주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
오일 추출기/펌프를 이용한 엔진 오일 교체 방법
조회수: 1.3만
통계 보기:
지난 24시간
8
지난 7일:
80
지난 30일:
402
전체 시간:
12,855
댓글: 1
1 guide comment.
Go to guide comments
완료함: 5
5명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 0
해당 안내서에 좋아요를 누르고 구독한 사람이 아직 없습니다. 첫 번째 주인공이 되시겠습니까?
소요 시간: 1 시간
난이도: 조정
액션 샷
액션 영웅이 되십시오! 해당 안내서는 특정 액션을 더 잘 보여주기 위한 사진들이 필요합니다.
이 안내서는 오일 추출기/펌프를 사용하여 차량의 엔진 오일을 교체하는 방법을 설명합니다. 이 안내서에서 작업하는 차량은 Audi S5이며, 차량에 따라 오일 필터와 딥스틱의 위치가 다를 수 있습니다.
이 방법은 오일 필터가 엔진 베이(엔진룸) 내부에 위치한 경우에만 적용할 수 있습니다. 오일 필터가 엔진 하부에 위치한 경우가 많으므로, 이 경우 안내서의 오일 필터 교체 단계는 따를 수 없습니다. 장갑 착용을 권장하지만 필수는 아닙니다. 엔진 오일이 얼굴이나 눈에 튀지 않도록 주의하세요. 만약 튀었다면 즉시 눈을 씻어내야 합니다.
안내서를 시작하기 전에 차량의 시동을 끄고, 기어를 주차(P) 위치에 두며, 주차 브레이크를 채우세요.
동영상 개요
    1. 오일 추출기/펌프를 이용한 엔진 오일 교체 방법, 엔진 오일 교체: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 오일 추출기/펌프를 이용한 엔진 오일 교체 방법, 엔진 오일 교체: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 오일 추출기/펌프를 이용한 엔진 오일 교체 방법, 엔진 오일 교체: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 엔진 룸을 열고 오일 필터, 오일 주입구, 딥스틱/오일 흡입구를 찾으세요.
      • 필요한 경우 엔진 커버를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    2. 오일 추출기/펌프를 이용한 엔진 오일 교체 방법: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 오일 추출기/펌프를 이용한 엔진 오일 교체 방법: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 오일 흡입 플러그 또는 딥스틱을 제거하세요.
      • 필터 또는 필터 캡을 느슨하게 푸세요.
      댓글 쓰기
    3. 오일 추출기/펌프를 이용한 엔진 오일 교체 방법: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 오일 추출기/펌프를 이용한 엔진 오일 교체 방법: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 오일 추출기/펌프를 이용한 엔진 오일 교체 방법: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 펌프 튜브를 주입구/딥스틱 구멍에 삽입하세요. 튜브가 바닥에 닿을 때까지 계속 넣으세요.
      • 양극 및 음극 악어입 클립을 배터리 터미널에 연결하세요.
      • 수동 펌프를 사용하는 경우에는 이 과정이 필요하지 않습니다.
      • "On" 스위치를 켜서 흡입 모터를 작동시키고 폐오일을 용기에 수집하세요.
      • 수동 펌프의 경우, 펌프질을 시작하세요.
      • 해당 차량은 트렁크에 배터리가 장착되어 있습니다. 앞쪽에도 확장 양극 터미널이 있습니다(3단계의 사진 2 오른쪽, 주황색으로 표시됨). 음극 터미널을 사용할 수 없는 경우, 접지 클립을 차량 프레임 또는 엔진 블록의 노출된 금속 부분에 고정하세요.
      댓글 쓰기
    4. 오일 추출기/펌프를 이용한 엔진 오일 교체 방법: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 오일 추출기/펌프를 이용한 엔진 오일 교체 방법: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 오일 추출기/펌프를 이용한 엔진 오일 교체 방법: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 래칫 또는 렌치를 사용하여 오일 필터를 느슨하게 푸세요.
      • 필터에 하우징이 있는 경우, 필터 어셈블리를 분리하고 내부 필터를 교체하세요.
      • O-링을 교체하세요. (스크루드라이버를 사용하면 이 과정이 더 쉬울 수 있습니다.) O-링이 이전과 같은 슬롯에 다시 끼워졌는지 확인하고 오일을 약간 발라 윤활하세요.
      • 사용 중인 오일 필터가 하우징을 재사용하지 않는 경우, 이 단계를 건너뛰고 바로 새 필터의 O-링에 오일을 바르는 단계로 넘어가세요.
      • 하우징 내부를 청소할 때 브레이크 클리너를 사용할 수 있지만, 반드시 필요한 것은 아닙니다.
      댓글 쓰기
    5. 오일 추출기/펌프를 이용한 엔진 오일 교체 방법: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 오일 추출기/펌프를 이용한 엔진 오일 교체 방법: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 오일 추출기/펌프를 이용한 엔진 오일 교체 방법: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 윤활 후, 필터를 슬롯에 손으로 조여서 장착하세요.
      • 토크 렌치를 사용하여 제조사의 사양에 맞춰 필터를 조이세요.
      • 해당 차량의 경우, 토크 사양은 25피트-파운드(약 32뉴턴미터)입니다.
      댓글 쓰기
    6. 오일 추출기/펌프를 이용한 엔진 오일 교체 방법: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 오일 추출기/펌프를 이용한 엔진 오일 교체 방법: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 오일 추출기/펌프를 이용한 엔진 오일 교체 방법: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 오일 주입구 캡을 열고 제조사의 사양에 맞춰 오일을 보충하세요. 오일 용량은 일반적으로 차량 사용 설명서에서 확인할 수 있습니다. 필요한 경우 깔때기를 사용하여 오일이 튀는 것을 방지하세요.
      • 딥스틱을 사용하여 오일 레벨을 확인하세요. 차량이 평평한 지면에 있는지 확인하세요.
      댓글 쓰기
결론
차량의 공회전을 통해 작동 온도까지 예열하고, 오일 누출 여부를 확인하며, 첫 주행을 시작하기 전에 이상 징후가 없는지 확인하세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 5명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
첨부 문서
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Ryan Wu
회원 가입일: 09/17/21
255 평판
안내서 1개를 작성함
팀
York University, Team E-29, Melo-Thaiss Fall 2021 York University, Team E-29, Melo-Thaiss Fall 2021 회원
YORK-MELO-THAISS-F21SEG29
1 회원
안내서 12개를 작성함
1가이드 댓글
For cars with no dip stick, can the suction tube be sent down the hole of the oil cartridge once the filter is removed? Or down the filler cap?
Vinsk - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 8
지난 7일: 80
지난 30일: 402
전체 시간: 12,855
