주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
스마트폰을 최상의 상태로 청소하는 방법
필요한 것
    1. 스마트폰을 최상의 상태로 청소하는 방법, 준비: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 스마트폰을 최상의 상태로 청소하는 방법, 준비: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      이 단계에 사용된 도구:
      Precision Cleaning Kit
      $14.95
      • 스마트폰을 완전히 끕니다. Apple 기기의 경우 일반적으로 전원 버튼과 볼륨 버튼을 동시에 길게 눌러야 하며, 대부분의 다른 스마트폰은 전원 끄기 옵션이 나타날 때까지 전원 버튼을 길게 누르는 것으로 충분합니다.
      • Apple 기기의 경우: 슬라이더를 오른쪽으로 밀어 기기를 끕니다. 다른 모든 모델의 경우 보통 탭하고 확인하는 것만으로 간단히 처리됩니다.
      • 기기를 깨끗하고 밝으며 평평한 작업대 위에 올려놓으세요.
      • 필요한 모든 재료를 손이 닿기 쉬운 곳에 나란히 준비하세요.
      • 디스플레이에 지문이 묻지 않도록 손을 깨끗이 씻으세요.
      • 물이나 최소 70% 농도의 이소프로필알코올만 사용하세요(가정용 세제, 주방 세제 및 기타 강력한 세정제는 사용 금지). 알코올, 물 또는 기타 액체를 기기에 절대로 직접 바르지 말고, 항상 천이나 면봉에 먼저 묻혀서 사용하세요.
      • 재료 목록은 권장 사항입니다. 많은 부분에서 다른 적절한 도구를 대신 사용할 수도 있습니다. 확신이 서지 않는다면 iFixit Cleaning Kit를 사용하세요.
      댓글 쓰기
    2. 스마트폰을 최상의 상태로 청소하는 방법, 케이스 제거 및 개별 세척: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 스마트폰을 최상의 상태로 청소하는 방법, 케이스 제거 및 개별 세척: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 스마트폰을 최상의 상태로 청소하는 방법, 케이스 제거 및 개별 세척: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 스마트폰에 케이스를 사용하지 않는다면 이 단계를 건너뛰세요.
      • 한쪽 모서리부터 시작하여 손가락으로 둘레를 따라가며 스마트폰에서 케이스를 분리하세요.
      • 면봉이나 극세사 천 모서리에 이소프로필 알코올을 살짝 묻혀 케이스의 바깥쪽과 안쪽 면을 닦아내세요.
      • 손이 닿기 어려운 곳은 이소프로필 알코올이나 물을 묻힌 면봉을 사용하여 모서리를 세척하세요.
      댓글 쓰기
    3. 스마트폰을 최상의 상태로 청소하는 방법, 케이스 및 테두리: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 스마트폰을 최상의 상태로 청소하는 방법, 케이스 및 테두리: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 스마트폰을 최상의 상태로 청소하는 방법, 케이스 및 테두리: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 부드러운 솔을 사용하여 기기 모든 면의 먼지를 털어내세요. 이때 스마트폰을 비스듬히 기울여 먼지가 바닥으로 떨어지도록 하세요.
      • 극세사 천 모서리를 아이소프로필 알코올로 살짝 적신 후, 케이스의 모든 면과 뒷면을 닦으세요.
      • 이음새나 버튼 테두리에 묻은 잘 지워지지 않는 얼룩은 플라스틱 이쑤시개나 면봉에 아이소프로필 알코올을 아주 조금 묻혀 이음새를 따라 살살 닦아내세요. 이때 너무 세게 누르지 않도록 주의하세요.
      • 마지막으로 극세사 천의 마른 부분을 이용해 닦아 마무리하세요.
      • 간단한 오염은 마른 극세사 천만으로도 제거할 수 있습니다. 아이소프로필 알코올이나 물 같은 강한 세척 방법은 꼭 필요한 경우에만 사용하세요.
      댓글 쓰기
    4. 스마트폰을 최상의 상태로 청소하는 방법, 충전 포트 청소 - 준비: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 스마트폰을 최상의 상태로 청소하는 방법, 충전 포트 청소 - 준비: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 이 부품은 전기 연결 단자입니다. 절대로 금속 물체, 면봉, 나무 이쑤시개(부러질 위험!), 글루건 접착제, 또는 다른 액체를 포트에 찌르거나 붓지 마세요. 먼지를 완전히 제거하기 위해 무리한 힘을 가할 필요는 전혀 없습니다.
      • 최신 스마트폰(2020년 이후 모델)은 USB-C(중앙에 접점이 있는 막대가 있음)와 Lightning(중앙에 막대가 없고 외부에 접점이 있음) 두 가지 연결 단자 타입을 사용합니다. 구형 기기나 다른 타입의 단자를 청소하는 방법은 그림과 약간 다를 수 있지만, 기본 원리는 동일합니다.
      • USB-C 포트의 경우, 가장자리 구석도 깨끗하게 청소하세요. 이곳에 보풀이 자주 끼어 케이블이 제대로 꽂히지 않을 수 있습니다.
      • Lightning 포트의 경우, 하단 접점에 주의하세요. 매우 조심스럽게 작업해야 합니다. 하지만 대체로 이 단자 타입이 청소하기는 더 쉽습니다.
