주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
심하게 녹슨 가전제품 재도장 방법
비디오 가이드
이 가이드는 YouTube 동영상에서 필사한 것입니다.
필요한 것
      • 분해나 샌딩 작업을 시작하기 전에 가전제품의 플러그를 뽑으세요.
      • 스프레이 페인트의 휘발성 유기 화합물(VOC)로부터 안전하도록 환기가 잘 되는 곳에서 작업하세요.
      • 샌딩, 세척, 페인트 작업 중에는 눈 보호구, 페인트용 호흡 보호구, 장갑을 착용하세요.
      • 용제와 페인트는 불꽃, 스파크, 뜨거운 표면에 닿지 않도록 주의하세요.
      댓글 쓰기
      • 상단 경첩 나사를 분리하여 도어를 자유롭게 합니다.
      • 도어를 기기에서 들어 올려 평평하고 트인 작업 공간으로 옮기세요.
      • 도어 전체 표면을 고르게 샌딩하고 스프레이할 수 있도록 도어를 작업대(sawhorse) 두 개 위에 올려놓으세요.
      • 도어와 경첩 디자인은 다양하므로 재조립을 위해 작업 과정을 사진으로 찍어 두세요.
      댓글 쓰기
      • 한 종류의 사포로는 심한 녹을 제거하면서 매끄러운 마감까지 처리하기 어려우므로 여러 가지 거칠기의 사포를 사용할 계획을 세우세요.
      • 녹이 심하거나, 곰보처럼 파였거나, 표면이 고르지 않은 경우에는 매우 거친 사포부터 시작하세요.
      • 심한 녹에는 60-grit 사포를 사용하고, 상태가 극도로 나쁘다면 40-grit 또는 50-grit으로 낮추어 사용하세요.
      • 그다음 150-grit 정도의 사포로 넘어가고, 마지막으로 220-grit 사포를 사용하여 페인트칠하기 좋은 매끄러운 표면으로 마무리하세요.
      • 80-grit과 같은 중간 거칠기의 사포를 구할 수 있다면 60-grit에서 150-grit으로 넘어가는 단계를 원활하게 연결할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
      • 샌딩하기 전에 스티커, 태그, 눌어붙은 잔여물을 제거하세요.
      • 접착제 제거제를 사용하여 접착제 잔여물을 불린 다음 퍼티 나이프로 긁어내세요.
      • 표면에 기름이나 그리스가 묻어 있다면 샌딩하기 전에 탈지제를 사용하세요.
      • 비누나 물은 녹이나 페인트와 반응하여 문제를 일으킬 수 있으므로 사용하지 마세요.
      댓글 쓰기
      • 샌딩 패턴을 일정하게 유지하려면 랜덤 궤도 샌더(random orbital sander)를 사용하세요.
      • 샌딩은 먼지를 많이 발생시키므로 가능하면 집진기가 달린 샌더를 사용하세요.
      • 녹과 튀어나온 부분을 빠르게 제거하려면 60방과 같이 선택한 가장 낮은 숫자의 입자로 문을 샌딩하세요.
      • 표면을 균일하게 유지하기 위해 문 전체에 걸쳐 일정한 속도와 리듬을 유지하세요.
      • 너무 세게 누르거나 샌더를 한곳에 오래 두지 마세요. 더 깊게 깎여 흠집이 남을 수 있습니다.
      • 앞면, 모서리, 측면을 모두 샌딩하세요. 첫 번째 작업에서 녹이 많이 제거되더라도 일부 녹 자국은 여전히 남아 있을 수 있습니다.
      댓글 쓰기
      • 두 번째 패스를 위해 150 입도와 같이 더 높은 입도의 디스크로 교체하세요.
      • 샌더를 문 표면에 고르게 다시 작동시켜 녹을 더 제거하고 거친 입도로 인해 생긴 자국을 매끄럽게 다듬으세요.
      • 동일한 속도를 유지하면서 계속 움직이고, 세게 누르지 마세요.
      • 곳곳에 금속 본연의 모습이 드러나는 것은 괜찮습니다. 목표는 모든 페인트를 제거하는 것이 아니라 매끄럽고 균일한 표면을 만드는 것이기 때문입니다.
      댓글 쓰기
      • 마지막 샌딩 작업을 위해 220방 사포로 교체하세요.
      • 표면이 매끄럽고 균일해질 때까지 면, 가장자리, 측면을 샌딩하세요.
      • 샌더에 먼지 수집기가 없는 경우 특히 많은 샌딩 먼지가 발생할 수 있습니다.
      • 가능하다면 HEPA 필터가 장착된 박스 팬이나 다른 여과 방식을 사용하여 공기 중의 먼지를 줄이세요.
      댓글 쓰기
      • 샵 타월에 미네랄 스피릿을 묻혀 샌딩된 표면을 닦아내어 샌딩 먼지와 잔여물을 제거하세요.
      • 아세톤은 유해한 증기가 발생하고 플라스틱 및 고무 부품을 손상시킬 수 있으므로 이러한 작업에는 사용하지 마세요.
      • 새로운 먼지가 표면에 앉지 않도록 세척 후 바로 도장 작업을 시작하세요.
