주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
자동차(또는 트럭)를 잭으로 들어 올리는 방법
필요한 것
    1. 자동차(또는 트럭)를 잭으로 들어 올리는 방법, 자동차(또는 트럭)를 잭으로 들어 올리는 방법: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 자동차(또는 트럭)를 잭으로 들어 올리는 방법, 자동차(또는 트럭)를 잭으로 들어 올리는 방법: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 자동차(또는 트럭)를 잭으로 들어 올리는 방법, 자동차(또는 트럭)를 잭으로 들어 올리는 방법: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 경고: 각 단계를 주의 깊게 따르세요. 이를 지키지 않을 경우 심각한 부상이나 사망에 이를 수 있습니다.
      • 우선, 콘크리트나 아스팔트와 같이 단단하고 평평한 지면에 차량을 주차하세요.
      • 지반이 약하거나 고르지 않은 곳에서는 절대로 차량을 들어 올리지 마세요. 지면이 이동하거나 잭이 예상치 못하게 위치를 변경할 경우, 심각한 부상을 입거나 사망할 수 있습니다.
      • 자동변속기가 파킹(P) 위치(수동변속기 차량의 경우 1단 기어)에 있는지 확인하고 주차 브레이크를 체결하세요.
      • 점화 스위치를 끄고(off) 열쇠를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    2. 자동차(또는 트럭)를 잭으로 들어 올리는 방법, 바퀴 고임목 설치: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 자동차(또는 트럭)를 잭으로 들어 올리는 방법, 바퀴 고임목 설치: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 차량이 갑자기 굴러가는 것을 방지하기 위해 잭을 설치할 곳의 반대편 바퀴에 고임목을 받치세요. 예를 들어:
      • 앞쪽 오른쪽 바퀴를 들어 올릴 경우, 뒤쪽 왼쪽 바퀴 뒤에 고임목을 두세요.
      • 차량의 왼쪽을 들어 올릴 경우, 앞쪽 오른쪽 바퀴 앞과 뒤쪽 오른쪽 바퀴 뒤에 각각 하나씩 고임목을 두세요.
      댓글 쓰기
    3. 자동차(또는 트럭)를 잭으로 들어 올리는 방법: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 자동차(또는 트럭)를 잭으로 들어 올리는 방법: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 플로어 잭을 잡고 압력 방출 밸브가 닫혀 있는지 확인하세요. (일반적으로 잭 레버를 시계 방향으로 돌려 밸브를 닫습니다.)
      • 일상적인 수리에 차량의 비상용 잭을 사용하지 마세요. 비상용 잭은 타이어 펑크 시 교체와 같은 비상 상황을 위한 도구입니다. 여기에 그림으로 표시된 것과 같은 유압식 플로어 잭이 더 튼튼하고 내구성이 뛰어나며 일반적인 유지보수 및 수리에 적합합니다.
      • 잭에서 유체가 새거나 다른 고장 징후가 보이면, 작업을 중단하고 잭을 수리하거나 교체한 후 진행하세요.
      댓글 쓰기
    4. 자동차(또는 트럭)를 잭으로 들어 올리는 방법, 차량 잭 포인트 찾기: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 차량을 들어 올릴 지점의 안전한 잭 포인트를 찾으세요.
      • 안전한 잭 포인트는 다음 중 하나입니다:
      • 잭과 접촉하도록 특별히 설계된 영역이거나,
      • 잭에서 미끄러지지 않고 차량의 전체 무게를 안전하게 지탱할 수 있다고 확인된 영역입니다.
      • 차량 취급 설명서에서 잭 포인트 위치를 확인하세요. 일반적으로 각 바퀴 근처에 하나씩 있습니다. 앞바퀴 사이와 뒷바퀴 사이에 추가 잭 포인트가 있을 수 있습니다. 확실하지 않다면, 도움을 받으세요.
      • 이 사진과 같이 차체 패널 아래에 잭을 두지 마세요. 차량에 명백한 손상을 줄 뿐만 아니라, 이 잘못된 절차로 인해 부상을 입거나 사망할 수 있습니다. 잭은 차량 프레임의 튼튼하고 도색되지 않은 부분과 접촉해야 합니다.
      댓글 쓰기
    5. 자동차(또는 트럭)를 잭으로 들어 올리는 방법, 차량 잭 배치하기: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 자동차(또는 트럭)를 잭으로 들어 올리는 방법, 차량 잭 배치하기: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 선택한 잭 포인트 영역에 맞춰 차량 아래로 잭을 밀어 넣으세요.
      • 앞바퀴 중 하나를 들어 올리려면, 해당 바퀴 바로 뒤쪽에 잭을 위치시키세요.
      • 뒷바퀴 중 하나를 들어 올리려면, 해당 바퀴 바로 앞쪽에 잭을 위치시키세요.
