주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
손톱깎이 재조립
조회수: 16만
통계 보기:
지난 24시간
68
지난 7일:
421
지난 30일:
1,847
전체 시간:
162,615
댓글: 44
11 comments on steps, 33 guide comments.
Go to guide comments
완료함: 100
100명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 5
5명이 이 가이드를 즐겨찾기 (및 구독) 했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
소요 시간: 2 - 3 분
난이도: 매우 쉬움
손톱깎이 재조립
여행 중에 손톱깎이를 가져갔다가 가방 안에서 분해된 상태로 발견한 적이 있나요? 새 제품을 사기 전에 이 간단한 안내서를 따라 수리해 보세요. 필요한 부품 세 가지만 모두 있다면, 이 쉬운 단계들을 따라 하는 것만으로도 손톱깎이를 새것처럼 다시 사용할 수 있습니다.
    1. 손톱깎이 재조립, 손톱깎이 재조립: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 손톱깎이 재조립, 손톱깎이 재조립: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 손톱깎이 재조립, 손톱깎이 재조립: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 막대를 클리퍼 몸체의 아래쪽 구멍을 통해 삽입하고, 위쪽 구멍으로 계속 밀어 넣으세요.
      • 홈이 파여 있는 쪽의 막대를 먼저 삽입해야 합니다.
      • 참고: 클리퍼 몸체 상단에는 대개 픽/파일이 부착되어 있습니다. 픽/파일이 없다면, 어느 쪽이든 위쪽 또는 아래쪽으로 사용할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    2. 손톱깎이 재조립: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 클리퍼 본체를 눌러 홈을 드러내세요.
      댓글 쓰기
    3. 손톱깎이 재조립: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 노치 구멍이 본체 반대 방향을 향하도록 로드를 돌리세요.
      • 이렇게 하면 다음 단계를 더 쉽게 완료할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    4. 손톱깎이 재조립: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 손톱깎이 재조립: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 손톱깎이 재조립: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 레버의 구멍을 드러난 로드 홈에 끼우세요.
      • 압축된 손톱깎이 몸체를 놓아 레버를 제자리에 고정하세요.
      • 참고: 이 시점에서는 레버의 위치가 중요하지 않습니다.
      댓글 쓰기
    5. 손톱깎이 재조립: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 손톱깎이 재조립: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 손톱깎이 재조립: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 레버를 원래 위치로 돌려놓고 손톱깎이가 제대로 작동하는지 확인하세요.
      댓글 쓰기
결론
이 단계를 모두 마치면 손톱깎이가 다시 정상적으로 작동할 것입니다.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 100명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Robert Weber
회원 가입일: 04/09/15
2,149 평판
안내서 1개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 30-5, Green Spring 2015 Cal Poly, Team 30-5, Green Spring 2015 회원
CPSU-GREEN-S15S30G5
5 회원들
안내서 72개를 작성함
33가이드 댓글
Thank you so much ! My fingers are arthritic and I was frustrated until I found your instructions.
marvin - 답글 공유
Thank you. Knew it was simple! Love this website.
jonathanl.aguiar - 답글 공유
This is the dumbest “repair guide” I have ever seen. It is not a repair, because they are not broken, it’s a re-assembly.
Albert E - 답글 공유
That's why it says reassembly 🤨
Blake Jordan-Borns - 답글 공유
Thank you so much!!!! I could only find one pair in my house and was feeling desperate. This is the best guide to repair and I’m glad you posted under broken nail clippers because that’s what I considered mine to be and how I looked it up.
Tanya Bishop - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 68
지난 7일: 421
지난 30일: 1,847
전체 시간: 162,615
