세요.
      • 가위를 사용하여 샘플 카펫에서 모양을 잘라내세요.
      • 주방 가위는 날카롭습니다. 항상 몸 반대 방향으로 잘라야 합니다.
      댓글 쓰기
    6. 손상된 카펫 구멍 보수 방법: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 손상된 카펫 구멍 보수 방법: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 손상된 카펫 구멍 보수 방법: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 교체용 카펫 조각이 구멍에 잘 맞는지 확인하세요.
      • 필요한 경우, 샘플을 다듬어 맞추거나 다른 조각을 잘라내세요.
      댓글 쓰기
    7. 손상된 카펫 구멍 보수 방법: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 손상된 카펫 구멍 보수 방법: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 교체용 카펫 뒷면에 접착제를 골고루 바릅니다.
      • 접착제가 마르기 전에 카펫을 부착해야 합니다.
      댓글 쓰기
    8. 손상된 카펫 구멍 보수 방법: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 손상된 카펫 구멍 보수 방법: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 카페트의 접착면이 아래로 향하게 하여 구멍에 놓으세요.
      • 손으로 카페트를 단단히 누르세요.
      • 카페트를 사용하기 전에 접착제가 완전히 마를 때까지 기다리세요.
      댓글 쓰기
    9. 손상된 카펫 구멍 보수 방법: 9 단계, 이미지 2개 중 1개 손상된 카펫 구멍 보수 방법: 9 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 교체한 카펫을 원래 카펫과 자연스럽게 어우러지도록 카펫 섬유를 다듬으세요.
      댓글 쓰기
결론
접착제가 마르면 카펫 위를 걷거나 청소기를 사용할 수 있습니다. 교체한 패치의 카펫 섬유가 주변보다 길다면 다듬어서 원래 카펫과 자연스럽게 어우러지도록 하세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 8명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Kaleigh Smith
회원 가입일: 01/16/20
385 평판
안내서 1개를 작성함
2가이드 댓글
Very good. I suppose if you don't have same carpet you can match as close as possible with a new piece.
Brian Taylor - 답글 공유
Excellent tip - thank you for sharing!!
Rama Narsing - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 11
지난 7일: 82
지난 30일: 405
전체 시간: 30,208
