주요 콘텐츠로 건너뛰기
필요한 것
동영상 개요
해당 분해도는 수리 안내서가 아닙니다. iPhone 8 수리는 저희 서비스 설명서를 사용하십시오.
  1. iPhone 8 Plus Teardown 분해도, iPhone 8 Plus Teardown 분해도: 1 단계, 이미지 1/1
    • 8에는 번드르르한 새로운 기술이 있지만 버전 숫자를 업그레이드할 만한 이유로 충분합니까? 귀하가 판단해 보세요:
    • M11 모션 코프로세서 내장 A11 Bionic 칩
    • 64GB 또는 256GB 온보드 저장 용량
    • 1334 × 750 해상도 (326ppi) 4.7-인치 IPS 멀티터치 Retina HD 디스플레이
    • ƒ/1.8 조리개, 광학 이미지 흔들림 보정 및 5x 디지털 줌 12MP 카메라
    • ƒ/2.2 조리개 및 1080p HD 녹화 기능 7MP FaceTime HD 카메라
    • 빠른 충전 및 Qi 무선 충전기와 연동
    • 802.11a/b/g/n/ac Wi‑Fi w/MIMO + Bluetooth 5.0 + NFC
  2. iPhone 8 Plus Teardown 분해도: 2 단계, 이미지 1/3 iPhone 8 Plus Teardown 분해도: 2 단계, 이미지 2/3 iPhone 8 Plus Teardown 분해도: 2 단계, 이미지 3/3
    • 우리가 teardownunder/호주에서 분해를 시작할 때 이제-익숙한 얼굴이 우리를 반깁니다. 특징은 다음과 같습니다:
    • Touch ID 지문 센서 솔리드스테이트 홈 "버튼".
    • iPhone 7과 (여전히) 비슷한 IPS 디스플레이 (이제 True Tone 기능 포함).
    • 뒷면에는 7단계 색상 마감 처리된 iPhone의 멋진 새로운 유리 뒷면이 보입니다.
    • Apple은 이 후면 패널 "내부를 레이저-용접 강철 및 구리 구조"로 보강했다고 모든 사람에게 보증하지만, 시간 및 내구성 테스트를 통해 이 휴대폰이 우두둑 깨지는지—또는 또 다른 Bendgate/벤드게이트가 발생하는지 알게 될 것입니다.
    • 모델 번호는 아직 확실하지 않으며 wheely-bin/휠리-빈 그림은 없습니다.
    • 끝으로, 분해를 시작하기 전에 신형 금색 iPhone 8과 작년의 로즈 골드 6s를 나란히 놓습니다. Apple은 마감 칠에서 분홍색을 약간 제거하는것 외에도 이 디자인을 세련되게 (그리고 더욱-세련되게) 개선했습니다.
  3. iPhone 8 Plus Teardown 분해도: 3 단계, 이미지 1/3 iPhone 8 Plus Teardown 분해도: 3 단계, 이미지 2/3 iPhone 8 Plus Teardown 분해도: 3 단계, 이미지 3/3
    • 파헤치기 전에, 우리는 X-레이를 찍어요!
    • Creative Electron 친구들이 호주의 Circuitwise로 내려 와서 뛰어난 미리 보기 사진을 찍었습니다.
    • 이음매가 없는 후면을 통해 복잡한 내부를 향합니다. 가장 먼저 보이는 것은 새로운 무선 충전 코일입니다!
    • 이에 대해서는 나중에 더 자세히. 어떻게 공략할지 계획을 세우기 위해 잠시 X-레이 고글을 벗습니다.
    • 빈-뒷면 핸드폰의 모델 번호를 보기 위해서는 X-레이 비전이 필요하지 않습니다—로지 골드 상자에 적혀있네요—A1863!
    • Apple이 iPhone의 뒷면을 깨끗이 정리하기로 했을때는, 완전히 작정 한 것 같습니다. 그러므로, SIM 트레이에서 귀여운 ID 카드는 찾지 못할 것으로 추측합니다.
