주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
안내서 작성 방법
    1. 안내서 작성 방법, 사용자 메뉴 열기: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 사이트 오른쪽 상단 모서리에 있는 사용자 이름을 클릭하세요.
      • 드롭다운 메뉴에서 페이지 만들기를 선택하세요.
      • 새 안내서를 정리하려는 카테고리 페이지에 이미 있다면, 페이지 상단에 있는 안내서 만들기 버튼을 클릭하기만 하면 됩니다.
      댓글 쓰기
    2. 안내서 작성 방법, 새 안내서 페이지 시작하기: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 안내서 작성 방법, 새 안내서 페이지 시작하기: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 안내서 작성 방법, 새 안내서 페이지 시작하기: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 페이지 옵션 목록에서 안내서를 선택하세요.
      • 새 안내서를 정리하고 싶은 범주의 이름을 입력하세요.
      • 범주가 이미 존재하는 경우, 텍스트 상자 아래의 드롭다운 목록에 나타납니다. 목록에서 해당 범주를 선택하세요.
      • 범주가 아직 존재하지 않는 경우, 범주 페이지가 생성됩니다.
      • 다음을 클릭하세요.
      댓글 쓰기
    3. 안내서 작성 방법, 소개 내용 추가: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 새 안내서의 제목(Title)을 입력하세요.
      • 안내서의 내용을 간략하게 설명하는 요약(summary)을 추가하세요.
      • 소개나 플래그와 같은 다른 정보를 지금 추가하려면 더 보기(See More)를 클릭하세요.
      • 안내서의 구성 요소를 더 잘 이해하려면 안내서 페이지의 각 부분을 검토하세요.
      • 정보 추가를 마쳤으면 저장(Save)을 클릭하세요.
      댓글 쓰기
    4. 안내서 작성 방법, 안내서 단계 만들기: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 안내서 작성 방법, 안내서 단계 만들기: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 안내서 작성 방법, 안내서 단계 만들기: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 첫 번째 안내서 단계를 작성하여 안내서 본문을 만들기 시작하세요.
      • 제목 추가(Add a Title) 텍스트를 클릭하여 첫 번째 단계의 제목을 입력하세요.
      • 여기에 요령을 입력하세요(Insert wisdom here) 텍스트를 클릭하여 첫 번째 글머리 기호 텍스트 지침을 입력하세요.
      • 텍스트 편집 상자 상단의 서식 도구 모음(formatting toolbar)을 사용하여 텍스트 서식을 지정하거나 링크를 추가하세요.
      • 텍스트 상자 아래의 화살표를 사용하여 글머리 기호를 들여쓰기하세요. + 아이콘을 사용하여 새 글머리 기호를 만들고, X 아이콘을 사용하여 글머리 기호를 삭제하세요.
      • 글머리 기호 아이콘 자체를 클릭하여 글머리 기호의 색상이나 아이콘을 변경하세요.
      • 색상/아이콘 메뉴에서 선택하여 글머리 기호를 변경하세요.
      • 저장을 클릭하여 첫 번째 단계를 만드세요!
      댓글 쓰기
    5. 안내서 작성 방법, 키보드 단축키: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 안내서 작성 방법, 키보드 단축키: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 안내서 상단의 키보드 아이콘을 클릭하여 키보드 단축키 팝업 창을 엽니다.
      • 안내서 단계를 작성할 때 다음 단축키(및 키보드 단축키 창에 나열된 기타 단축키)를 사용하여 빠르게 이동할 수 있습니다:
      • Return: 다음 글머리 기호로 이동하거나 새 글머리 기호를 삽입합니다.
      • Shift + Return: 이전 글머리 기호로 이동하거나 위쪽에 글머리 기호를 삽입합니다.
      • Ctrl + ]: 글머리 기호를 들여씁니다.
      • Ctrl + [: 글머리 기호 내어쓰기를 합니다.
      • Ctrl + D: 글머리 기호를 삭제합니다.
      댓글 쓰기
    6. 안내서 작성 방법, 안내서 단계 시각 자료 추가: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 안내서 작성 방법, 안내서 단계 시각 자료 추가: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 안내서 작성 방법, 안내서 단계 시각 자료 추가: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 안내서 단계 제목 아래에 추가할 이미지 또는 미디어 중 하나를 선택하세요.
      • 단계당 최대 3개의 이미지를 추가할 수 있으며, 비디오 및 기타 미디어는 단계당 하나의 파일로 제한됩니다.
      • 이미지 또는 미디어 플레이스홀더를 클릭하여 미디어 관리자를 여세요.
      • 미디어 추가 버튼을 클릭하여 라이브러리에 새 이미지나 비디오를 추가하세요. 미디어 사용에 대한 자세한 내용은 미디어 관리자 도움말 페이지를 검토하세요.
      • 라이브러리에서 이미지 또는 미디어 '파일을 클릭하여 선택하세요. 선택한 자료가 안내서 단계에 추가됩니다.
      • 이미지를 사용하는 경우, 남은 두 개의 이미지 플레이스홀더를 사용하여 단계당 최대 3개의 이미지를 추가할 수 있습니다.
      • 저장을 클릭하여 시각적 안내서 단계를 저장하세요.
      댓글 쓰기
    7. 안내서 작성 방법, 이미지 마크업 추가하기: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 안내서 작성 방법, 이미지 마크업 추가하기: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 안내서 작성 방법, 이미지 마크업 추가하기: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 참고: 동영상이나 기타 미디어에는 마크업을 추가할 수 없습니다.
      • 새 안내서 단계 이미지 위로 커서를 이동한 다음 오른쪽 하단 모서리에 있는 편집 버튼을 클릭하세요.
      • 나타나는 메뉴에서 표식(Markers) 옵션을 선택하여 마크업 창을 여세요.
      • 왼쪽 상단에 있는 도구 메뉴를 사용하여 도형, 선 또는 화살표 표식을 선택한 다음, 이미지에서 표식을 추가할 위치를 클릭하고 필요에 따라 크기, 모양 및 방향을 조정하세요.
      • 오른쪽 상단에 있는 색상 메뉴를 사용하여 새 표식의 색상을 선택하세요.
      • 원하는 표식을 모두 생성한 후, 마크업 창의 오른쪽 상단 모서리에 있는 변경 사항 저장 버튼을 클릭하세요.
      • 마크업이 적용된 새 이미지를 확인하고 저장을 클릭하여 안내서 단계에 저장하세요.
      댓글 쓰기
    8. 안내서 작성 방법, 안내서 단계 추가하기: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 페이지 오른쪽 상단 안내서 단계 섹션에 있는 + 아이콘을 클릭하여 새로운 안내서 단계를 추가하세요. 이 옵션을 사용하면 항상 안내서의 마지막에 새로운 안내서 단계가 추가됩니다.
      • 또한 + 단계 삽입 버튼을 사용하여 안내서의 끝이 아닌, 현재 편집 중인 안내서 단계 바로 다음에 새로운 안내서 단계를 추가할 수도 있습니다.
      댓글 쓰기
    9. 안내서 작성 방법, 안내서 세부 정보 및 설정: 9 단계, 이미지 1개 중 1개
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 6명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
iRobot
회원 가입일: 09/24/09
1 평판
안내서 632개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 28
지난 30일: 72
전체 시간: 1,940
