주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
스마트 납땜 인두 완전 분해
필요한 것
  1. 스마트 납땜 인두 완전 분해, 터치 안전 표시 LED를 읽는 방법: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 스마트 납땜 인두 완전 분해, 터치 안전 표시 LED를 읽는 방법: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 스마트 납땜 인두 완전 분해, 터치 안전 표시 LED를 읽는 방법: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 터치 안전 표시 LED의 색상은 납땜 인두 팁의 상태에 대한 정보를 제공합니다. 참고: 납땜 인두 손잡이는 항상 만져도 안전합니다.
    • LED는 납땜 인두가 전원에 연결되어 있을 때만 작동하므로 플러그를 뽑은 납땜 인두의 온도를 모를 경우 주의해서 사용하세요.
    • 파란색 LED: 인두가 40°C(100°F) 이하로 식었으면 팁을 만져도 안전합니다.
    • 보라색 LED: 깜박이면 인두가 활발하게 가열 또는 식는 중입니다. 깜빡이지 않으면 인두가 대기 모드에 있는 것입니다. 인두 팁은 만지기에 안전하지 않습니다.
    • 주황색 LED: 인두가 설정 온도에 도달하여 납땜할 준비가 되었습니다. 인두 팁은 만지기에 안전하지 않습니다.
    댓글 쓰기
  2. 스마트 납땜 인두 완전 분해, 인두 끄기: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 스마트 납땜 인두 완전 분해, 인두 끄기: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 스마트 납땜 인두 완전 분해, 인두 끄기: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 슬라이딩 전원 스위치에는 각 위치별로 색상 표시등이 내장되어 있습니다:
    • 주황색: ON/켜짐
    • 파란색: OFF/꺼짐
    • 전원 스위치를 파란색 OFF/꺼짐 위치로 밀어주세요.
    • LED가 보라색으로 바뀌고 깜빡이며 납땜 인두의 전원이 꺼졌음을 알려줍니다.
    • 표시 링이 파란색으로 바뀌어 납땜 인두 팁을 만져도 안전함을 나타낼때까지 납땜 인두를 연결한 상태로 두세요.
    • 명심하세요: LED는 납땜 인두가 전원에 연결되어 있을 때만 작동하므로 플러그를 뽑은 인두의 온도를 모르는 경우 주의해서 사용하세요.
    댓글 쓰기
  3. 스마트 납땜 인두 완전 분해, 인두 플러그 뽑기: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 스마트 납땜 인두 완전 분해, 인두 플러그 뽑기: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 인두 USB-C 케이블을 전원에서 연결 해제하세요.
    댓글 쓰기
  4. 스마트 납땜 인두 완전 분해, 잠금 칼라 잠금 해제하기: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 스마트 납땜 인두 완전 분해, 잠금 칼라 잠금 해제하기: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 스마트 납땜 인두 완전 분해, 잠금 칼라 잠금 해제하기: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 파란색 케이블 칼라를 시계 반대 방향으로 돌리고 위로 당겨 다리미에서 분리하세요.
    댓글 쓰기
  5. 스마트 납땜 인두 완전 분해, 인두에서 케이블을 연결 해제하기: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 스마트 납땜 인두 완전 분해, 인두에서 케이블을 연결 해제하기: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Smart Soldering Iron에서 USB-C 케이블을 연결 해제하세요.
    댓글 쓰기
  6. 스마트 납땜 인두 완전 분해, 납땜 인두 캡 분리하기: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 스마트 납땜 인두 완전 분해, 납땜 인두 캡 분리하기: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 인두의 양쪽 끝을 잡고 당겨서 캡을 분리하세요.
    댓글 쓰기
  7. 스마트 납땜 인두 완전 분해, 캡 나사 풀기: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 스마트 납땜 인두 완전 분해, 캡 나사 풀기: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
    이 단계에 사용된 도구:
    Phillips #1 Screwdriver
    $5.49
    • 필립스 스크루드라이버를 사용하여 납땜 인두 캡 구멍 하단에 있는 8.0mm 길이의 나사를 분리하기 위해 캡 팁과 클립 스프링을 캡에 고정합니다.
    • 납땜 인두 캡 안쪽의 나사에 닿을 수 있도록 긴 샤프트 스크루드라이버가 필요합니다.
    댓글 쓰기
  8. 스마트 납땜 인두 완전 분해, 캡 뚜껑 분리하기: 8 단계, 이미지 3개 중 1개 스마트 납땜 인두 완전 분해, 캡 뚜껑 분리하기: 8 단계, 이미지 3개 중 2개 스마트 납땜 인두 완전 분해, 캡 뚜껑 분리하기: 8 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 캡 팁을 위로 당겨 캡에서 분리하세요.