  4. iPhone 8 Plus Teardown 분해도: 4 단계, 이미지 1/3 iPhone 8 Plus Teardown 분해도: 4 단계, 이미지 2/3 iPhone 8 Plus Teardown 분해도: 4 단계, 이미지 3/3
    이 단계에 사용된 도구:
    iOpener
    $12.99
    구매
    • 분해를 진행할 시간입니다. Pentalobe/펜타로브 나사를 돌리고 난 후 방수 디스플레이 씰에 대한 해결책으로 약간의 열이 필요합니다.
    • iOpener—딱! 씰이 부드럽게 되었습니다. 다음 도구 가방에서 iSclack을 꺼내 잡아 당기는 힘을 내고 여는 픽의 도움을 받아 접착제를 얇게 자릅니다.
    • 데자뷰를 경험한 적이 있나요?
    • ...지금 경험합니다! 언뜻 보기에 새로운 것은 없습니다—아직은. 그러나 우리는 단지 유리 표면을 긁었을 뿐입니다.
  5. iPhone 8 Plus Teardown 분해도: 5 단계, 이미지 1/3 iPhone 8 Plus Teardown 분해도: 5 단계, 이미지 2/3 iPhone 8 Plus Teardown 분해도: 5 단계, 이미지 3/3
    이 단계에 사용된 도구:
    Phillips #000 Screwdriver
    $5.49
    구매
    • 이 디스플레이를 열면 친숙한 디스플레이 케이블 브래킷이 우리를 반깁니다. 게다가 저주받은 tri-point/3-점 나사 대신 친근한 Phillips/십자 #000 나사를 만나게 되어 기쁩니다.
    • Tri-point/3-점 나사여, 우리는 그대를 그리워 한다고 말할 수 없네.
    • 즉시 몇 가지 케이블을 분리합니다—정확히는 배터리, 디스플레이 및 홈 버튼 케이블이며—디스플레이는 분리됩니다!
    • 이전 iPhone 7에서 발견한 디스플레이의 pentalobe/펜타로브 탭 개스킷이 없다는 것을 참고합니다.
    • 그러나 iPhone 7과 iPhone 8은 모두 IP67 방수 등급입니다. 어떻게 수문들은 여전히 닫혀있습니까!?
  6. iPhone 8 Plus Teardown 분해도: 6 단계, 이미지 1/3 iPhone 8 Plus Teardown 분해도: 6 단계, 이미지 2/3 iPhone 8 Plus Teardown 분해도: 6 단계, 이미지 3/3
    • 우리는 배터리의 신축성 접착 스트립을 잡아 당기고, 익숙한 신축성 접착 스트립이 두 개 더 있다는 것을 알게되었습니다.
    • 그래도 괜찮습니다—우리는 손 한 개의 (또는 두 개) 도움을 요청하여 한 번에 네 개를 모두 제거합니다!
    • 이 절차는 Stretch Armstrong 인형으로 쌓은 많은 경험을 필요로 합니다.
    • 당김 탭을 잡아 당겨 배터리를 쉽게 분리합니다.
  7. iPhone 8 Plus Teardown 분해도: 7 단계, 이미지 1/2 iPhone 8 Plus Teardown 분해도: 7 단계, 이미지 2/2
    • 이 흥미로운 배터리 팩이 분리되었스므로 다른 경쟁사의 배터리 팩과 비교할 수 있습니다!
    • 최대 충전시, 이 3.82V, 1821mAh 셀은 최대 6.96Wh 전력을 제공합니다.
    • Apple과 Apple을 비교할 때 iPhone 7은 7.45Wh 배터리가 장착되어 있습니다.
    • 참고로 비슷한 사양의 Galaxy S8은 11.55Wh 배터리를 장착하고 있습니다.
    • 배터리 뉴스로 길길이 뛰기 전에: 용량 감소에도 불구하고 Apple은 배터리 수명이 작년과 비교할 만 하다고 주장합니다.
  8. iPhone 8 Plus Teardown 분해도: 8 단계, 이미지 1/3 iPhone 8 Plus Teardown 분해도: 8 단계, 이미지 2/3 iPhone 8 Plus Teardown 분해도: 8 단계, 이미지 3/3
    이 단계에 사용된 도구:
    Precision Tweezers Set
    $9.95
    구매
    • 우리는 로직 보드에 접근하기 위해 메인 카메라를 뽑습니다.
