주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
옷장 선반 수리 및 보강하기
조회수: 1.3만
통계 보기:
지난 24시간
3
지난 7일:
42
지난 30일:
241
전체 시간:
13,404
댓글: 2
1 comment on steps, 1 guide comment.
Go to guide comments
완료함: 2
2명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 0
해당 안내서에 좋아요를 누르고 구독한 사람이 아직 없습니다. 첫 번째 주인공이 되시겠습니까?
소요 시간: 6 시간
난이도: 조정
옷장 선반 수리 및 보강하기
옷장 선반이 과도한 무게를 견디지 못해 벽에서 떨어졌거나, 벽을 손상시켜 붕괴 직전의 상태라면 이 안내서를 통해 옷장 선반을 단계별로 수리하고 보강하는 방법을 알아보세요.
시작하기 전에, 전동 드릴 사용법이 익숙하지 않거나 기술을 빠르게 점검하고 싶다면 이 안내서를 읽어보는 것을 추천합니다.
    1. 옷장 선반 수리 및 보강하기, 브래킷 브레이스 C-클램프: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 퍼티 나이프를 사용하여 벽에 생긴 구멍이나 손상된 부위를 건식 벽체용 보수제로 메워 주세요.
      댓글 쓰기
    2. 옷장 선반 수리 및 보강하기: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 최대 경도에 도달할 수 있도록 화합물을 건조하세요.
      댓글 쓰기
    3. 옷장 선반 수리 및 보강하기: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 100방 사포를 사용하여 퍼티를 바른 부분을 부드럽게 샌딩하여 벽면과 평평하게 만드세요.
      • 작업 중에 발생하는 입자로부터 폐와 눈을 보호하기 위해 보안경과 방진 마스크를 착용하세요.
      댓글 쓰기
    4. 옷장 선반 수리 및 보강하기: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 브래킷, C-클램프, 보강대를 설치할 위치를 측정하고 표시하세요.
      • 측면 벽과 첫 번째 브래킷 사이, 그리고 브래킷 간의 간격은 11인치~12인치를 유지하세요.
      • C-클램프를 설치할 구멍은 브래킷 사이 거리의 절반 지점에 표시하세요.
      • 수평계를 사용하여 랙이 똑바로 설치되도록 확인하세요.
      댓글 쓰기
    5. 옷장 선반 수리 및 보강하기: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 1/4인치 드릴 비트를 장착한 드릴을 사용하여 각 표시 지점에 구멍을 뚫으세요.
      • 드릴을 작동할 때는 보안경을 착용하고, 드릴을 다룰 때는 주의하며 조심하세요. 드릴을 부주의하게 다루면 부상을 입을 수 있습니다. 드릴을 올바르게 다루는 방법에 대한 자세한 내용은 이 안내서의 소개를 참고하세요.
      댓글 쓰기
    6. 옷장 선반 수리 및 보강하기: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 망치를 사용하여 드릴로 구멍을 뚫은 벽면에 플라스틱 앙카를 박으세요.
      • 최상의 결과를 위해 #8 플라스틱 앙카를 사용하세요.
      댓글 쓰기
    7. 옷장 선반 수리 및 보강하기: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 퍼티를 바른 부위에 붓과 동일한 색상의 벽 페인트를 칠하고 건조시키세요.
      댓글 쓰기
    8. 옷장 선반 수리 및 보강하기: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 납작머리 스크루드라이버를 사용하여 브래킷을 플라스틱 앵커에 고정하세요.
      • 최상의 결과를 위해 1-1/4" 납작머리 나사를 사용하세요.
      댓글 쓰기
    9. 옷장 선반 수리 및 보강하기: 9 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 옷장 선반을 들어 브래킷 위에 올리세요.
      댓글 쓰기
    10. 옷장 선반 수리 및 보강하기: 10 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 필립스 드라이버를 사용하여 C-클램프를 플라스틱 앵커에 고정하고 랙을 보강하세요.
      • 최상의 결과를 위해 Phillips #8 1-1/4" 나사를 사용하세요.
      댓글 쓰기
    11. 옷장 선반 수리 및 보강하기: 11 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 랙 위에 지지대 브래킷을 놓으세요.
      • 필립스 드라이버를 사용하여 플라스틱 앵커에 고정하세요.
      댓글 쓰기
결승점
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Bojan Krtinic
회원 가입일: 05/12/20
247 평판
안내서 1개를 작성함
팀
York University, Team S1-G16, O'Regan Summer 2020 York University, Team S1-G16, O'Regan Summer 2020 회원
YORK-O'REGAN-SU20S1G16
1 회원
안내서 12개를 작성함
1가이드 댓글
Just a question what if you wanted to install a heavier more solid longer rod?
Chris M - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 42
지난 30일: 241
전체 시간: 13,404