    • 재조립할 때, 캡 상단의 인두 갈래를 캡 팁 하단 안쪽의 구멍에 끼워 넣으세요.
    댓글 쓰기
  9. 스마트 납땜 인두 완전 분해, 캡 스프링 클립 분리하기: 9 단계, 이미지 3개 중 1개 스마트 납땜 인두 완전 분해, 캡 스프링 클립 분리하기: 9 단계, 이미지 3개 중 2개 스마트 납땜 인두 완전 분해, 캡 스프링 클립 분리하기: 9 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 캡 스프링 클립의 아래쪽에서 위로 당기세요.
    • 스프링 클립의 끝을 캡의 구멍을 통해 똑바로 잡아당겨 분리하세요.
    댓글 쓰기
  10. 스마트 납땜 인두 완전 분해, 퀵 스왑 납땜 팁 분리하기: 10 단계, 이미지 2개 중 1개 스마트 납땜 인두 완전 분해, 퀵 스왑 납땜 팁 분리하기: 10 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 팁을 만지기 전에 팁이 완전히 식었는지 확인하세요.
    • 팁의 밑 부분을 단단히 잡고 다리미 손잡이 앞쪽에서 잡아당겨 분리하세요.
    댓글 쓰기
  11. 스마트 납땜 인두 완전 분해, 손잡이 나사 풀기: 11 단계, 이미지 2개 중 1개 스마트 납땜 인두 완전 분해, 손잡이 나사 풀기: 11 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 필립스 스크루드라이버를 사용하여 파란색 엔드캡을 고정하는 파란색 3.4mm 길이의 나사 3개를 풀어주세요.
    • 필립스 스크루드라이버를 사용하여 인클로저 바닥에 있는 검은색 3.4mm 길이 나사 하나를 풀어주세요.
    댓글 쓰기
  12. 스마트 납땜 인두 완전 분해, 파란색 엔드 캡을 분리하기: 12 단계, 이미지 2개 중 1개 스마트 납땜 인두 완전 분해, 파란색 엔드 캡을 분리하기: 12 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 인두 손잡이의 나머지 부분에서 파란색 엔드 캡을 당겨 분리하세요.
    댓글 쓰기
  13. 스마트 납땜 인두 완전 분해, 전원 스위치 분리하기: 13 단계, 이미지 2개 중 1개 스마트 납땜 인두 완전 분해, 전원 스위치 분리하기: 13 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 파란색과 주황색 전원 스위치를 분리하세요.
    댓글 쓰기
  14. 스마트 납땜 인두 완전 분해, 메인 보드 분리하기: 14 단계, 이미지 3개 중 1개 스마트 납땜 인두 완전 분해, 메인 보드 분리하기: 14 단계, 이미지 3개 중 2개 스마트 납땜 인두 완전 분해, 메인 보드 분리하기: 14 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 납땜 인두 손잡이 안쪽에서 튀어나온 메인 보드의 끝을 잡으세요.
    • 당겨서 메인 보드를 손잡이에서 빼내세요.
    • 인두를 재조립할 때는 반짝이는 인두의 보조 포트 끝이 있는 메인보드를 먼저 끼우세요.
    댓글 쓰기
  15. 스마트 납땜 인두 완전 분해, 그립 분리하기: 15 단계, 이미지 3개 중 1개 스마트 납땜 인두 완전 분해, 그립 분리하기: 15 단계, 이미지 3개 중 2개 스마트 납땜 인두 완전 분해, 그립 분리하기: 15 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 그립 아래의 철제 인클로저를 비틀고 당겨서 그립을 인클로저에서 분리하세요. 그립만 남습니다.
    댓글 쓰기
  16. 스마트 납땜 인두 완전 분해, 완전 분해하기: 16 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 스마트 납땜 인두가 완전히 분해되었습니다!
    댓글 쓰기
결론
스마트 납땜 인두를 재조립하려면 다음 지침을 역순으로 따르세요.
수리가 계획대로 진행되지 않았나요? 기본 문제 해결하기를 참조하거나 답변 커뮤니티에 도움을 요청하세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
100%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
첨부 문서
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Kara Piepenbrink
회원 가입일: 05/31/24
8,220 평판
안내서 21개를 작성함
iFixit iFixit 회원
Staff
123 회원들
안내서 27,624개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 24
지난 30일: 121
전체 시간: 2,640
