주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
인터넷 복구를 사용하여 새 SSD에 macOS 설치하기
    1. 인터넷 복구를 사용하여 새 SSD에 macOS 설치하기, Mac을 인터넷 복구 모드로 시작하는 방법: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 컴퓨터를 종료하세요.
      • 인터넷 복구를 사용하여 새 드라이브에 macOS를 설치하는 경우, 이 단계를 건너뛸 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    2. 인터넷 복구를 사용하여 새 SSD에 macOS 설치하기: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 컴퓨터가 완전히 종료되면 전원 버튼을 누른 다음, 즉시 cmd + option + R 키 조합을 길게 누르세요.
      댓글 쓰기
    3. 인터넷 복구를 사용하여 새 SSD에 macOS 설치하기: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 인터넷 복구를 사용하여 새 SSD에 macOS 설치하기: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 회전하는 지구 애니메이션이 나타나면 키에서 손을 떼도 됩니다.
      • 인터넷 복구가 시작되는 동안 지구가 회전합니다. 유선 인터넷 연결을 사용하지 않는 경우, 네트워크 선택 메시지가 나타납니다. 이 메뉴를 사용하여 컴퓨터를 Wi-Fi 네트워크에 연결하세요.
      댓글 쓰기
    4. 인터넷 복구를 사용하여 새 SSD에 macOS 설치하기: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 네트워크 연결이 설정되면 회전하는 지구본 아이콘 아래에 진행 표시줄이 나타납니다.
      • 이 과정에서 시간 초과 오류가 발생할 수 있습니다. 오류가 발생하면 Wi-Fi 대신 케이블을 사용하여 인터넷에 연결해 보세요. 모델에 따라 이를 위해 어댑터가 필요할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    5. 인터넷 복구를 사용하여 새 SSD에 macOS 설치하기: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 인터넷 복구가 로드되면 macOS 복구 화면이 나타납니다.
      댓글 쓰기
    1. 인터넷 복구를 사용하여 새 SSD에 macOS 설치하기, 인터넷 복구를 사용하여 새 SSD에 macOS 설치하기: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 인터넷 복구를 사용하여 새 SSD에 macOS 설치하기, 인터넷 복구를 사용하여 새 SSD에 macOS 설치하기: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 인터넷 복구를 사용하여 새 SSD에 macOS 설치하기, 인터넷 복구를 사용하여 새 SSD에 macOS 설치하기: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 새 드라이브에 macOS를 설치하려면 먼저 드라이브를 포맷하여 설치 프로그램이 드라이브를 인식할 수 있도록 해야 합니다.
      • 복구 메뉴에서 디스크 유틸리티를 열고 드라이브를 선택한 다음, 디스크 유틸리티 창 상단 근처에 있는 지우기 버튼을 클릭하세요.
      • 드라이브 이름을 지정하고 포맷이 Mac OS 확장(저널링) 또는 APFS로 설정되어 있는지 확인하세요. "설계" 옵션이 있는 경우 GUID 파티션 맵으로 설정하세요.
      • 디스크 유틸리티 메뉴에 드라이브가 표시되지 않으면 메뉴 막대의 보기 섹션에서 모든 기기 보기를 선택하세요.
      • 새 드라이브가 포맷되면 Command + Q를 눌러 디스크 유틸리티를 종료하고 복구 메뉴로 돌아가세요.
      댓글 쓰기
    2. 인터넷 복구를 사용하여 새 SSD에 macOS 설치하기: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 복구 메뉴로 돌아가서 macOS 설치를 선택하세요.
      댓글 쓰기
    3. 인터넷 복구를 사용하여 새 SSD에 macOS 설치하기: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 인터넷 복구를 사용하여 새 SSD에 macOS 설치하기: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 화면의 안내에 따라 macOS를 설치하고, 새로 포맷한 디스크를 설치 대상으로 선택하세요.
      댓글 쓰기
결론
macOS 설치 과정 중에 컴퓨터가 여러 번 재시동될 수 있습니다. 설치가 완료되면 마이그레이션 지원을 사용하여 이전 드라이브에서 새 드라이브로 데이터를 전송할 수 있습니다.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 262명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Taylor Dixon
회원 가입일: 06/26/18
72,878 평판
안내서 94개를 작성함
42가이드 댓글
Perfect, it is soooooo easy
Cheers
Michael
Michael Clark - 답글 공유
Hi there, will this work when upgrading an Early 2011 Macbook Pro with a new SSD and RAM? I don’t want to keep or clone any data that I currently have on the computer. I just want to do a clean install of MacOS without transferring over any old files. Thank you!
Fiona B. - 답글 공유
Fiona, the Early 2011 MacBook Pros didn’t ship with internet recovery, but as long as it had a recent-ish version of MacOS before the SSD upgrade the firmware should have updated, which enables internet recovery! This is a great method for installing a fresh copy of MacOS to a new SSD.
Taylor Dixon - 답글 공유
Hello. Thank you for the article Taylor. I use a MBP 9,2 and wish to replace my ageing 500GB HDD with 500GB SSD and undergo a clean install of macOS. I’ll follow this article and install by the Internet Recovery method. I have a Time Machine backup, from which I want to restore only certain files and folders pertaining to my studies and work. I also want to restore only Keychain. Can you advise me regarding these or direct me by providing helpful links? Thank you.
Rohit Sorkhel - 답글 공유
My situation:
(a) Running Mojave on early 2015 MBP, original SSD
(b) Want to upgrade SSD to 1TB
I was planning to:
(1) replacing the SSD,
(2) install Catalina on new SSD from internet using this guide, and
(c) then restore my other apps and user data from my Time Machine backup.
Would that work or should I anticipate some hiccups, especially with step (c). Also my Time Machine backups can they still be written to the same network location as my current location?
Sriram Karra - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 36
지난 7일: 204
지난 30일: 829
전체 시간: 427,236
