필요한 것
쉬운 작업을 위하여, 평평한 면 위에 JuiceBox를 놓아주세요.
JuiceBox 버전에 따라서 나사가 3가지 다른 종류가 사용됩니다.
Phillips #2 (은색 나사)
2.5mm hex (녹슨 검정색 나사)
Torx Security T20h (검은색 나사)
2.5mm hex 나사를 풀 때, 이 나사는 뭉게뎌서 풀 수 없는 상태가 되는 경우가 많으니 매우 조심하시기 바랍니다. 또한 풀 때, 모양이 비슷한 다른 드라이버를 hex 대용으로 사용하지 마시고, 반드시 hex 드라이버만을 사용하여 풀어주세요.
4개의 드라이버를 모두 풀었다면, 여러분이 분해하는 기기에 LED 표시등이 있다면 다음 단계로 넘어가기 전에 더욱 주의를 기울여주세요.
만약 당신의 기기에 LED 표시등이 있다면, 본체 덮개를 조심히 열면서 보드와 연결된 LED 리본 케이블을 노출시켜주세요.
(두 번째 사진에 표시된 것과 같이) 리본 케이블 커넥터 잠금장치를 윗쪽으로 재끼고 들어올려 케이블 잠금을 해제해주세요.
이제 보드에서 리본 케이블을 분리하고 뚜껑을 옆에 치워놓을 수 있습니다.
재조립할때, 리본 케이블의 접점은 사진과 같이 잠금장치의 반대쪽을 향해야 합니다. 리본 케이블을 다시 삽입하려면, 먼저 잠금장치를 해제하고, 케이블을 삽입한 후, 잠금장치를 다시 눌러 제자리에 고정하세요.
기기를 재조립하려면, 이 안내서를 역순으로 수행하세요.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
100%
Turtle님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
