주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
스패클을 사용해 벽 구멍 보수하는 방법
조회수: 8.8천
통계 보기:
지난 24시간
10
지난 7일:
57
지난 30일:
290
전체 시간:
8,847
댓글: 0
해당 안내서에 댓글을 남긴 사람이 없습니다. 첫 번째가 되시겠습니까?
Go to guide comments
완료함: 2
2명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 2
2명이 이 가이드를 즐겨찾기 (및 구독) 했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
소요 시간: 55 분 - 1 시간
난이도: 조정
세부 사항 누락
해당 안내서의 세부 사항 몇이 누락되었습니다. 도구, 난이도, 또는 시간에 대한 정보를 추가하여 사용자들을 도와주십시오.
일상생활을 하다 보면 벽에 손상이 생기기 쉽습니다. 건식 벽체(드라이벽)에 구멍이 나는 것은 피할 수 없는 일이며, 페인트를 칠하기 전에 보수가 필요할 수 있습니다. 이 안내서는 벽 구멍을 보수하는 데 필요한 단계를 설명합니다. 보수를 완료하는 데 걸리는 예상 시간은 약 1시간입니다. 하지만 덧바른 층이 완전히 마르기까지는 하루 정도 걸릴 수 있습니다. 보수 과정은 간단하며, 성인이라면 누구나 알아두면 유용한 기술입니다.
이 안내서를 사용하여 벽 구멍을 보수해 보세요.
    1. 스패클을 사용해 벽 구멍 보수하는 방법, 스패클을 사용해 벽 구멍 보수하는 방법: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 스패클을 사용해 벽 구멍 보수하는 방법, 스패클을 사용해 벽 구멍 보수하는 방법: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 스패클을 사용해 벽 구멍 보수하는 방법, 스패클을 사용해 벽 구멍 보수하는 방법: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 손상된 표면을 깨끗하게 닦아 먼지와 이물질을 모두 제거하세요.
      • 표면에 벽지가 있다면 메쉬 패치보다 더 넓은 영역을 제거하세요.
      댓글 쓰기
    2. 스패클을 사용해 벽 구멍 보수하는 방법: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 스패클을 사용해 벽 구멍 보수하는 방법: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 스패클을 사용해 벽 구멍 보수하는 방법: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 패치의 종이 라이너를 벗겨내고 구멍 위에 붙여 자가 접착 패치를 부착하세요.
      • 벽에 단단히 고정되도록 패치를 꾹 눌러 주세요.
      댓글 쓰기
    3. 스패클을 사용해 벽 구멍 보수하는 방법: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 스패클을 사용해 벽 구멍 보수하는 방법: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 스패클을 사용해 벽 구멍 보수하는 방법: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 용기를 열고 바르기 전에 퍼티(spackling compound)를 잘 섞어 주세요.
      • 매끄럽게 발릴 수 있도록 충분히 섞어 주세요.
      댓글 쓰기
    4. 스패클을 사용해 벽 구멍 보수하는 방법: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 스패클을 사용해 벽 구멍 보수하는 방법: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 스패클을 사용해 벽 구멍 보수하는 방법: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 퍼티 나이프를 사용하여 접착 패치 위에 퍼티 혼합물을 고르게 펴 바르세요.
      • 퍼티 혼합물을 덮으려는 영역보다 넓게 펴 바르세요.
      • 패치의 가장자리로 갈수록 얇게 펴 발라 수리한 부위가 벽면과 자연스럽게 어우러지도록 하세요.
      댓글 쓰기
    5. 스패클을 사용해 벽 구멍 보수하는 방법: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 스패클을 사용해 벽 구멍 보수하는 방법: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 마지막 단계로 넘어가기 전에 컴파운드가 완전히 마르도록 두세요.
      • 구멍의 크기와 도포한 층의 두께에 따라 마르는 데 시간이 좀 걸릴 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    6. 스패클을 사용해 벽 구멍 보수하는 방법: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 스패클을 사용해 벽 구멍 보수하는 방법: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 스패클을 사용해 벽 구멍 보수하는 방법: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 스패클링 컴파운드가 마르면 샌딩 패드나 스펀지로 가볍게 사포질하세요.
      • 표면의 울퉁불퉁한 부분을 매끄럽게 다듬으세요.
      • 메시 패치까지 사포질하지 않도록 주의하세요.
      • 표면이 매끄러워지면 페인트나 벽지를 바르거나 원하는 질감을 표현하세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Kerticia Miller
회원 가입일: 01/17/21
205 평판
안내서 1개를 작성함
팀
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 10
지난 7일: 57
지난 30일: 290
전체 시간: 8,847
