주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
오래된 도구의 녹 제거하는 법
필요한 것
    1. 오래된 도구의 녹 제거하는 법, 녹 제거 준비: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 오래된 도구의 녹 제거하는 법, 녹 제거 준비: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 녹을 제거하는 과정은 일반적으로 위험하지 않지만, 매우 지저분해질 수 있습니다.
      • 작업 공간에 더러워져도 상관없는 낡은 수건이나 작업용 걸레를 깔아 준비하세요.
      • 보호 장갑을 착용하는 것도 고려해 보세요.
      • 수건 위에 도구를 올려두세요.
      댓글 쓰기
    2. 오래된 도구의 녹 제거하는 법: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 오래된 도구의 녹 제거하는 법: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 도구의 녹슨 부위에 WD-40을 충분히 뿌리세요.
      댓글 쓰기
    3. 오래된 도구의 녹 제거하는 법: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 오래된 도구의 녹 제거하는 법: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 오래된 도구의 녹 제거하는 법: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 수세미를 사용하여 도구를 깨끗이 닦으세요.
      • 많은 힘을 줄 필요는 없습니다. WD-40과 수세미가 대부분의 작업을 수행할 것입니다.
      댓글 쓰기
    4. 오래된 도구의 녹 제거하는 법: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 오래된 도구의 녹 제거하는 법: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 오래된 도구의 녹 제거하는 법: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 종이 타월을 사용하여 남아 있는 먼지와 WD-40을 닦아내세요.
      댓글 쓰기
    5. 오래된 도구의 녹 제거하는 법: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 표면의 녹이 완전히 제거될 때까지 필요에 따라 WD-40을 더 뿌려가며 도구를 계속 문지르세요.
      • 작업을 마치면 도구가 완전히 새것 같지는 않을 수 있지만, 표면의 녹이 제거되어 앞으로도 오랫동안 문제없이 사용할 수 있을 것입니다.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 13명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Geoff Wacker
회원 가입일: 09/30/13
93,081 평판
안내서 88개를 작성함
3가이드 댓글
Apple cider vinegar removes rust well. Try it.
Michael Jucker - 답글 공유
Thank you I have tried vinagar ,rust buster and other sprays and only the WD 40 worked best
Ronald Tyler - 답글 공유
Coca-Cola also works, soak over night
Gil Flores - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 11
지난 7일: 103
지난 30일: 353
전체 시간: 9,853
