주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
얼룩진 나무 캐비닛 도어 다시 칠하기
조회수: 2.2천
통계 보기:
지난 24시간
2
지난 7일:
24
지난 30일:
135
전체 시간:
2,170
댓글: 0
해당 안내서에 댓글을 남긴 사람이 없습니다. 첫 번째가 되시겠습니까?
Go to guide comments
완료함: 1
1명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 0
해당 안내서에 좋아요를 누르고 구독한 사람이 아직 없습니다. 첫 번째 주인공이 되시겠습니까?
소요 시간: 35 - 55 분
난이도: 조정
이 수리 안내서를 사용하여 얼룩진 나무 캐비닛 도어를 수리해 보세요. 도어 하나를 수리하는 데 걸리는 시간은 35분에서 55분 정도입니다. 여러 개의 캐비닛 도어를 수리할 계획이라면 작업 시간이 더 길어질 수 있습니다. 각 안내서 단계는 2분 이상 걸리지 않아야 합니다. 여기에는 샌딩 작업이 포함되는데, 나무 표면을 어느 정도 거칠게 만드는 정도로 충분합니다.
이 안내서를 사용하기 전에 작업을 최대한 간편하고 매끄럽게 진행할 수 있도록 모든 도구를 미리 준비해 두세요. 보통 대부분의 캐비닛 도어는 흰색이지만, 자신의 캐비닛 색상에 맞는 적절한 페인트를 준비했는지 꼭 확인하세요. 제 안내서에서는 샌더를 사용하지만, 어떤 사포든 조금만 노력하면 나무를 다공성으로 만들기 위해 필요한 거친 질감을 얻을 수 있습니다.
7단계에서 캐비닛 도어를 다시 설치할 때는 다른 사람이 도어를 잡고 도와주면 훨씬 수월할 것입니다. 도어를 들고 나사를 조이는 작업은 꽤 힘이 많이 들 수 있습니다.
필요한 것
도구
    1. 얼룩진 나무 캐비닛 도어 다시 칠하기, 얼룩진 나무 캐비닛 도어 다시 칠하기: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 캐비닛 도어 나사를 푸세요.
      댓글 쓰기
    2. 얼룩진 나무 캐비닛 도어 다시 칠하기: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 캐비닛 도어 경첩의 나사를 푸세요.
      댓글 쓰기
    3. 얼룩진 나무 캐비닛 도어 다시 칠하기: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 따뜻한 비눗물 그릇에 걸레를 담갔다가 캐비닛 문 표면을 닦으세요.
      댓글 쓰기
    4. 얼룩진 나무 캐비닛 도어 다시 칠하기: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 거친 질감을 만들기 위해 캐비닛 도어 전체를 사포로 문지르세요.
      댓글 쓰기
    5. 얼룩진 나무 캐비닛 도어 다시 칠하기, 캐비닛 도어 페인트 칠하기: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 캐비닛 도어에 페인트를 칠하세요. 페인트가 마를 때까지 최소 5-10분 정도 기다리세요.
      댓글 쓰기
    6. 얼룩진 나무 캐비닛 도어 다시 칠하기: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 캐비닛 도어 경첩을 다시 나사로 고정하세요.
      댓글 쓰기
    7. 얼룩진 나무 캐비닛 도어 다시 칠하기: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 캐비닛 문을 캐비닛에 다시 나사로 고정하세요.
      댓글 쓰기
결론
즐겁게 작업하시고, 서두르지 말고 천천히 진행하세요!
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Emmanuel Arredondo
회원 가입일: 09/19/23
145 평판
안내서 1개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 24
지난 30일: 135
전체 시간: 2,170