    • iPhone 8은 iPhone 7과 동일한 ƒ/1.8, 6-element/6매 렌즈를 가지고 있지만 카메라의 다른 모든 것은 새롭고 개선되었습니다.
    • 8의 센서는 7보다 크지만 해상도는 12MP로 동일합니다. 이는 개별 픽셀이 더 크다는 뜻 입니다—빛을 더 들이고, 색상을 향상하며 노이즈를 줄입니다.
    • 잠깐, 더 있어요! 개선된 이미지 처리 소프트웨어는 Apple에게 여전히 몇 가지 기발한 요령이 있음을 보여줍니다.
    • 우리가 전에 본적은 있지만 육안으로 볼 수는 없었습니다! 훌륭한 X-레이는 카메라의 네 구석에 있는 자석을 드러냅니다—이 카메라는 OIS를 이용해 향상된 시각을 스스로 제공합니다.
  9. iPhone 8 Plus Teardown 분해도: 9 단계, 이미지 1/3 iPhone 8 Plus Teardown 분해도: 9 단계, 이미지 2/3 iPhone 8 Plus Teardown 분해도: 9 단계, 이미지 3/3
    이 단계에 사용된 도구:
    Mako Driver Kit - 64 Precision Bits
    $39.95
    구매
    • 우리의 계속된 탐구는 별난 케이블과 브래킷을 발견합니다!
    • 첫 번째: 새로운 복숭아-색 포트를 보강하고 Taptic engine/탭틱 엔진을 가두는 새로운 Lightning 포트 브래킷.
    • 지금까지 Phillips/십자 스크루드라이버로 계속 기쁘게 진행하였으나—아쉽게도, 모든 좋은 일에도 끝이 있기 마련입니다. 이 브래킷을 분리할 때 우리는 첫 번째 tri-point/3-점 나사와 맞닥뜨렸습니다. 여전히, 3-점 나사는 64 비트 드라이버 키트에 상대가 되지는 않습니다!
    • 새로운 색상의 Lightning 포트는 보다 안전한 고속 충전을 위해 열-전달 플라스틱으로 만들어진 것 같습니다. (혹은, 단지 섀시와 색상을 맞춘것일 수도 있습니다.)
    • 다음: 스피커 위의 이상한 연동/안테나 케이블.
    • 마지막으로: Taptic Engine/탭틱 엔진은 일련의 작은 성가신 커넥터에 자리 잡고 있습니다.
  10. iPhone 8 Plus Teardown 분해도: 10 단계, 이미지 1/2 iPhone 8 Plus Teardown 분해도: 10 단계, 이미지 2/2
    • 로직 보드 금에 대한 마지막 장벽: 이 작고 숨겨진 나사는 방수 실리콘 씰 아래에 갇혀 있습니다!
    • 로직 보드 분리는 Jumpy/점피에게서 또 다른 도움의 손길을 받습니다!
    • 캥거루-모양, 닭고기-맛 간식은 제쳐두고, iPhone X에 대해 귀하는 jumpy/초조해하지 않기를 바랍니다. 보고서에 의하면 10월-중순이 되어야 생산이 시작될 수 있다고 합니다—즉, 8이 초기 업그레이드 및 Apple 업그레이드 프로그램 선택 하드웨어가 될 수 있다는 뜻입니다.
