주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
솔기 뜯는 방법
조회수: 2.8만
통계 보기:
지난 24시간
8
지난 7일:
49
지난 30일:
227
전체 시간:
28,168
댓글: 0
해당 안내서에 댓글을 남긴 사람이 없습니다. 첫 번째가 되시겠습니까?
Go to guide comments
완료함: 6
6명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 16
16명이 이 가이드를 즐겨찾기 (및 구독) 했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
소요 시간: 10 - 15 분
난이도: 쉬움
추천 가이드
해당 안내서는 iFixit 직원들이 뛰어난 안내서로 판명하였습니다.
Patagonia
Patagonia와 iFixit은 Patagonia의 가장 인기있는 의류 수선 안내서를 제공하는데 협력하여 우리가 입고있는 스토리들를 기념합니다.
솔기 뜯는 방법
솔기를 뜯는 방법을 익히는 것은 기본적인 바느질과 의류 수리에 필수적입니다. 수선이 필요하거나 지퍼를 교체해야 할 때, 혹은 바느질 실수를 바로잡을 때, 솔기를 제대로 뜯어내면 수정된 부분이 거의 눈에 띄지 않게 됩니다.
Patagonia 케어 & 수리 홈페이지로 돌아가기.
필요한 것
    1. 솔기 뜯는 방법, 솔기 뜯는 방법: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 솔기 뜯는 방법, 솔기 뜯는 방법: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 심 리퍼의 날카로운 끝부분을 제거하려는 솔기의 스티치 한 땀 사이로 밀어 넣으세요.
      • 심 리퍼가 원단이 아닌 스티치만 통과하도록 주의하세요. 그렇지 않으면 원단에 구멍이 나거나 찢어질 수 있습니다.
      댓글 쓰기
      • 심 리퍼를 앞으로 밀어 스티치가 심 리퍼의 갈래 안쪽으로 들어가 칼날에 걸리게 하세요.
      • 심 리퍼를 부드럽게 앞으로 밀어 실을 자르세요.
      • 칼날이 작업하게 두세요. 너무 많은 힘을 주지 마세요. 심 리퍼가 미끄러져 원단에 구멍을 낼 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    2. 솔기 뜯는 방법: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 1단계와 2단계에서 설명한 방법을 사용하여 이음매를 완전히 뜯어낼 수 있습니다. 하지만 두 조각의 천을 잇는 이음매라면 아래 4단계에서 설명하는 방법을 사용하는 것이 더 쉽습니다.
      • 4단계의 방법을 사용하려면 1단계에서 이미 설명한 방법을 사용하여 이음매의 첫 몇 땀을 제거해야 합니다. 이 땀들을 제거하면 두 조각의 천을 분리할 수 있으며, 이음매를 잇고 있는 나머지 땀들에 리퍼(seam ripper)를 사용할 수 있습니다.
      • 아래 방법을 사용하면 옷감에 구멍이 나는 사고를 방지하는 데도 도움이 됩니다.
      댓글 쓰기
    3. 솔기 뜯는 방법: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 솔기 뜯는 방법: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 이음새로 연결된 두 천 조각을 분리하세요.
      • 심 리퍼(seam ripper)의 날카로운 끝을 두 천 조각 사이에 넣으세요.
      • 심 리퍼의 날카로운 끝을 스티치 중 하나 아래로 밀어 넣으세요. 천이 걸리지 않도록 주의하세요.
      댓글 쓰기
      • 심 리퍼를 앞으로 밀어주세요. 실을 포크의 교차점 안쪽으로 밀어 넣어 날 부분에 닿게 하세요.
      • 심 리퍼를 부드럽게 앞으로 다시 밀어 실을 자르세요.
      • 칼날이 제 역할을 하도록 두세요. 심 리퍼가 미끄러져 원단에 구멍을 낼 수 있으므로 너무 큰 힘을 가하지 마세요.
      • 이음매가 제거될 때까지 한 땀 한 땀 작업을 계속하세요. 원단이 손상되지 않도록 천천히 주의하며 진행하세요.
      • 실을 다시 꿰맬 때 엉키지 않도록, 뜯어낸 이음매에서 풀린 실을 모두 제거하세요.
      댓글 쓰기
결승점
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 6명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
5다른 기여자 명과 함께
Brittany McCrigler
회원 가입일: 03/05/12
91,111 평판
안내서 142개를 작성함
팀
iFixit iFixit 회원
Staff
121 회원들
안내서 72,895개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 8
지난 7일: 49
지난 30일: 227
전체 시간: 28,168
