주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
엔진 냉각수 온도 센서 점검 방법
조회수: 78
통계 보기:
지난 24시간
2
지난 7일:
21
지난 30일:
65
전체 시간:
78
댓글: 0
해당 안내서에 댓글을 남긴 사람이 없습니다. 첫 번째가 되시겠습니까?
Go to guide comments
완료함: 0
이 가이드를 "완료"로 표시한 사람은 아직 없습니다. 첫 번째 주인공이 되시겠어요?
즐겨찾기: 0
해당 안내서에 좋아요를 누르고 구독한 사람이 아직 없습니다. 첫 번째 주인공이 되시겠습니까?
소요 시간: 20 - 40 분
난이도: 조정
커뮤니티-기여 안내서
이 안내서는 저희 커뮤니티의 멋진 회원이 작성하였습니다. iFixit 직원이 작성하지 않습니다.
엔진 냉각수 온도 센서 점검 방법
엔진 냉각수 온도(ECT) 센서는 벤치 테스트에서 저항 값은 정상으로 나올 수 있지만, 엔진 컴퓨터에 연결했을 때 잘못된 온도를 전달할 수 있습니다. 모듈은 센서와 배선을 포함한 전체 회로의 전압을 읽기 때문에, 단자의 부식, 배선의 저항, 커넥터 내부의 누설 등은 모두 모듈이 감지하는 값에 영향을 줍니다 [1].
따라서 점검 순서가 중요합니다. 먼저 스캔 데이터를 확인하고, 연결된 상태에서의 신호 전압을 확인한 뒤, 커넥터와 배선을 점검하고, 마지막으로 센서 자체를 점검해야 합니다. 벤치 테스트는 배선 상태를 확인할 수 없는 유일한 단계이므로 가장 마지막에 수행합니다.
각 단계에 언급된 전압 및 저항 수치는 제조사(미쓰비시)가 특정 회로에 대해 발표한 사양이며, 여기에서는 사양을 해석하는 방법의 예시로 사용되었습니다. 귀하의 엔진에는 고유한 사양표가 있으므로, 해당 부품 번호에 대한 서비스 정보에서 합격/불합격 수치를 확인하십시오.
필요한 것
도구
    1. 엔진 냉각수 온도 센서 점검 방법, 이 순서대로 테스트: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 이 목록을 아래로 따라 내려가며 특정 지점을 가리키는 단계에서 멈추세요: 1. 냉간 침지(cold soak) 후 데이터 스캔, 2. 엔진이 예열되는 동안 연결된 신호 전압, 3. 기준 공급(reference feed), 커넥터 및 배선, 4. 벤치에 있는 센서.
      • 뜨거운 냉각 시스템은 절대 열지 마세요. 뜨거운 냉각수는 압력을 받고 있으며 압력이 해제되면 증기로 변합니다. 센서를 건드리기 전에 엔진을 완전히 식히세요.
      • 회로 결함 코드(예: P0117 또는 P0118)는 센서, 배선, 커넥터 및 모듈을 모두 포괄합니다. 코드만 보고 센서를 단정 짓지 마세요.
      댓글 쓰기
    2. 엔진 냉각수 온도 센서 점검 방법, 콜드-소크(cold-soak) 스캔 데이터 읽기: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 차량을 밤새 세워둔 후, 실시간 데이터를 표시하는 스캔 도구를 연결하여 엔진 시동을 걸기 전에 냉각수 온도와 흡기 온도 데이터를 비교하세요.
      • 냉각수, 엔진 금속, 흡기 온도는 모두 주변 온도와 비슷해야 하므로 두 측정값은 서로 비슷하게 나타나야 합니다.
      • 두 값의 차이가 크다면 두 온도 센서 중 하나가 잘못되었다는 의미이지만, 어느 쪽인지까지는 알 수 없습니다. 이를 확인하는 것이 다음 단계의 목적입니다.
      • 엔진이 예열되는 동안 측정값이 단계적으로 상승하거나, 한 값에서 멈추거나, 다시 떨어지는 현상은 냉각 시스템이 아닌 회로나 온도 센서의 문제를 나타냅니다.