  11. iPhone 8 Plus Teardown 분해도: 11 단계, 이미지 1/3 iPhone 8 Plus Teardown 분해도: 11 단계, 이미지 2/3 iPhone 8 Plus Teardown 분해도: 11 단계, 이미지 3/3
    • 드럼롤 부탁합니다–칩 타임 입니다! 이 실리콘을 자세히 살펴보는데 도움을 주신 TechInsights 관계자들에게 특별히 감사드립니다:
    • SK Hynix H9HKNNNBRMMUUR 2GB LPDDR4x RAM 위에 놓여있는 Apple 339S00434 A11 Bionic SoC
    • Qualcomm MDM9655 Snapdragon X16 LTE 모뎀
    • Skyworks SkyOne SKY78140
    • Avago 8072JD130
    • P215 730N71T-엔벨롭 트랙킹 IC일 가능성 있음
    • Skyworks 77366-17 quad-band GSM 전력 증폭기 모듈
    • NXP 80V18 보안 NFC 모듈
  12. iPhone 8 Plus Teardown 분해도: 12 단계, 이미지 1/2 iPhone 8 Plus Teardown 분해도: 12 단계, 이미지 2/2
    • 그리고 뒷면에:
    • Apple/USI 170804 339S00397 WiFi/Bluetooth 모듈
    • Apple 338S00248, 338S00309 PMIC 및 S3830028
    • Toshiba TSBL227VC3759 64GB NAND 플래시 저장 용량
    • Qualcomm WTR5975Gigabit LTE RF 송수신기 및 PMD9655 PMIC
    • Broadcom 59355—BCM59350 무선 충전 IC 반복
    • NXP 1612A1—1610 tristar IC 반복일 가능성 있음
    • Skyworks 3760 3576 1732 RF Switch 및 SKY762-21 247296 1734 RF Switch
  13. iPhone 8 Plus Teardown 분해도: 13 단계, 이미지 1/2 iPhone 8 Plus Teardown 분해도: 13 단계, 이미지 2/2
    • 로직 보드를 들어내고, 우리는 플라스틱 비트에 도달합니다. 오늘의 비트에는 스피커와 기압 벤트가 있습니다.
    • 작년에 배운 바와 같이,이 기압 벤트는 방수 씰을 유지하며 iPhone이 고도를 정확히 측정할 수 있도록 합니다.
    • 또 하나의 작은 향상 사양: Apple은 iPhone 8 스피커 음향이 25% 더 커졌다고 주장합니다—하지만 과연 현저한 차이가 있는지에 대한 논쟁이 있습니다.
    • 7과 동일한 스피커 구멍 12개가 이 iPhone 하단에 있습니다.
    • 또한 낯익은 형태의 방수 씰과 작은 고무 개스킷을 발견합니다.
  14. iPhone 8 Plus Teardown 분해도: 14 단계, 이미지 1/3 iPhone 8 Plus Teardown 분해도: 14 단계, 이미지 2/3 iPhone 8 Plus Teardown 분해도: 14 단계, 이미지 3/3
    • 후면 케이스에 부품이 많이 없어 휑해 보이지만 여전히 궁금증을 유발하는 몇 가지 부품이 있습니다.
    • 복숭아-색의 Lightning 커넥터는 iPhone 7 이후 약간 바뀐것 같습니다. Desert camo/사막 카모색으로 인해 정신이 흐트러지지 않고 우리는 새로운 폼 팩터를 발견했습니다. 아마도, 더 나은 방수 방진 기능일까요?
    • 우리는 검정색 테이프를 벗기고 나서 구리색 테이프를 벗기고 나서... 잠깐 ...
    • 이것은 단순한 검정색 테이프가 아니라, 이해하기 힘든 Apple-브랜드 Qi ("chee/치"로 발음)-연동 무선 충전 코일입니다!
    • 이 코일은 진동 자기장을 사용하여 교류를 생성합니다. 그 다음 교류는 직류로—배터리에 연료를 공급하는 마법 주스—변환됩니다.
  15. iPhone 8 Plus Teardown 분해도: 15 단계, 이미지 1/3 iPhone 8 Plus Teardown 분해도: 15 단계, 이미지 2/3 iPhone 8 Plus Teardown 분해도: 15 단계, 이미지 3/3
    이 단계에 사용된 도구:
    Curved Razor Blade
    $9.99
    구매
    • 우리는 후면 유리를 분리하려 하는데, 많은 열과 습기로 작업한 다음, 보강 패널 아래에 날을 대기로 합니다.
    • 힘겹게 여러군데를 찔러놓고 우리는 마침내 중앙 프레임에서 7-단계 유리 샌드위치를 분리합니다.
