주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
일상적인 물건으로 도통 시험기 만들기
필요한 것
동영상 개요
    1. 일상적인 물건으로 도통 시험기 만들기, 분해: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 일상적인 물건으로 도통 시험기 만들기, 분해: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 일상적인 물건으로 도통 시험기 만들기, 분해: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 열면 성가신 음악이 흘러나오는 카드 중 하나입니다.
      • 카드를 열면 부품에 접근하기 위해 펼쳐야 하는 접이식 페이지가 있습니다. 아래쪽 부품의 방향 등을 확인할 수 없었기 때문에 긴 칼을 사용했습니다.
      • 해당 페이지의 접착제가 떨어지면, 페이지를 접어 부품을 확인하세요.
      댓글 쓰기
    2. 일상적인 물건으로 도통 시험기 만들기, 기능 소개: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 일상적인 물건으로 도통 시험기 만들기, 기능 소개: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 일상적인 물건으로 도통 시험기 만들기, 기능 소개: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 이 음악 카드는 크게 두 가지 구성 요소로 되어 있습니다. 음악용 집적 회로(IC), 배터리 등이 포함된 회로 기판과 스피커입니다.
      • 접점과 회로 기판을 분리하는 플라스틱 칸막이가 있습니다. 이것이 음악을 꺼주는 역할을 합니다. 앞으로 잡아당겨 접점이 회로를 연결하게 하면 음악이 켜집니다.
      • 플라스틱 칸막이를 제거하면 접점이 회로를 연결하여 음악이 재생됩니다.
      댓글 쓰기
    3. 일상적인 물건으로 도통 시험기 만들기, 구조: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 일상적인 물건으로 도통 시험기 만들기, 구조: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 일상적인 물건으로 도통 시험기 만들기, 구조: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 다음으로 두 개의 전선이 필요합니다. 길이는 크게 상관없지만, 엉키지 않고 쉽게 다룰 수 있을 정도로 짧은 것이 좋습니다.
      • 이전에 on/off 회로를 닫는 역할을 했던 접점을 위로 똑바로 구부리세요. 얇은 금속이라 쉽게 구부러지지만 금방 피로해질 수 있으므로 한 번만 구부리세요.
      • 두 전선의 양쪽 끝에서 절연 피복을 벗기세요. 한쪽 끝은 약 3/8인치(약 1cm), 다른 쪽 끝은 약 1인치(약 2.5cm) 정도 벗기면 됩니다. 정확한 수치가 정해진 것은 아니지만 노출된 전선이 충분히 길도록 하세요.
      댓글 쓰기
    4. 일상적인 물건으로 도통 시험기 만들기, 조립: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 일상적인 물건으로 도통 시험기 만들기, 조립: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 일상적인 물건으로 도통 시험기 만들기, 조립: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 전선 한 가닥을 구부러진 접점에 두어 번 감은 다음, 끝부분을 전선 자체에 감아 꼬아 주세요.
      • 다른 케이블에서 노출된 전선을 회로 기판의 평평한 접점 위에 올려놓으세요.
      • 전기 테이프를 사용하여 하단 전선을 고정하고, 다른 접점의 전선도 절연 및 고정하세요.
      • 구성 요소들은 카드에 일종의 테이프로 부착되어 있습니다. 이 테이프는 인사 카드에서 전체 음악 모듈을 잘라낼 때 가이드 역할을 합니다.
      댓글 쓰기
    5. 일상적인 물건으로 도통 시험기 만들기, 완료: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 연속성 테스터 완성. 기능 테스트 결과 성공적으로 작동합니다. 이제 연속성을 확인할 때마다 미니언들이 행복한 노래를 부르는 소리를 들을 수 있습니다 :-)
      댓글 쓰기
결론
이 도구는 실제로 작동하며 도통 시험이 가능합니다. 카드 구매 비용은 2.99달러였습니다.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 11명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
oldturkey03
회원 가입일: 09/29/10
862,016 평판
안내서 123개를 작성함
팀
Global Fixers Global Fixers 회원
Community
70 회원들
안내서 3,048개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 6
지난 7일: 79
지난 30일: 254
전체 시간: 6,000