      • 헤드폰 잭이 있는 기기도 Lightning 단자와 같은 방식으로 청소할 수 있습니다. 헤드폰 잭 내부의 접점은 둥글게 둘러져 있으므로 너무 강한 압력을 가하지 마세요.
      댓글 쓰기
    5. 스마트폰을 최상의 상태로 청소하는 방법, 충전 포트 청소하기: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 스마트폰을 최상의 상태로 청소하는 방법, 충전 포트 청소하기: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 스마트폰을 최상의 상태로 청소하는 방법, 충전 포트 청소하기: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 두 번째 스마트폰의 손전등(또는 다른 광원)을 사용하여 포트 안을 비추세요.
      • 치간 칫솔이나 플라스틱 이쑤시개를 사용하여 포트 안에 조심스럽게 넣으세요. 포트 내부를 따라 움직이며 먼지를 조심스럽게 걷어내세요.
      • 붓이나 그와 유사한 도구로 털어낸 먼지를 닦아내세요. 포트 안쪽이 은백색으로 보일 때까지 이 과정을 반복하세요.
      • 포트를 올바르게 청소하는 방법에 대한 자세한 지침은 iFixit 안내서에서 확인할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    6. 스마트폰을 최상의 상태로 청소하는 방법, 디스플레이 세척: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 스마트폰을 최상의 상태로 청소하는 방법, 디스플레이 세척: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 표면을 닦기 전에 부드러운 붓을 사용하여 디스플레이의 먼지를 털어내세요. 이렇게 하면 이물질로 인해 긁힘이 발생하는 것을 방지할 수 있습니다.
      • 극세사 천의 한쪽 모서리를 이소프로필알코올로 가볍게 적시세요. 천은 젖지 않고 살짝 축축한 상태여야 합니다.
      • 일정한 원형 동작으로 디스플레이를 닦으세요.
      • 디스플레이가 얼룩 없이 반짝일 때까지 마른 극세사 천으로 즉시 다시 닦아내세요.
      • 키친타월, 화장지 또는 일반 천을 절대 사용하지 마세요. 디스플레이 코팅에 미세한 긁힘을 남길 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    7. 스마트폰을 최상의 상태로 청소하는 방법, 스피커 및 마이크: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 스마트폰을 최상의 상태로 청소하는 방법, 스피커 및 마이크: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 기기의 스피커 부분을 아래로 향하게 기울이세요.
      • 부드러운 솔을 사용하여 스피커 그릴의 슬릿(틈새) 방향을 따라 가로질러 부드럽게 털어내세요.
      • 잘 지워지지 않는 오염물은 뾰족한 플라스틱 이쑤시개로 조심스럽게 파내어 제거할 수 있습니다. 가장자리부터 시작하여 오염물을 조심스럽게 밖으로 밀어내세요. 충전 포트를 청소할 때와 비슷한 방식으로 진행하세요.
      • 일부 모델의 경우 상단 스피커가 하우징 내부로 들어가 있습니다. 플라스틱 이쑤시개로 부드럽게 훑어내어 그 안의 오염물을 제거하세요.
      • 스피커 그릴에 이소프로필 알코올이나 기타 액체를 직접 바르지 마세요. 액체가 스피커 진동판을 손상시켜 스피커 성능을 떨어뜨릴 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    8. 스마트폰을 최상의 상태로 청소하는 방법, 카메라 렌즈: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 스마트폰을 최상의 상태로 청소하는 방법, 카메라 렌즈: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 부드러운 브러시를 사용해 카메라 렌즈를 만지기 전에 먼지를 털어내세요.
      • 극세사 천의 모서리 부분을 아이소프로필 알코올로 살짝 적시세요.
      • 매우 가벼운 힘으로 작은 원을 그리며 렌즈를 닦으세요.
      • 극세사 천의 마른 부분을 사용하여 즉시 물기를 닦아내세요.
      • 일부 모델의 경우 카메라 렌즈가 개별적으로 돌출되어 있습니다. 이 가장자리 아래에 먼지가 쌓일 수 있으니, 플라스틱 이쑤시개나 약간 단단하고 깨끗한 브러시를 사용하여 제거하세요.
      댓글 쓰기
    9. 스마트폰을 최상의 상태로 청소하는 방법, 케이스 장착: 9 단계, 이미지 2개 중 1개 스마트폰을 최상의 상태로 청소하는 방법, 케이스 장착: 9 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 케이스가 없다면 이 단계를 건너뛰세요.
      • 케이스가 완전히 건조되었는지 확인하세요(세척 후 최소 5분 경과).
      • 스마트폰의 한쪽 모서리부터 케이스에 끼운 다음, 케이스가 완전히 장착될 때까지 가장자리를 따라 꾹꾹 눌러주세요.
      댓글 쓰기
결론
이제 기기가 깨끗해졌습니다! 정기적으로 이 과정을 반복하여 기기를 최상의 상태로 유지하세요! 기기를 다시 켜고 깨끗해진 스마트폰을 즐겨 보세요!
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 5명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Quahuay
회원 가입일: 05/28/24
463 평판
안내서 1개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 27
지난 7일: 193
지난 30일: 748
전체 시간: 4,872
