주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
스마트폰 배터리 용량 두 배 늘리기
필요한 것
    1. 스마트폰 배터리 용량 두 배 늘리기, 스마트폰 배터리 용량 두 배 늘리기: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 경고: 소프트 쉘 리튬 이온 배터리는 취약합니다. 배터리를 손상하면 자연 발화할 위험이 있습니다.
      • 우선 가장 중요한 것부터 시작해 봅시다. 배터리를 두 배로 늘리면 용량도 두 배가 됩니다. 마법 같은 일은 없습니다!
      댓글 쓰기
    2. 스마트폰 배터리 용량 두 배 늘리기: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 스마트폰 배터리 용량 두 배 늘리기: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 스마트폰 배터리 용량 두 배 늘리기: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 배터리 한 개의 겉면을 일부만 벗겨내세요.
      • 다른 배터리의 양쪽 겉면을 잘라내세요. 검은색 플라스틱 PCB 커버가 쉽게 제거될 때까지 진행하세요.
      댓글 쓰기
    3. 스마트폰 배터리 용량 두 배 늘리기: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 배터리 2개를 서로 마주 보게 나란히 놓으세요. 벗겨낸 껍질로 이들을 묶으세요.
      • 너무 꽉 조이지 마세요!
      • 검은색 플라스틱 PCB 커버 2개를 모두 제거하세요.
      댓글 쓰기
    4. 스마트폰 배터리 용량 두 배 늘리기, 배터리 연결: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 스마트폰 배터리 용량 두 배 늘리기, 배터리 연결: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 두 배터리를 연결하기 전에, 전압 차이가 50mV 미만인지 확인하세요. 새 배터리의 전압은 대부분 약 3.9V이며 거의 차이가 없습니다.
      • 먼저 B+를 다른 B+에 연결하세요. 인두기와 납을 사용하세요.
      • 그다음 P-를 P-에 연결하세요.
      • 두 B-는 모두 연결하지 말고 그대로 두세요!
      • 경고! B- 테스트 포인트에 매우 주의하세요. 건드리지 마세요. B-는 "보호 회로"에 의해 보호되지 않습니다. 무엇을 모르는지 확실히 알지 못한다면 B-를 절대 연결하지 마세요!
      • 물론, 어떠한 B-도 어떠한 B+와도, 혹은 P-와 B+, P-와 B-를 절대 합선시키지 마세요!
      댓글 쓰기
    5. 스마트폰 배터리 용량 두 배 늘리기: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 스마트폰 배터리 용량 두 배 늘리기: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 플라스틱 PCB 커버 각각에 홈을 2개씩 만듭니다. 배선이 연결되는 위치에 서로 마주 보도록 하세요. 그래야 배선 때문에 PCB 커버가 들뜨지 않습니다.
      • 아직 완전히 완성된 상태는 아닙니다.
      • 지금 말씀드리는 것이 바로 이것입니다.
      • PCB 커버 2개를 모두 다시 끼우세요. 배터리를 너무 꽉 고정했다면, 약간 느슨하게 풀었다가 나중에 다시 조여야 할 수도 있습니다.
      댓글 쓰기
    6. 스마트폰 배터리 용량 두 배 늘리기: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 껍질을 벗긴 박쥐 가죽을 사용하여 완전히 접착하세요.
      • 홈과 배선을 테이프로 덮으세요. 사진에 표시된 PI/Kapton 테이프가 가장 좋지만, 충분히 얇고 절연이 가능한 것이라면 무엇이든 괜찮습니다.
      • 가죽이 셀 2개에 비해 약간 짧습니다. 노출된 금속 부분도 덮어야 합니다. 이 부분은 양극 단자입니다. 합선을 원하지는 않겠죠? (이 사진들에서는 아직 덮이지 않은 상태입니다)
      댓글 쓰기
    7. 스마트폰 배터리 용량 두 배 늘리기: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 스마트폰 배터리 용량 두 배 늘리기: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 스마트폰 배터리 용량 두 배 늘리기: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 듀얼 배터리 대 싱글 배터리. :-P
      • 뒷면 커버는 듀얼 배터리에 맞지 않습니다. 원하는 방식으로 잘라내세요.
      • (거의) 완성되었습니다. 아마 추가 커버를 3D 프린트로 출력해서 뒷면 커버에 붙여야 할 것 같아요.
      • 사실 프레임을 3D 프린트로 출력하고, 자른 RFID 카드를 뒷면 커버로 붙였습니다. 아주 잘 작동해요!
      댓글 쓰기
결론
두 배의 전력으로, 두 배 더 오래 사용하세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 152명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
5다른 기여자 명과 함께
Terrance
회원 가입일: 11/17/09
7,063 평판
안내서 19개를 작성함
62가이드 댓글
Good idea thanks :)
kaandonmeztf - 답글 공유
Wow, i dont see pages like this anywhere else, i have a xolo phone, in india, its battery dosent have any b+/- or p+/- terminals, it just has + - and the middle one, can i wire + and - in parellel to get the doubled MAH?
Inzemam Zahidi - 답글 공유
No no no thats is doubling the voltage and mah u just want to double mah. Because u double both and u now have a fried phone
jeremiah gyles - 답글 공유
In parellel, but only if two batteries are within very few mV of each other. They MUST be same mAH, or you will kill lower rated battery. First cut thin plastic or fireproof cardboard spacer, and place it between cells. Tape alined cells. Desolder top charging board from battery. Remove black plastic from top cell. Solder tabs + to +, then - to -. Nip lower black plastic, so tabs can fit under single charging board. Cover top battery tabs with tape or hot glue. Install pack same as you would single battery. Plug in phone charger. Fully charge battery pack, and enjoy. You now have a 1S2P 3.7 LiPo battery.
Удачи!
- Александр Борисович Мельников
Александр Мельников - 답글 공유
Actually, paralleling batteries. Does not necessarily require them to be same capacity (if within reasonable range, e.g. 1Ah + 3Ah, is ok, 500mAh + 100Ah, probably not). But requires them be same voltage spec, 4.35V // 4.35V is ok, 4.35V // 4.25V is not good.
Terrance - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 29
지난 7일: 327
지난 30일: 2,620
전체 시간: 129,966
