주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
자동차나 트럭 점프 스타트하는 방법
필요한 것
    1. 댓글 쓰기
    2. 자동차나 트럭 점프 스타트하는 방법, 보닛 열기: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 보닛 해제 레버를 당기세요. 보통 차 내부의 스티어링 컬럼 근처에 위치합니다.
      • 차량에서 해제 레버를 찾을 수 없다면, 차량 사용자 매뉴얼을 확인해 보세요.
      댓글 쓰기
    3. 자동차나 트럭 점프 스타트하는 방법, 후드 열기: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 후드 래치 해제 레버를 누르면서 동시에 후드를 들어 올리세요. 일반적으로 후드 앞쪽 가장자리 아래 중앙이나 중앙 오른쪽 근처에 있는 패들 형태입니다.
      댓글 쓰기
    4. 자동차나 트럭 점프 스타트하는 방법, 후드 고정하기: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 자동차나 트럭 점프 스타트하는 방법, 후드 고정하기: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 차량 종류에 따라 후드가 자동으로 올라가 지지될 수도 있습니다. 그렇지 않다면 한 손으로 후드가 열린 상태를 유지하면서 지지대(prop rod)를 사용하여 후드를 고정하세요.
      • 엔진룸 앞쪽에서 지지대의 한쪽 끝을 들어 올리거나 당겨서 분리하세요.
      • 지지대 끝을 위로 올린 다음 후드 아래쪽의 해당 홈에 끼우세요.
      • 다른 손을 놓기 전에 후드가 확실히 고정되었는지 확인하세요. 그렇지 않으면 후드가 떨어져 부상을 입을 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    5. 자동차나 트럭 점프 스타트하는 방법, 배터리 위치 확인: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 두 차량 모두에서 배터리 위치를 확인하세요.
      • 배터리가 커버 아래에 숨겨져 있을 수 있습니다. 보통 배터리 그림이 그려진 차량 배터리 크기의 플라스틱 커버를 찾으면 됩니다.
      댓글 쓰기
    6. 자동차나 트럭 점프 스타트하는 방법, 빨간색 배선 연결하기: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 빨간색 배선을 기증 차량 배터리의 + 단자에 연결하세요.
      • 그런 다음 빨간색 배선의 다른 쪽 끝을 방전된 배터리의 + 단자에 연결하세요.
      • + 단자는 일반적으로 플라스틱 덮개로 덮여 있습니다. 두 단자 모두 덮여 있는 경우, + 단자는 보통 빨간색입니다.
      • 차량 시동을 걸 때 + 극과 - 극을 혼동하면 차량의 전기 계통에 값비싼 손상을 입힐 위험이 있습니다.
      댓글 쓰기
    7. 자동차나 트럭 점프 스타트하는 방법, 검은색 배선 연결하기: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 검은색 배선을 기증 차량 배터리의 - 단자에 연결하세요.
      댓글 쓰기
    8. 자동차나 트럭 점프 스타트하는 방법, 검은색 선 연결하기: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 검은색 선의 반대쪽 끝을 방전된 자동차의 접지 연결부/접지점 또는 모터 블록의 금속 부분에 연결하세요.
      • 접지 연결부/접지점은 일반적으로 자동차 매뉴얼에서 확인할 수 있습니다.
      • 검은색 선을 방전된 배터리의 - 배터리 터미널에 직접 연결하지 마세요. 배터리 근처에서 불꽃이 발생하여 폭발을 일으킬 위험이 있습니다.
      댓글 쓰기
      • 기증 차량의 시동을 거세요.
      댓글 쓰기
      • 몇 분 정도 기다린 후, 고장 난 자동차의 시동을 걸어 보세요.
      • 시동이 걸리지 않는다면, 1분 정도 더 기다린 후 다시 시도해 보세요.
      • 세 번 시도해도 시동이 걸리지 않는다면, 계속된 시도는 차량 손상을 유발할 수 있습니다. 전문가의 도움을 받는 것을 고려해 보세요.
      댓글 쓰기
      • 고장 난 차량의 시동이 걸렸다면, 두 차량의 시동을 모두 몇 분 더 켜두세요.
      댓글 쓰기
      • 수신 차량의 엔진이 작동 중일 때, 전압 급상승을 방지하고 온보드 전자기기를 보호하기 위해 에어컨, 라디오, 조명과 같이 전력을 많이 소모하는 전기 부하를 켜세요.
      댓글 쓰기
      • 먼저 검은색 배선을 기증 차량에서 분리한 다음, 고장 난 차량에서 분리하세요.
      • 마지막으로 빨간색 배선을 분리하세요.
      댓글 쓰기
      • 고장 난 자동차의 엔진은 켜둔 상태에서 불필요한 전자 장치를 다시 끄세요.
      댓글 쓰기
      • 대시보드의 경고등을 주의 깊게 살피고 문제가 발생하면 전문가에게 문의하세요.
      • 문제가 발생할 경우 파워 스티어링과 같은 주행 기능에 대한 전기적 지원이 실패할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
결론
안전 운전하시고, 배터리를 충전하거나 배터리 교체하는 것을 잊지 마세요!
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 7명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Sebastian
회원 가입일: 08/19/18
33,690 평판
안내서 72개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 12
지난 7일: 95
지난 30일: 337
전체 시간: 5,606
