주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
손상된 홈통 교체 방법
조회수: 3.8천
통계 보기:
지난 24시간
8
지난 7일:
39
지난 30일:
238
전체 시간:
3,846
댓글: 0
해당 안내서에 댓글을 남긴 사람이 없습니다. 첫 번째가 되시겠습니까?
Go to guide comments
완료함: 2
2명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 0
해당 안내서에 좋아요를 누르고 구독한 사람이 아직 없습니다. 첫 번째 주인공이 되시겠습니까?
소요 시간: 15 분
난이도: 쉬움
손상된 홈통 교체 방법
이 안내서에서는 홈통을 교체하는 단계별 절차를 설명합니다. 손상된 홈통을 수리하거나 새로 업그레이드하려는 경우, 이 안내서가 전체 과정을 도와드릴 것입니다.
전문가를 통한 홈통 교체는 종종 상당한 비용이 발생할 수 있습니다. 이 안내서를 따라 직접 수리하면 비용을 절약하고 스스로 작업을 완료하는 성취감을 얻을 수 있습니다.
가장 중요한 점은 홈통의 손상이 배수 시스템에 다양한 문제를 일으킬 수 있다는 것입니다. 이 안내서에 따라 홈통을 성공적으로 교체하고 올바르게 설치하여 효과적인 배수와 주택 유지 관리를 보장하세요.
필요한 것
부품
도구
    1. 손상된 홈통 교체 방법, 처마 홈통 세그먼트: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 교체가 필요한 홈통 시스템의 섹션, 특히 중간 홈통을 확인하세요.
      댓글 쓰기
    2. 손상된 홈통 교체 방법: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 손상된 홈통 교체 방법: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 스크루드라이버를 사용하여 홈통을 벽에 고정하는 스트립의 나사를 제거하세요.
      • 홈통을 따라 각 스트립에 대해 이 과정을 반복하세요.
      • 스트립을 벌려 홈통을 분리하세요.
      • 스트립을 벌릴 때 날카로운 모서리가 있을 수 있습니다. 안전을 위해 주의를 기울이고 보호 장갑을 착용하세요.
      댓글 쓰기
    3. 손상된 홈통 교체 방법: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 손상된 홈통 교체 방법: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 손상된 홈통 교체 방법: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 하단 거터와 중간 거터 사이의 연결 지점을 찾으세요.
      • 스크루드라이버를 사용하여 나사를 제거하세요.
      • 하단 거터와 중간 거터를 서로 밀어서 분리하세요.
      댓글 쓰기
    4. 손상된 홈통 교체 방법: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 손상된 홈통 교체 방법: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 손상된 홈통 교체 방법: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 연결된 피팅에서 상단 거터를 분리하세요.
      • 사다리나 높은 플랫폼 위의 안전한 위치에 자리를 잡고 상단 거터에 접근할 수 있는 적절한 높이를 확보하세요.
      • 분리한 상단 거터와 중간 거터를 바닥에 내려놓으세요.
      • 상단 거터와 중간 거터에 손상이 있는지 확인하세요. 완전히 교체해야 하는지 아니면 수리가 가능한지 판단하세요.
      • 손상된 부위가 심각하다면, 새로운 세그먼트로 교체만 가능합니다(지구를 보호하기 위해 친환경 소재를 찾으세요).
      댓글 쓰기
    5. 손상된 홈통 교체 방법: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 손상된 홈통 교체 방법: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 손상된 홈통 교체 방법: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 새 중간 거터를 상단 거터 안으로 밀어 넣고, 단단히 연결될 때까지 부드럽게 삽입하세요.
      • 정렬이 올바른지 다시 한번 확인하고, 배수 문제가 발생하지 않도록 섹션 사이에 틈이 없는지 확인하세요.
      • 중간 거터와 상단 거터가 연결되면, 조립된 거터를 연결 피팅에 다시 부착하세요.
      댓글 쓰기
    6. 손상된 홈통 교체 방법: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 손상된 홈통 교체 방법: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 손상된 홈통 교체 방법: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 스크루를 스트립에 넣고, 스트립과 거터의 구멍에 모두 끼울 수 있도록 위치를 잡으세요.
      • 스트립을 거터 주위로 접어 스트립의 구멍을 거터의 해당 구멍과 정렬하세요.
      • 스크루드라이버를 사용하여 스크루를 스트립과 거터의 구멍에 조이세요.
      • 새 중앙 거터의 길이를 따라 각 스트립에 대해 이 과정을 반복하세요.
      • 스크루를 너무 세게 조이면 거터가 손상되거나 나사산이 망가질 수 있으니 주의하세요.
      댓글 쓰기
    7. 손상된 홈통 교체 방법: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 손상된 홈통 교체 방법: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 손상된 홈통 교체 방법: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 하단 거터를 제자리에 놓고 양쪽 부품의 구멍이 올바르게 맞물리는지 확인하세요.
      • 스크루드라이버를 사용하여 나사를 조이고 중간 거터와 하단 거터를 고정하세요.
      • 교체 완료!
      댓글 쓰기
결승점
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Gavin Luc
회원 가입일: 10/19/22
163 평판
안내서 1개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 8
지난 7일: 39
지난 30일: 238
전체 시간: 3,846
