주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
실외 게이트 데드볼트 교체
조회수: 3.7천
통계 보기:
지난 24시간
3
지난 7일:
51
지난 30일:
282
전체 시간:
3,687
댓글: 0
해당 안내서에 댓글을 남긴 사람이 없습니다. 첫 번째가 되시겠습니까?
Go to guide comments
완료함: 1
1명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 2
2명이 이 가이드를 즐겨찾기 (및 구독) 했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
소요 시간: 10 - 20 분
난이도: 쉬움
누락된 단계
이런! 이 안내서는 현재 몇몇 중요한 단계가 누락되어 있습니다.
실외 게이트 데드볼트 교체
게이트의 데드볼트가 마모되었거나 오작동하거나 손상된 경우, 이 안내서를 따라 새 제품으로 쉽게 교체할 수 있습니다. 교체하려면 십자형 스크루드라이버와 새 데드볼트가 필요합니다.
데드볼트에는 몇 가지 일반적인 규격이 있습니다. 줄자를 사용하여 기존 구멍의 지름과 게이트의 두께를 측정하면 게이트에 맞는 올바른 제품을 선택할 수 있습니다.
필요한 것
    1. 실외 게이트 데드볼트 교체, 데드볼트: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 실외 게이트 데드볼트 교체, 데드볼트: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 실외 게이트 데드볼트 교체, 데드볼트: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 기존 데드볼트를 제거하세요.
      • 새 데드볼트를 설치하기 전, 게이트 상태가 이와 같아야 합니다
      댓글 쓰기
    2. 실외 게이트 데드볼트 교체: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 실외 게이트 데드볼트 교체: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 실외 게이트 데드볼트 교체: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 게이트 앞쪽에서 걸쇠를 입구 중앙으로 밀어 넣으세요. 필요에 따라 조절하세요.
      • 짧은 나사 2개를 걸쇠 오른쪽 패널에 각각 조여 주세요.
      댓글 쓰기
    3. 실외 게이트 데드볼트 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 실외 게이트 데드볼트 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 실외 게이트 데드볼트 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 긴 나사 두 개를 잡으세요.
      • 문손잡이의 뒷부분 머리가 똑바로 위를 향하도록 조정하세요.
      • 긴 나사를 조이세요.
      • 나사가 확실하게 조여졌는지 확인하세요.
      댓글 쓰기
    4. 실외 게이트 데드볼트 교체: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 실외 게이트 데드볼트 교체: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 데드볼트의 뒷면과 앞면이 일직선이 되어야 합니다.
      • 나사가 완전히 조여질 때까지 돌려 끼우세요.
      댓글 쓰기
    5. 실외 게이트 데드볼트 교체: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 실외 게이트 데드볼트 교체: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 열쇠나 도어 핸들 중 가지고 있는 것을 사용하여 새로운 데드볼트를 테스트해 보세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Kenneth
회원 가입일: 03/20/24
129 평판
안내서 1개를 작성함
팀
CSU Los Angeles, Team 1-26, Harris Spring 2024 CSU Los Angeles, Team 1-26, Harris Spring 2024 회원
CSULA-HARRIS-S24S1G26
1 회원
안내서 12개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 51
지난 30일: 282
전체 시간: 3,687
