주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
스크루드라이버 권장 사항
필요한 것
  1. 스크루드라이버 권장 사항, 드라이버 선택: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 스크루드라이버 권장 사항, 드라이버 선택: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    이 단계에 사용된 도구:
    Mako Driver Kit - 64 Precision Bits
    $39.95
    • 나사 머리마다 각기 다른 드라이버가 필요합니다. 십자, JIS(일본공업규격), 포지드라이브, 톡스, 트라이윙, 또는 일반 납작머리 등 용도에 맞는 드라이버를 사용하세요.
    • “충분히 가까운” 드라이버를 사용하면—십자 나사를 납작머리 드라이버로 돌리는 것 처럼—때때로 곤경에서 벗어날 수 있지만, 대부분 더 큰 문제의 원인이 됩니다.
    • 네 뭐라고 하셨나요? 관리해야 할 드라이버가 너무 많다고요? 전자제품 수리를 위한 64비트 키트나 규모가 큰 작업을 위한 범용 비트 키트와 같은 교체 가능한 비트 세트를 사용해 보세요.
    댓글 쓰기
  2. 스크루드라이버 권장 사항, 크기 선택: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 스크루드라이버 권장 사항, 크기 선택: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 스크루드라이버 권장 사항, 크기 선택: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 올바른 크기의 드라이버는 소켓의 전체 깊이와 너비를 모두 활용하여 나사 머리를 “채울” 수 있어야 합니다.
    • 초보 수리인들은 흔히 너무 작은 드라이버를 사용하는 실수를 범합니다. 크기가 작은 드라이버는 쉽게 미끄러져 나사 머리를 손상함은 물론, 나중에 올바른 크기의 드라이버를 사용하더라도 돌리기를 어렵게 합니다. 이를 마모된 나사라고 합니다.
    • 크기가 큰 드라이버는 나사에 얕게만 들어가거나 아예 들어가지 않습니다.
    • 적당한 드라이버를 찾으면 다음 큰 크기의 드라이버와 다음 작은 크기의 드라이버를 비교한 다음 계속 진행하세요.
    • 일반적으로 나사에 꼭 맞는 가장 큰 크기의 드라이버를 사용하세요.
    댓글 쓰기
  3. 스크루드라이버 권장 사항, 올바른 사용 방법: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 스크루드라이버 권장 사항, 올바른 사용 방법: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 스크루드라이버 권장 사항, 올바른 사용 방법: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 드라이버를 설계된 대로만 사용하여 드라이버의 상태를 양호하게 유지하세요.
    • 스크루드라이버를 임의로 들어 올리는 도구나 끌로 사용하지 마세요.
    • 스크루드라이버로 들어 올리면 팁이 구부러지거나 부러져 나사를 돌리는 데 쓸모 없게 됩니다.
    • 드라이버를 끌로 사용하면 팁이 변형됩니다. 이렇게 손상된 드라이버는 더 이상 나사 머리에 꼭 맞지 않아 미끄러집니다 (그리고 마모된 나사를 만듭니다).
    • 나사가 벗겨지는 것을 방지하려면 상태가 양호한 드라이버만 사용하세요.
    댓글 쓰기
  4. 스크루드라이버 권장 사항: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 스크루드라이버 권장 사항: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 스크루드라이버 권장 사항: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 드라이버 팁이 나사에 계속 닿아 있도록 아래쪽으로 계속 힘을 주며 사용하세요.
    • 약하게 잡거나 힘이 부족하면 드라이버가 나사를 돌리지 않고 나사 머리에서 미끄러져 나올 수 있습니다.
    댓글 쓰기
  5. 스크루드라이버 권장 사항: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 스크루드라이버 권장 사항: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 드라이버와 나사가 일직선이 되도록, 드라이버의 축이 나사 머리 바로 위에 오도록 하세요. 드라이버와 나사는 “축 방향”으로 일직선을 이루어야 합니다.
    • 드라이버를 비스듬히 잡으면 드라이버와 나사 머리가 제대로 맞지 않게 됩니다. 결과: 나사가 미끄러지고 손상될 가능성이 있습니다.
