주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
유리 샤워 부스 도어의 경수 얼룩 제거 방법
조회수: 24만
통계 보기:
지난 24시간
9
지난 7일:
42
지난 30일:
251
전체 시간:
244,821
댓글: 29
5 comments on steps, 24 guide comments.
Go to guide comments
완료함: 33
33명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 20
20명이 이 가이드를 즐겨찾기 (및 구독) 했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
소요 시간: 6 분
난이도: 매우 쉬움
백식초, 분무기 병, 스펀지 등 가정에서 흔히 사용하는 물건으로 경수 얼룩을 쉽게 제거할 수 있습니다.
필요한 것
    1. 유리 샤워 부스 도어의 경수 얼룩 제거 방법, 유리 샤워 부스 도어의 경수 얼룩 제거 방법: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 유리 샤워 부스 도어의 경수 얼룩 제거 방법, 유리 샤워 부스 도어의 경수 얼룩 제거 방법: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 분무기 병에 물과 화이트 식초를 섞은 혼합액(약 50/50 비율)을 채우세요.
      댓글 쓰기
    2. 유리 샤워 부스 도어의 경수 얼룩 제거 방법: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 분무기 병을 사용하여 유리 표면에 용액을 뿌리세요.
      댓글 쓰기
    3. 유리 샤워 부스 도어의 경수 얼룩 제거 방법: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 젖은 스펀지로 문에 묻은 용액을 닦아내세요.
      댓글 쓰기
    4. 유리 샤워 부스 도어의 경수 얼룩 제거 방법: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 용액이 도어 위에 몇 분 동안 스며들도록 그대로 두세요.
      댓글 쓰기
    5. 유리 샤워 부스 도어의 경수 얼룩 제거 방법: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 용액이 마르면 계속해서 발라 주세요.
      • 최소 5분 동안 문이 젖어 있도록 유지하세요.
      댓글 쓰기
    6. 유리 샤워 부스 도어의 경수 얼룩 제거 방법: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 유리 샤워 부스 도어의 경수 얼룩 제거 방법: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 따뜻한 물로 도어에 묻은 용액을 헹궈내세요.
      • 결과가 만족스럽지 않다면 용액에 식초를 더 추가한 뒤 1단계부터 다시 시도하세요.
      댓글 쓰기
결론
축하합니다! 이제 반짝거리는 깨끗한 유리 샤워 부스 도어를 가지게 되었습니다!
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 33명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Matthew Johnson
회원 가입일: 02/23/15
1,172 평판
안내서 1개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 12-5, Green Winter 2015 Cal Poly, Team 12-5, Green Winter 2015 회원
CPSU-GREEN-W15S12G5
3 회원들
안내서 24개를 작성함
24가이드 댓글
I've found that making a solution of 80% White Vinegar and 20% Dawn detergent works well. I keep a gallon batch handy. When needed I heat 1 cup in the microwave to 150-160 degrees (F) and transfer it into a 1 quart spray bottle, that has been insulated by wrapping it with a hand towel, secured with two large rubber bands. Before using the heated Vinegar/Dawn solution, I first spray the room temperature solution onto the glass block walls of the shower, and scrub gently with a green scotchbrite sponge. I leave the lathered glass block sit while I heat the cup full. Then, I hose down the glass with scalding hot water. Next, I spray a liberal coating of the hot solution (top to bottom) & let it sit for 5-10 minutes, before rinsing it off with scalding water. The detergent helps the vinegar-foam cling better to the glass surface. It also works on fixtures, stone and ceramic surfaces. BONUS! It works wonders on windshields after a winter of salt and sanded roads too!
Vincenzo M Catalanotti - 답글 공유
This is bullshit. I have tried this on my shower doors that had not been cleaned for 3 months and it did not do anything.
Maybe this works if you have not cleaned them for a few days but once the hard water is ground in I am not sure what to do.
vicror - 답글 공유
Most people don't know that there's a difference between Stage I Corrosion (a mineral buildup on the glass) and Stage II Corrosion (etching and damage to the glass). I've written a blog post about it that gives a very thorough explanation of what it is and how to get rid of it because I couldn't find this information anywhere on the internet without flitting between like 20 different web forums.  http://pristinecleaning.com.au/2018/01/2...
Jay Rawcliffe - 답글 공유
I had shower doors with five years of hard water deposits. Spend over $100 trying various methods and products to remove the hard water deposits. Nothing worked!
One of the many sites I visited recommended I buy some industrial grade vinegar (30%). I tried that with bad results. They recommended letting it sit on the door for 5 minutes and wiping it off. That didn’t work. I was in the process of buying new doors and thought I would try something radical.I had nothing to lose. I took the 30% vinegar and sprayed the doors and let it sit overnight. The next morning I took a wet Brillo pad (the steel wool pad with soap) and gently washed off, in a circular motion, the hard water stains. The hard water deposits disappeared before my eyes with hardly any effort. The glass doors look like NEW! Not a single trace of the hard water deposits.
These doors, on the bottom half, were impossible to see through. They are now crystal clear. I’ll definitely never let them get in this bad shape again. Squeegee doors every time!
Bob Leonard - 답글 공유
My shower doors apparently hadn’t been cleaned in a long time when I moved into my house. What eventually got the job done was a combination of Lime-away and a Magic Sponge. A scraper helped at some points as well. It was a long and ugly job, and the Lime-away fumes are nasty (ventilate!)
Well, that removed the deposits, anyway. Now I am left with the etching to deal with. The Pristine Cleaning article linked by Jay Rawcliffe has some good ideas; I have some glass polish that I never thought to use. Will give that a try.
But I’ll live with the etching if I have to; the most important thing was to remove the coat of mineral deposit. Now I squeegee religiously.
neilweinstock - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 9
지난 7일: 42
지난 30일: 251
전체 시간: 244,821
