주요 콘텐츠로 건너뛰기
기기를 수리하세요
수리할 권리
상점
소개
수리 또는 교체를 위해 내부 부품에 접근할 수 있도록 iPhone X 열기 위한 선행 작업용 안내서.
  1. iPhone 하단 가장자리를 가열하면 디스플레이를 고정하고 있는 접착제가 부드러워져서 보다 쉽게 ​​열 수 있습니다.
    • iPhone 하단 가장자리를 가열하면 디스플레이를 고정하고 있는 접착제가 부드러워져서 보다 쉽게 ​​열 수 있습니다.
    • 헤어 드라이어 또는 열선총, 혹은 iOpener를 준비하여 iPhone 하단 가장자리를 약 1분 동안 가열하면 접착제가 부드러워집니다.
  2. 다음 두 단계는 우리가 자주 수리하는 사람에게 권장하는 유용한 도구 iSclack을 사용합니다. iSclack을 사용하지 않고 다른 대체 방법을 사용하는 경우 다음 두 단계를 건너뛰세요. 플라스틱 깊이 게이지가 iSclack 중앙에 부착되어 있다면 지금 떼어내세요—iPhone X처럼 큰 휴대폰에는 필요하지 않습니다.
    • 다음 두 단계는 우리가 자주 수리하는 사람에게 권장하는 유용한 도구 iSclack을 사용합니다. iSclack을 사용하지 않고 다른 대체 방법을 사용하는 경우 다음 두 단계를 건너뛰세요.
    • 플라스틱 깊이 게이지가 iSclack 중앙에 부착되어 있다면 지금 떼어내세요—iPhone X처럼 큰 휴대폰에는 필요하지 않습니다.
    • 흡입 컵을 iPhone 하단 가장자리에 가깝게 배치하세요—앞면에 하나, 뒷면에 하나.
    • 두 흡입 컵을 그 자리에서 단단히 눌러주세요.
    • 디스플레이 또는 후면 유리에 심하게 금이 간 경우 투명 포장 테이프를 붙이면 흡입 컵을 고정시키는데 도움이 될 수 있습니다. iSclack은 이 목적을 위해 테이프 두 조각을 포함하고 있습니다.
  3. iPhone을 안전하게 잡고 iSclack 핸들을 닫아 화면을 핸드폰 후면 케이스에서 약간 분리하세요. 화면을 완전히 분리하지 마세요; 하단 가장자리에 작은 틈만 있으면 됩니다. 틈 사이로 opening pick/여는 픽을 삽입하세요.
    • iPhone을 안전하게 잡고 iSclack 핸들을 닫아 화면을 핸드폰 후면 케이스에서 약간 분리하세요.
    • 화면을 완전히 분리하지 마세요; 하단 가장자리에 작은 틈만 있으면 됩니다.
    • 틈 사이로 opening pick/여는 픽을 삽입하세요.
  4. 단일 흡입 핸들을 사용하는 경우 유리의 구부러진 부분을 피하면서 휴대폰 하단 가장자리에 사용하세요. 디스플레이가 심하게 깨진 경우 투명 포장 테이프를 붙이면 흡입 컵을 고정시킬 수 있습니다. 대안으로, 흡입 컵 대신에 매우 강한 테이프를 사용할 수 있습니다. 다른 모든 방법이 실패하면 초강력 접착제를 사용하여 흡입 컵을 깨진 스크린에 붙일 수 있습니다.
    • 단일 흡입 핸들을 사용하는 경우 유리의 구부러진 부분을 피하면서 휴대폰 하단 가장자리에 사용하세요.
    • 디스플레이가 심하게 깨진 경우 투명 포장 테이프를 붙이면 흡입 컵을 고정시킬 수 있습니다. 대안으로, 흡입 컵 대신에 매우 강한 테이프를 사용할 수 있습니다. 다른 모든 방법이 실패하면 초강력 접착제를 사용하여 흡입 컵을 깨진 스크린에 붙일 수 있습니다.
  5. 흡입 컵을 확실하고 일정한 압력으로 위로 당겨 전면 패널과 후면 케이스 사이에 약간의 틈을 만드세요. 틈 사이에 opening pick/여는 픽을 삽입하세요. 디스플레이를 제자리에 고정하는 방수 접착제는 매우 강합니다; 이 초기 틈을 만들려면 상당한 힘이 들어갑니다. 틈을 여는데 어려움을 겪고 있다면 더 많은 열을 가하고 여는 도구를 넣을 수 있을 만큼 틈이 생길 때까지 스크린을 위아래로 부드럽게 들었다 놨다하여 접착제를 약하게 만들어주세요.
    • 흡입 컵을 확실하고 일정한 압력으로 위로 당겨 전면 패널과 후면 케이스 사이에 약간의 틈을 만드세요.
    • 틈 사이에 opening pick/여는 픽을 삽입하세요.