      • 마스킹 테이프를 사용하여 개스킷, 플라스틱 라이너, 그리고 페인트가 묻지 않아야 할 모든 부위를 마스킹하세요.
      • 도어가 일정한 높이와 각도에서 분사될 수 있도록 톱날 받침대 위에 올려두고 아래에 보양 천을 깔아두세요.
      댓글 쓰기
      • 녹이 슨 부위에 방청 프라이머를 뿌려 최종 도색 시 녹이 배어 나오지 않도록 하세요.
      • 재도장 시간을 포함하여 제품 캔의 지침을 주의 깊게 읽으세요.
      • 캔의 지침에 따라 프라이머 캔을 최소 1분에서 최대 2분까지 흔드세요.
      • 작업물 밖에서부터 분사를 시작하여 문을 가로질러 쓸듯이 뿌리고, 반대편 끝을 지나 분사를 멈추세요.
      • 프라이머 2차 도포는 허용된 시간 범위 내에서만 하세요(예: 30분~1시간 이내 또는 48시간 이후, 중간 시간대 제외).
      • 분사 시에는 마스크를 착용하고 환기 상태를 유지하세요.
      댓글 쓰기
      • 가전제품용 에폭시 스프레이 페인트를 뿌릴 때는 스프레이 캔을 표면에서 약 10인치(약 25cm) 떨어뜨린 상태에서 유지하세요.
      • 캔을 수평으로 유지하고 손목을 꺾지 않도록 하여 문 전체에 고른 거리에서 분사되도록 하세요.
      • 프라이머 사용 시와 마찬가지로 시작점부터 끝까지 쓸어내듯 페인트를 뿌리는 방식으로 가볍고 고르게 덧칠하세요.
      • 페인트가 점이나 덩어리 형태로 분사된다면, 노즐을 기울여 누르고 있거나 분사구를 막고 있지 않은지 확인하세요.
      • 스프레이 캔 트리거 핸들을 사용하면 노즐을 똑바로 누를 수 있어 튐 현상을 줄일 수 있습니다.
      • 캔이 정상적으로 분사되지 않으면 교체하고, 같은 문에 서로 다른 종류의 페인트 캔을 섞어서 사용하지 마세요.
      댓글 쓰기
      • 도장면을 220방 사포로 샌딩하여 튀어나온 덩어리, 방울, 균열 패턴을 제거하세요.
      • 기계 샌딩 후에도 거칠게 느껴지는 거미줄 모양의 균열 부위는 손으로 더 꼼꼼하게 샌딩하세요.
      • 심각한 부위는 150방 사포로 한 번 더 다듬어 평탄하게 만든 후, 220방 사포로 마무리하세요.
      • 필요한 경우 로터리 툴에 고운 입자의 샌딩 어태치먼트를 장착하여 국소적인 결함을 가볍게 샌딩하세요.
      • 도장 전 먼지를 제거하기 위해 미네랄 스피릿을 사용하여 문을 다시 한번 닦아내세요.
      • 일부 가전제품용 에폭시 페인트는 한 시간 이내에 재도장하거나 일주일 전체를 기다려야 하므로, 페인트 통에 기재된 재도장 가능 시간을 준수하세요.
      • 건조 과정에서 페인트가 뭉치면 균열이나 질감 문제가 발생할 수 있으므로, 샌딩 없이 여러 번 덧칠하지 마세요.
      댓글 쓰기
      • 샌딩 및 청소 후 문 전체에 얇게 페인트를 뿌립니다.
      • 45분을 기다린 후 필요한 경우 문제가 남아 있는 부분에 아주 얇게 한 번 더 도장합니다.
      • 페인트가 4~6시간 동안 마르도록 둡니다.
      • 개스킷과 가장자리에서 마스킹 테이프를 제거합니다.
      • 문을 다시 설치하고 경첩 나사를 조입니다.
      댓글 쓰기
      • 고무나 플라스틱은 페인트 제거제나 아세톤을 사용하면 녹거나 손상될 수 있으므로 절대 사용하지 마세요.
      • 작업용 타월에 91% 이소프로필 알코올과 같은 소독용 알코올을 적신 뒤, 힘을 주어 문질러 페인트 비산을 닦아내세요.
      • 알코올을 문에 직접 뿌리지 말고 작업용 타월에 묻혀서 사용하세요.
      • 페인트가 칠해진 금속 부위의 비산을 닦아낼 때는 주의하세요. 강하게 문지르면 갓 칠한 페인트가 벗겨질 수 있습니다.
      댓글 쓰기
결론
최상의 결과를 위해 건조하는 동안 문을 깨끗하고 먼지가 없는 상태로 유지하고, 본격적인 사용이나 세척 전에 페인트 캔에 적힌 전체 경화 시간을 준수하세요. 남은 페인트는 보관하고 나중에 보수할 때 일치하도록 정확한 제품명을 메모해 두세요. 수리가 계획대로 되지 않았나요? 답변 커뮤니티에서 도움을 받아보세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Ben Schlichter
회원 가입일: 01/21/25
7,149 평판
안내서 224개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 64
지난 30일: 281
전체 시간: 1,283