    • 때로는 나사 자체가 비스듬히 표면에 들어가야 하는 경우도 있습니다. 드라이버를 나사가 들어갈 표면이 아닌 나사를 기준으로 올바르게 배치하세요.
    댓글 쓰기
  6. 스크루드라이버 권장 사항: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 스크루드라이버 권장 사항: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 스크루드라이버 권장 사항: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 나사를 설치할 때마다 먼저 나사를 시계 반대 방향(“느슨한" 방향)으로 돌려 나사를 “안착"하세요.
    • 나사의 수평이 맞춰지고 약간 가라앉는 느낌이 들 때까지 천천히 돌린 다음 멈춥니다.
    • 이제 나사를 조여도 안전합니다.
    • 제대로 설치된 나사는 완전히 조여질 때까지 쉽게 돌릴 수 있습니다.
    • 나사산이 잘못 끼워진 나사는 조이기가 점점 더 어려워지는데, 이는 잘못 정렬된 나사산이 나사 구멍의 나사산을 가로자르기 때문에 영구적인 손상을 유발하기 때문입니다. 이를 “교차 스레딩”이라고 합니다.
    • 나사가 쉽게 조여지지 않으면 나사를 뒤로 빼고 조심스럽게 다시 끼운 다음 다시 시도하세요.
    댓글 쓰기
  7. 스크루드라이버 권장 사항: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 마지막으로 나사를 조일 때는 적절한 토크를 사용하세요. 올바르게 조여진 나사는 꼭 맞지만 드라이버가 미끄러질 정도로 꽉 조여져서는 안 됩니다.
    • 이것은 주로 감각의 문제이므로 연습을 통해 기술이 향상될 것입니다.
    • 작은 나사는 일반적으로 토크가 덜 필요하므로 과도하게 조이면 나사산이 손상됩니다.
    • 휴대폰이나 태블릿에 사용되는 나사처럼 아주 작은 나사는 조이는 힘이 거의 필요하지 않습니다. 저항이 느껴지면 1/4 바퀴 이하로 더 돌린 다음 멈추세요.
    댓글 쓰기
결승점
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 326명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
100%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
작성자
6다른 기여자 명과 함께
Jeff Suovanen
회원 가입일: 08/06/13
453,464 평판
안내서 259개를 작성함
iFixit iFixit 회원
Staff
123 회원들
안내서 28,230개를 작성함
7가이드 댓글
Regardless of whether you are a technician or a DIYer I strongly recommend that you buy the best quality screwdriver possible. Quality screwdrivers will last a lifetime or longer. Poor quality screwdrivers will quickly wear out making them useless and will damage the screws.
Quality brands - in no particular order and what I can recall at present - include PB Swiss, CK, Wera, and Snapon.
Alan Liefting - 답글 공유
Excellent tutorial, Jeff! Thanks for creating this. I’m a 60 year old grandmother, and a widow…finding myself taking on repair projects these days that I never thought I’d ever be doing. But I enjoy tinkering and fixing things, or trying to make something “work better”. So it never hurts to review the basics….some of us missed some details the first time around. Thanks again :-)
jmcglothren - 답글 공유
I am a newbie to the ifixit community, recently changed the battery on my iPhone 6. I always appreciate the opportunity to review “basic” information on DYI skills and tools to see if I can learn new knowledge, as was the case with Jeff’s tutorial on the use of screwdrivers. :)
Gary Speer - 답글 공유
Great! Super happy to hear that!! If ever you’d need guidance around here, have questions or suggestions, don’t hesitate to reach out using community@ifixit.com. Right on!
Sandra Hiller - 답글 공유
Hola. Quiero comprar un destornillador como el que tiene mi óptico. En el mango pone PH 0·3x40
No encuentro nada parecido.
Se trata de un destornillador PH0? El tornillo de mis gafas es muy pequeño, por lo que no creo que se trate de PH0.
Alguien puede ayudarme?
Gracias.
Miguel - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 9
지난 7일: 76
지난 30일: 443
전체 시간: 46,897