      댓글 쓰기
    3. 엔진 냉각수 온도 센서 점검 방법, 모듈이 읽고 있는 값 이해하기: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 이 온도 센서는 온도가 올라갈수록 저항이 낮아지는 서미스터입니다. 모듈은 모듈 내부의 저항을 통해 5V를 공급하고 신호선에 남은 전압을 읽습니다. 저항을 직접 측정하지는 않습니다.
      • 직렬로 연결된 추가 저항(부식된 단자, 손상된 배선)은 회로가 실제 냉각수 온도보다 더 낮게 인식되도록 만듭니다.
      • 접지로 흐르는 누설 경로(커넥터 내부의 냉각수나 부식)는 실제보다 더 뜨겁게 인식되도록 만듭니다.
      • 이것이 바로 센서가 벤치 테스트에서는 통과하더라도 배선이 측정의 일부가 되면 잘못된 온도를 보고할 수 있는 이유이며, 부품을 테스트하기 전에 연결된 회로를 먼저 점검해야 하는 이유입니다.
      댓글 쓰기
    4. 엔진 냉각수 온도 센서 점검 방법, 엔진이 예열되는 동안 연결된 신호 백프로브(Backprobe)하기: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 센서가 연결된 상태에서 커넥터의 배선 쪽 신호 단자에 백프로브 핀을 밀어 넣고, 해당 핀과 접지 사이에 멀티미터(DC 전압)를 연결하세요.
      • 엔진을 시동하고 냉각수가 데워짐에 따라 전압이 떨어지는 것을 확인하세요. 예시로 사용된 Mitsubishi 회로의 경우, 게시된 값은 20 °C에서 약 2.3 ~ 2.9 V이며 80 °C에서는 0.3 ~ 0.9 V로 떨어집니다.
      • 전압은 부드럽게 떨어져야 합니다. 값이 멈추거나, 튀거나, 단계적으로 변한다면 해당 부분에 결함이 있는 것입니다.
      • 밀폐형 커넥터는 앞쪽에서 프로브를 찌르지 마세요. 암단자가 벌어지면 찾고자 하는 결함이 정확히 발생합니다. 배선의 절연 피복을 뚫지 마세요. 부트(boot) 아래에 구멍이 난 가닥은 몇 달 후 부식의 원인이 됩니다.
      • 엔진을 작동하기 전에 멀티미터 리드선이 벨트, 팬, 배기구에 닿지 않도록 경로를 확보하세요.
      댓글 쓰기
    5. 엔진 냉각수 온도 센서 점검 방법, 신호 오류 시: 공급 전압, 커넥터 및 배선 점검하기: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 센서의 플러그를 뽑고 점화 스위치를 켠 다음, 하네스 측 커넥터에서 전압을 측정하세요. 이 절차에서는 신호 단자에서 4.5~4.9V가 측정되어야 합니다. 공급 전압이 없거나 낮게 측정된다면 해당 부품보다는 회로에 문제가 있는 것입니다.
      • 결과를 판단하기 전에 회로도를 확인하여 각 핀의 위치를 정확히 파악하세요. 잘못된 핀을 측정하면 마치 전원 공급이 끊긴 것처럼 보일 수 있습니다.
      • 커넥터를 검사하세요. 단자에 생긴 녹색이나 흰색의 이물질, 벌어진 암단자, 하우징 내부의 냉각수 잔여물 등은 모두 모듈의 신호 판독에 영향을 줍니다. 실시간 데이터를 확인하면서 커넥터와 배선을 흔들어 보세요. 접촉 불량이 있다면 움직임에 따라 신호가 변화합니다.
      • 점화 스위치를 끄고 정비 매뉴얼의 지침에 따라 모듈 커넥터를 분리한 후, 각 센서 단자에서 모듈 핀까지의 도통 상태를 확인하고 각 배선의 접지 합선 여부를 점검하세요.
      댓글 쓰기
    6. 엔진 냉각수 온도 센서 점검 방법, 두 가지 온도에서 센서 벤치 테스트하기: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 회로를 완전히 비운 후에만 엔진을 완전히 식히고, 냉각수를 센서 아래쪽까지 배출한 뒤 센서를 제거하세요(다음 단계 참고).
      • 먼저 멀티미터 리드선을 서로 맞대어 합선시킨 후 리드선의 저항 값을 기록하고, 이를 측정값에서 빼세요. 센서의 저항이 낮은 고온 측정 시 이 과정이 매우 중요합니다.