    • 디스플레이를 제자리에 고정하는 방수 접착제는 매우 강합니다; 이 초기 틈을 만들려면 상당한 힘이 들어갑니다. 틈을 여는데 어려움을 겪고 있다면 더 많은 열을 가하고 여는 도구를 넣을 수 있을 만큼 틈이 생길 때까지 스크린을 위아래로 부드럽게 들었다 놨다하여 접착제를 약하게 만들어주세요.
  6. Opening pick/여는 픽을 iPhone 하단 왼쪽 모서리부터 왼쪽 가장자리를 따라 위로 밀어서 디스플레이를 제자리에 고정하는 접착제를 잘라주세요. Opening pick/여는 픽을 iPhone에 너무 깊이 넣지 마세요. 내부 부품이 손상될 수 있습니다. Opening pick/여는 픽을 iPhone에 너무 깊이 넣지 마세요. 내부 부품이 손상될 수 있습니다.
    • Opening pick/여는 픽을 iPhone 하단 왼쪽 모서리부터 왼쪽 가장자리를 따라 위로 밀어서 디스플레이를 제자리에 고정하는 접착제를 잘라주세요.
    • Opening pick/여는 픽을 iPhone에 너무 깊이 넣지 마세요. 내부 부품이 손상될 수 있습니다.
  7. iPhone의 하단 가장자리에 픽을 다시 넣고 오른쪽 가장자리를 따라 위로 밀어서 접착제를 계속 분리하세요. Opening pick/여는 픽을 iPhone에 너무 깊이 넣지 마세요. iPhone 측면을 따라 위치한 디스플레이 케이블이 손상 될 수 있습니다. 픽은 몇 밀리미터 또는 디스플레이 베젤 너비 정도만 넣어주세요. Opening pick/여는 픽을 iPhone에 너무 깊이 넣지 마세요. iPhone 측면을 따라 위치한 디스플레이 케이블이 손상 될 수 있습니다. 픽은 몇 밀리미터 또는 디스플레이 베젤 너비 정도만 넣어주세요.
    • iPhone의 하단 가장자리에 픽을 다시 넣고 오른쪽 가장자리를 따라 위로 밀어서 접착제를 계속 분리하세요.
    • Opening pick/여는 픽을 iPhone에 너무 깊이 넣지 마세요. iPhone 측면을 따라 위치한 디스플레이 케이블이 손상 될 수 있습니다. 픽은 몇 밀리미터 또는 디스플레이 베젤 너비 정도만 넣어주세요.
  8. 디스플레이의 상단 가장자리는 접착제와 클립으로 고정되어 있습니다. Lightning 포트 방향으로 디스플레이를 조심히 당기거나 흔들면서 opening pick/여는 픽으로 디스플레이 상단 모서리 주위를 밀어주세요. 너무 세게 힘을 가하면 클립은 부서집니다. 인내심을 가지고 신중하게 작업하세요.
    • 디스플레이의 상단 가장자리는 접착제와 클립으로 고정되어 있습니다.
    • Lightning 포트 방향으로 디스플레이를 조심히 당기거나 흔들면서 opening pick/여는 픽으로 디스플레이 상단 모서리 주위를 밀어주세요.
    • 너무 세게 힘을 가하면 클립은 부서집니다. 인내심을 가지고 신중하게 작업하세요.
    • 다시 한 번 말하지만 픽은 몇 밀리미터—디스플레이 베젤 너비 정도만 넣어주세요—아니면 전면 패널 센서 배열이 손상될 수 있습니다.
    • 픽을 반대쪽 모서리로 밀고 디스플레이를 고정하는 나머지 접착제를 자르세요.
  9. 흡입 컵의 작은 손잡이를 당겨 전면 패널에서 분리하세요.
    • 흡입 컵의 작은 손잡이를 당겨 전면 패널에서 분리하세요.
    • iSclack을 사용한 경우 여전히 iPhone에 붙어 있다면 지금 분리하세요.
  10. iSclack을 사용한 경우 여전히 iPhone에 붙어 있다면 지금 분리하세요. 아직 디스플레이를 완전히 분리하지 마세요. 여전히  약한 리본 케이블 여럿이 iPhone 로직 보드에 연결되어 있습니다. 휴대폰에 작업하는 동안 디스플레이를 다른 물건에 기대어 세워 놓으세요.
    • 아직 디스플레이를 완전히 분리하지 마세요. 여전히 약한 리본 케이블 여럿이 iPhone 로직 보드에 연결되어 있습니다.
    • 휴대폰에 작업하는 동안 디스플레이를 다른 물건에 기대어 세워 놓으세요.
    • 재조립하는 동안 디스플레이를 제자리에 놓고 상단 가장자리를 따라 클립을 정렬한 다음 상단 가장자리를 조심스럽게 눌러 제자리에 고정시킵니다. 제대로 들어맞지 않으면 디스플레이 주변의 클립 상태를 점검하고 구부러지지 않았는지 확인하세요.
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
71%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
Jeff Suovanen
회원 가입일: 2013년 08월 06일
344,423 평판
안내서 257개 작성하였습니다
iFixit iFixit 회원
Community
134 회원들
안내서 15,565개 작성하였습니다
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 0
30일 전: 2
전체 시간: 189
