주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
웹빙 벨트 길이 조절하기
필요한 것
    1. 웹빙 벨트 길이 조절하기, 핫 나이프 켜기: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 핫 나이프를 켜고 충분히 예열하세요.
      • 주변에서 작업하는 사람들에게 핫 나이프가 켜져 있음을 알리세요.
      • 핫 나이프에서 플라스틱이 녹으면 유독 가스가 발생합니다. 사용 중에만 전원을 켜고 환기가 잘 되는 곳이나 실외에서만 사용하세요.
      댓글 쓰기
    2. 웹빙 벨트 길이 조절하기, 적절한 길이 표시하기: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 벨트를 바지에 끼우고 평소 착용하는 방식으로 고정하세요.
      • 초크나 열로 지워지는 펜을 사용하여 새로운 끝 부분을 표시하세요.
      • 자르기 위해 벨트를 빼세요.
      댓글 쓰기
    3. 웹빙 벨트 길이 조절하기, 팁 디자인 그리기: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 웹빙 벨트 길이 조절하기, 팁 디자인 그리기: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 웹빙 벨트 길이 조절하기, 팁 디자인 그리기: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 미관과 기능이 다른 세 가지 표준 팁 디자인이 있습니다:
      • 45 Degree or Point/45도 또는 포인트 - 이 팁 디자인은 버클에 가장 쉽게 끼워지지만 향후 닳을 가능성이 가장 높습니다.
      • Square End/사각 끝 - 이 팁 디자인은 닳을 가능성이 가장 적습니다.
      • Corners Cut/모서리 컷 - 포인트 디자인과 정사각형 디자인을 혼합한 디자인입니다.
      • 2 단계에서 만든 표시에 분필이나 열로 지워지는 펜으로 원하는 팁 디자인을 그리세요.
      댓글 쓰기
      • 남은 웨빙 조각을 사용하여 핫 나이프가 충분히 뜨거워졌는지 테스트하세요. 나이프가 웨빙을 쉽게 녹여야 합니다.
      • 벨트의 양쪽 끝을 단단히 잡고 표시된 선을 따라 조심히 자르세요.
      • 표시가 끝에 가까우면 펜치를 사용하여 웨빙을 잡으세요.
      • 잘라낸 웨빙은 적절히 보관하거나 폐기하세요.
      • 벨트가 완전히 식을 때까지 만지 마세요.
      • 핫 나이프를 끄고 주위에서 작업하는 사람들에게 나이프가 꺼져 있지만 여전히 뜨겁다는 사실을 알리세요.
      댓글 쓰기
      • 필요한 경우 라이터를 사용하여 녹은 가장자리를 부드럽게 마감하세요.
      • 벨트를 완전히 식히세요.
      • 이 방법은 나중에 닳은 부분을 수리하는 데도 사용할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    4. 웹빙 벨트 길이 조절하기, 대안: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 웹빙 벨트 길이 조절하기, 대안: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 웹빙 벨트 길이 조절하기, 대안: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 핫 나이프 없이 웨빙 벨트를 줄이기:
      • 2 단계와 3 단계의 표시 지침을 따르세요.
      • 날카로운 가위로 선을 따라 자르세요.
      • 그런 다음 5 단계의 기술을 사용하여 절단된 가장자리를 녹여 해진 조각이 남지 않을 때까지 완전히 감싸줍니다.
      댓글 쓰기
결승점
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
100%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Zach Mueller
회원 가입일: 02/23/23
1,789 평판
안내서 9개를 작성함
Patagonia Patagonia 회원
Community
9 회원들
안내서 330개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 33
지난 30일: 226
전체 시간: 2,857
