주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
우편함 머리 부분을 받침대에 다시 부착하는 방법
조회수: 1.9천
통계 보기:
지난 24시간
7
지난 7일:
21
지난 30일:
125
전체 시간:
1,863
댓글: 0
해당 안내서에 댓글을 남긴 사람이 없습니다. 첫 번째가 되시겠습니까?
Go to guide comments
완료함: 0
이 가이드를 "완료"로 표시한 사람은 아직 없습니다. 첫 번째 주인공이 되시겠어요?
즐겨찾기: 0
해당 안내서에 좋아요를 누르고 구독한 사람이 아직 없습니다. 첫 번째 주인공이 되시겠습니까?
소요 시간: 30 - 45 분
난이도: 조정
풍화로 인한 마모와 파손 때문에 우편함이 손상되었나요? 머리 부분이 더 이상 제대로 고정되지 않을 수도 있습니다. 이 수리 안내서는 우편함 머리 부분을 수리하고 받침대에 다시 부착하는 방법을 도와줍니다! 이 간단한 수리는 30~45분 정도 걸리며, 난이도가 매우 낮습니다. 우편함 머리 부분을 다시 부착하는 것만이 유일한 문제인지 확인하고, 기둥 전체가 문제는 아닌지 점검하세요. 만약 기둥이 문제라면 전체를 교체해야 합니다. 혹시 모르니 안전 장갑을 꼭 준비하세요.
필요한 것
도구
    1. 우편함 머리 부분을 받침대에 다시 부착하는 방법, 우편함 머리 부분을 받침대에 다시 부착하는 방법: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 우편함 머리 부분을 받침대에 다시 부착하는 방법, 우편함 머리 부분을 받침대에 다시 부착하는 방법: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 우편함 상단을 확인하여 어디가 분리되었는지 살펴보세요.
      댓글 쓰기
    2. 우편함 머리 부분을 받침대에 다시 부착하는 방법: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 우편함 머리 부분을 받침대에 다시 부착하는 방법: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 필요한 모든 자재를 준비하세요.
      • 원하는 밀착 정도에 따라 접착제를 포함할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    3. 우편함 머리 부분을 받침대에 다시 부착하는 방법: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 우편함 머리 부분을 받침대에 다시 부착하는 방법: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 우편함 머리 부분을 받침대에 다시 부착하는 방법: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 우편함 상단의 길이와 너비에 맞게 나무 판자를 측정하세요.
      댓글 쓰기
    4. 우편함 머리 부분을 받침대에 다시 부착하는 방법: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 우편함 머리 부분을 받침대에 다시 부착하는 방법: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 우편함 머리 부분을 받침대에 다시 부착하는 방법: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 망치나 메렛을 사용하여 이 나무 판자를 우편함 머리 부분 바닥에 못으로 고정하세요. 이 작업에는 최소 4개의 못을 사용하세요.
      • 필요하다고 판단되면 장갑을 착용하세요!
      댓글 쓰기
    5. 우편함 머리 부분을 받침대에 다시 부착하는 방법: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 우편함 머리 부분을 받침대에 다시 부착하는 방법: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 더 단단하게 고정되도록 최소 4개의 나사를 사용하여 측면을 조여 주세요.
      댓글 쓰기
    6. 우편함 머리 부분을 받침대에 다시 부착하는 방법: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 우편함 머리 부분을 기둥 위에 다시 맞추세요.
      댓글 쓰기
    7. 우편함 머리 부분을 받침대에 다시 부착하는 방법: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 우편함 머리 부분을 받침대에 다시 부착하는 방법: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 우편함 기둥에 머리 부분을 최소 3개 이상의 못을 사용하여 고정하세요.
      • 더 단단하게 부착하려면 필요에 따라 접착제를 사용하세요.
      • 우편함 안쪽으로 손을 넣어야 하므로 이 작업 시에는 장갑을 착용하는 것이 좋습니다.
      댓글 쓰기
결승점
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Terrell Cobbins
회원 가입일: 03/21/23
145 평판
안내서 1개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 7
지난 7일: 21
지난 30일: 125
전체 시간: 1,863