      • 센서 팁을 온도계가 담긴 물 용기에 담그세요. 물을 저으면서 온도계와 멀티미터의 값을 동시에 확인하세요. 두 번째 온도(예: 실온과 뜨거운 수돗물)에서 이 과정을 반복하세요.
      • 두 측정값을 해당 부품 번호에 게시된 공식 값과 비교하세요. 센서마다 수치가 크게 다르므로(일반 부품의 경우 실온에서 대략 2,000~10,000옴), 다른 엔진의 차트는 참고할 수 없습니다.
      • 한 점은 우연히 일치할 수 있지만, 두 점을 확인해야 곡선 그래프를 올바르게 정의할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    7. 엔진 냉각수 온도 센서 점검 방법, 센서 제거: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 밀폐된 냉각 시스템은 예외 없이 차가운 상태에서 작업을 시작하세요.
      • 냉각수를 센서 높이 아래로 배출하세요. 배출된 냉각수를 받아내고 벨트나 풀리에 묻지 않게 주의하며, 해당 차량에 지정된 냉각수 종류와 혼합 비율에 맞춰 다시 채울 준비를 하세요.
      • 절차에 따라 배터리를 분리하세요. 커넥터를 당기기 전에 **잠금 탭**을 확인하고, 커넥터 본체가 아닌 하네스를 잡고 지지하세요.
      • 깊은 **소켓** 또는 지정된 센서용 **렌치**를 육각 부위에 사용하되, 도구가 커넥터 본체에 닿지 않도록 위치를 잡으세요.
      댓글 쓰기
    8. 엔진 냉각수 온도 센서 점검 방법, 새 센서 장착: 일치 확인, 실링, 토크: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 장착 전 구형과 신형 센서를 비교하세요. 나사산 피치, 길이, 육각 크기, 커넥터 키 방식, 실링 방식, 저항 곡선이 모두 일치해야 합니다. 동일한 구멍에 맞는 두 센서라도 토크 값과 실링 방식이 다를 수 있습니다.
      • 부품 설계에 맞게 실링하세요. O-링이나 동봉된 와셔로 실링하는 부품에는 실란트를 사용하지 마십시오. 특정 실란트를 명시한 부품에는 해당 실란트를 사용하세요. 크러시 와셔는 재사용하지 마십시오.
      • 해당 부품 번호에 공시된 토크 값으로 조이세요. 동일한 나사산에 맞는 부품이라도 공시된 토크 값은 약 18~30 N·m 범위로 다양하므로, 비슷해 보이는 다른 센서의 값이 아닌 서비스 정보를 확인하여 토크 값을 적용하세요.
      댓글 쓰기
      • 지정된 냉각수를 보충하고 해당 차량의 에어 빼기 절차를 따르세요. 온도 센서 팁 주변에 갇힌 공기는 순환하는 냉각수와 센서를 분리하여 측정값을 왜곡합니다.
      • 엔진을 작동 온도까지 예열하고 스캔 툴의 값이 원활하게 상승하는지 확인하세요. 시스템에 압력이 가해지면 센서 부위에서 냉각수가 누수되는지 점검하세요.
      • 고장 코드를 삭제하고 완전히 예열한 후 주행을 마쳐도 코드가 다시 나타나지 않는지 확인하세요.
      • 새 온도 센서의 측정값이 잘못된 경우, 부품을 탓하기 전에 세 가지를 점검하세요: 팁 주변에 갇힌 공기, 저항 곡선이 다른 부품, 이미 부식된 커넥터.
      댓글 쓰기
결론
연결된 상태에서의 신호 테스트를 통과하고 두 가지 온도 조건에서 발표된 곡선을 따르는 센서는 정상입니다. 센서는 정상이지만 잘못된 값이 측정된다면 커넥터, 배선 또는 모듈 공급 전압에 문제가 있는 것입니다. 벤치 테스트에서 실패했을 경우에만 센서를 교체하고, 해당 부품에 대해 명시된 밀봉 방법과 토크로 교체품을 장착하십시오.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
John Albert
회원 가입일: 10/12/26
1 평판
안내서 2개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 21
지난 30일: 65
전체 시간: 78
