주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
오래된 데크 보드 교체 방법
조회수: 4천
통계 보기:
지난 24시간
4
지난 7일:
24
지난 30일:
156
전체 시간:
4,018
댓글: 0
해당 안내서에 댓글을 남긴 사람이 없습니다. 첫 번째가 되시겠습니까?
Go to guide comments
완료함: 0
이 가이드를 "완료"로 표시한 사람은 아직 없습니다. 첫 번째 주인공이 되시겠어요?
즐겨찾기: 2
2명이 이 가이드를 즐겨찾기 (및 구독) 했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
소요 시간: 5 일 - 1 주
난이도: 조정
더 나은 이미지가 필요함
더 나은 사진은 해당 안내서를 향상시킬 것입니다. 사진 촬영, 편집, 또는 새로운 업로드를 도와주십시오!
더 많은 이미지가 필요함
몇몇 추가 이미지는 해당 안내서의 절차를 아주 명백하게 만들 것입니다.
오래된 데크 보드 교체 방법
목재 데크는 외부 환경에 노출되면 휘어지거나 썩어 보드가 위험 요소가 될 수 있습니다. 이러한 위험을 제거하려면 썩은 보드를 교체해야 합니다.
이 안내서를 사용하기 전에 교체가 필요한 데크 보드가 있는지 확인하세요. 보드에 가시가 생겼거나, 갈라졌거나, 휘어졌는지(나무가 평평하지 않음) 살펴보세요. 데크 보드가 그러한 상태라면 교체가 필요한 보드입니다.
이 안내서를 따르면 데크의 구조적 무결성을 회복하고 데크의 외관까지 개선할 수 있습니다!
필요한 것
도구
    1. 오래된 데크 보드 교체 방법, 데크 보드: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 오래된 데크 보드 교체 방법, 데크 보드: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 교체가 필요한 데크 보드를 표시하세요.
      • 제거할 보드를 모두 표시했다면, 보드 치수를 측정하세요.
      • 나중에 참고할 수 있도록 측정값을 기록해 두세요.
      • 새 보드를 구매할 때 데크 보드는 다양한 크기로 판매된다는 점을 기억하세요. 가장 일반적인 크기는 8ft, 10ft, 12ft입니다. 측정값보다 약간 더 큰 크기의 보드가 필요합니다.
      • 예를 들어, 보드 길이가 9ft라면 10ft 보드를 구매해야 합니다.
      댓글 쓰기
    2. 오래된 데크 보드 교체 방법: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 새 보드를 구했으면 보드의 모든 면에 페인트 프라이머를 바르세요.
      • 페인트를 칠할 때는 이전에 바른 프라이머의 결 방향대로 칠해야 얼룩이 생기거나 프라이머가 고르지 않게 발리는 것을 방지할 수 있습니다.
      • 목재는 페인트 마감재가 잘 달라붙지 않는 어려운 기질 중 하나입니다. 프라이머는 표면을 밀봉하고 페인트 접착력을 높여주기 때문에 중요합니다.
      댓글 쓰기
    3. 오래된 데크 보드 교체 방법: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 오래된 데크 보드 교체 방법: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 페인트를 충분히 저어 주세요. 페인트는 시간이 지나면 성분이 분리될 수 있습니다.
      • 페인트를 잘 저어 주면 마감의 색상과 농도가 고르게 유지되어 보기 좋습니다!
      • 페인트를 칠할 때는 이전에 칠한 방향과 동일하게 칠해야 결이 생기거나 페인트가 불균일하게 발리는 것을 방지할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    4. 오래된 데크 보드 교체 방법: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 오래된 데크 보드 교체 방법: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 완전히 건조된 새 보드에 기존 보드의 길이를 표시하세요.
      • 절단하기 전에 톱날을 내려 보드에 표시한 선과 일치하는지 확인하세요.
      • 톱날과 표시가 일치하면 톱으로 보드를 절단하세요.
      • 마이터 톱을 사용할 때는 극도로 주의하세요. 눈을 보호하기 위해 안전 고글을 착용하세요. 톱밥을 들이마시지 않도록 마스크를 착용하세요.
      댓글 쓰기
    5. 오래된 데크 보드 교체 방법: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 오래된 데크 보드 교체 방법: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 오래된 데크 보드 교체 방법: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 이전에 표시한 보드(board)의 나사 홈에서 오래된 페인트를 제거하려면 드레멜(Dremel) 도구를 사용하세요.
      • 나사 홈은 스크루드라이버가 들어가는 부분입니다.
      • 전동 스크루드라이버를 사용하여 오래된 못을 제거하세요.
      • 모든 못을 제거하면 보드를 들어내고 보드가 있던 자리의 썩은 나무나 잔해를 쓸어낼 수 있습니다.
      • 못이 녹슬었을 수 있으니 밟을 수 있는 곳에 두지 않도록 주의하세요.
      댓글 쓰기
    6. 오래된 데크 보드 교체 방법: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 기존 보드를 제거한 후, 지지 보드의 중앙이 어디인지 대략적으로 표시하세요.
      • 지지 보드의 중앙 위치를 표시했다면, 기존 보드가 있던 자리에 새 보드를 놓을 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    7. 오래된 데크 보드 교체 방법: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 강철 직각자를 사용하여 못을 박을 간격을 표시하세요.
      • 표시가 충분히 잘 보이도록 진하게 표시하세요.
      댓글 쓰기
    8. 오래된 데크 보드 교체 방법: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 못 구멍 표시가 완료되면 못이 충분히 들어갈 수 있도록 깊게 구멍을 뚫으세요.
      • 못 구멍의 깊이가 충분하지 않으면 못이 지지 빔에 박히지 않아 데크 보드가 단단히 고정되지 않습니다.
      댓글 쓰기
    9. 오래된 데크 보드 교체 방법: 9 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 못 구멍을 모두 뚫었으면, 전동 스크루드라이버를 사용하여 데크 나사를 박으세요.
      • 천천히 시간을 들여 나사를 박으세요. 너무 빨리 작업하면 나사가 판자를 갈라지게 할 수 있으며, 이는 판자를 망치는 결과로 이어집니다.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Helen Gerschkow
회원 가입일: 05/15/21
187 평판
안내서 1개를 작성함
팀
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 24
지난 30일: 156
전체 시간: 4,018