    • 유리가 더 강하다고 Apple이 소개했을 때 우리가 예상한 것은 이게 아닙니다.
    • 이 과정은 후면 판을 약간 구부러지게 합니다—Apple은 어떻게 진행 할지 모르겠지만, 비밀을 숨기고 있는 것 같습니다...
    • 그리고 아니요, 우리는 달팽이가 뒷면에 피겨-스케이트를 타게 하지 않았습니다—접착제입니다. 아주 많은 양의.
    • 이 나란히 있는 사진은 최근에 참고한 내용을 떠올립니다.
  16. iPhone 8 Plus Teardown 분해도: 16 단계, 이미지 1/3 iPhone 8 Plus Teardown 분해도: 16 단계, 이미지 2/3 iPhone 8 Plus Teardown 분해도: 16 단계, 이미지 3/3
    • 끝으로 우리는 잘-알려진 디스플레이로 돌아가서 최종 기능들을 분리합니다.
    • 홈 버튼 잘가.
    • 전면 센서 케이블 잘가.
    • LCD 실드 잘가.
    • 아, 그리고 우리가 식별하지 못한 작은 칩.
    • 또 다시, 광 센서는 컬러 필터로 덮여 있으며 True Tone 시스템을 지원하는 것으로 보입니다.
  17. iPhone 8 Plus Teardown 분해도: 17 단계, 이미지 1/3 iPhone 8 Plus Teardown 분해도: 17 단계, 이미지 2/3 iPhone 8 Plus Teardown 분해도: 17 단계, 이미지 3/3
    • 이게 전부입니다! 적어도 현재까지는–우리는 며칠 안에 더 많은 단어와 사진을 제공할 것입니다!
    • 시드니의 좋은 시설로 우리를 초청해 주신 Circuitwise에 감사드립니다. (진짜, 도움되는 납땜 비디오를 확인하세요.)
    • X-레이 지원을 제공한 Creative Electron 팀에 대단히 감사드립니다!
  18. 최종 결론
    • 가장 일반적으로 교체되는 부품 두 개는, 디스플레이와 배터리, 적절한 지식과 도구를 사용하여 쉽게 접근할 수 있습니다.
    • 무선 충전 추가는 일반적인 고장 지점인 Lightning 포트에 부담을 줄입니다.
    • 방수 방진 씰은 수리를 복잡하게 하지만 어려운 물 피해 수리 필요성을 낮춥니다.
    • 배터리 커넥터는 여전히 일반적인 Phillips/JIS 십자/JIS 잠금장치를 사용합니다—하지만 여러 수리에는 최대 네 개의 다른 드라이버가 필요합니다.
    • 유리 뒷면의 내구성은 여전히 두고 봐야 하지만—교체는 매우 어려울 수 있습니다.
    • iPhone의 하단 부품은 한때 쉽게 분리 가능했으나 이제 까다로운 브래킷과 섬세하게 접힌 플렉스 케이블 조합 아래에 막혀있습니다.
    수리 용이성 점수
    6
    수리 용이성 10점 중 6점
    (10은 가장 쉬운 수리를 뜻합니다)
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
86%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
Adam O'Camb
회원 가입일: 04/11/15
196,293 평판
안내서 416개 작성하였습니다
댓글 82개
Live stream it on twitch.tv or youtube!
Andrew spoelstra - 답글
It looks like it's the same screen as the iPhone 7, something like the iPhone 5S and SE, maybe?
Universo Técnico - 답글
Hopefully, although since the new one supports true tone, it may not. However, those sensors may not be integrated into the display and just be a part of the camera and speakerphone assembly.
Edit: also, the black stuff isn't present on any iPhone 7 displays Ive got, also, the top clip on the left side seems to be rounded off, while on my 7 displays, they have a little sharpish point coming out of each side.
Andrew spoelstra -
Also, on the 8 display, there is a little bit of text on a black bit of plastic which reads “F08+C”, on my 8 display, it reads “F06+A”
Edit: also there are metal clips at the top of the 8 display, on the 7 they're made from plastic
Andrew spoelstra -
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 70
7일 전: 487
30일 전: 2,084
전체 시간: 719,866