      • 또한 앞바퀴(또는 뒷바퀴) 사이 중앙에 있는 잭 포인트를 사용하여 앞바퀴 두 개(또는 뒷바퀴 두 개)를 동시에 들어 올릴 수도 있습니다. 일부 차량에는 이를 위한 전용 잭 포인트가 있지만, 그렇지 않은 경우에는 앞쪽 또는 뒤쪽 서브프레임 아래에 잭을 위치시켜야 합니다.
      • 잭을 앞바퀴(또는 뒷바퀴) 사이의 정확한 중앙 서브프레임 아래에 배치하도록 주의하세요.
      • 절대로 오일 팬, 라디에이터, 스티어링 랙 또는 기타 비구조적 구성품 아래에 잭을 배치하지 마세요.
      • 뒷바퀴 두 개를 동시에 들어 올릴 때는 리어 디퍼렌셜을 잭 포인트로 사용할 수 있을 수도 있습니다. 하지만 모든 경우에 가능한 것은 아니며 일부 차량은 손상될 수 있으므로, 확실하지 않은 경우 차량 설명서를 확인하세요.
      댓글 쓰기
    6. 자동차(또는 트럭)를 잭으로 들어 올리는 방법: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 자동차(또는 트럭)를 잭으로 들어 올리는 방법: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 자동차(또는 트럭)를 잭으로 들어 올리는 방법: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 차량 아래를 확인하며 잭을 들어 올렸을 때 잭 포인트에 안전하게 닿도록 잭의 위치를 조정하세요.
      • 이 예시에서는 차체 패널의 작은 화살표가 잭이 닿아야 할 프레임 위치를 가리키고 있습니다.
      • 차량을 들어 올리면 기울기가 변한다는 점을 유의하세요. 잭이 잭 포인트에서 미끄러지지 않도록 위치시키세요.
      댓글 쓰기
    7. 자동차(또는 트럭)를 잭으로 들어 올리는 방법: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 자동차(또는 트럭)를 잭으로 들어 올리는 방법: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 잭 핸들을 위아래로 반복적으로 펌프질하여 차량을 들어 올리기 시작하세요.
      • 차량을 들어 올릴 때 잭이 제자리에 잘 고정되어 있는지 확인하기 위해 잭이 차량과 맞닿은 부분을 지켜보는 것이 가장 좋습니다.
      • 확인이 어렵다면 차량을 2.5~5cm 정도 들어 올린 후 잠시 멈추고, 잭이 잭 포인트에 잘 맞닿아 있는지 확인하세요.
      • 필요한 경우 릴리스 밸브를 살짝 열어 잭을 다시 내리세요. 그런 다음 릴리스 밸브를 닫고 잭 포인트에 더 잘 맞닿도록 잭의 위치를 조정하세요.
      • 잭 스탠드를 설치할 수 있을 만큼 충분한 높이에 도달할 때까지 차량을 계속 들어 올리세요.
      댓글 쓰기
    8. 자동차(또는 트럭)를 잭으로 들어 올리는 방법: 8 단계, 이미지 3개 중 1개 자동차(또는 트럭)를 잭으로 들어 올리는 방법: 8 단계, 이미지 3개 중 2개 자동차(또는 트럭)를 잭으로 들어 올리는 방법: 8 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 잭 스탠드를 잭 근처의 차량 프레임 하단, 안전한 위치에 밀어 넣으세요.
      • 앞바퀴 두 개나 뒷바퀴 두 개를 모두 들어 올리는 경우, 잭 스탠드를 잭 양쪽의 바퀴 근처에 배치하세요.
      • 잭의 목적은 차량을 들어 올리는 것이지만, 차량을 고정하는 것은 잭 스탠드입니다. 차량의 무게를 지탱할 수 있다고 확인된 안전한 위치에 스탠드를 배치하고, 미끄러지지 않도록 확실하게 고정하세요.
      댓글 쓰기
    9. 자동차(또는 트럭)를 잭으로 들어 올리는 방법: 9 단계, 이미지 3개 중 1개 자동차(또는 트럭)를 잭으로 들어 올리는 방법: 9 단계, 이미지 3개 중 2개 자동차(또는 트럭)를 잭으로 들어 올리는 방법: 9 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 잭의 해제 밸브를 천천히 열어 차량을 잭 스탠드 위에 안착할 때까지 낮추세요.
      • 차량의 전체 무게가 잭 스탠드에 지지되면 잭을 제거하거나 나중을 위해 그대로 두어도 됩니다.
      • 다른 곳에 잭을 사용할 필요가 없다면 안전을 위해 그대로 두는 것이 좋습니다.
      댓글 쓰기
    10. 자동차(또는 트럭)를 잭으로 들어 올리는 방법: 10 단계, 이미지 2개 중 1개 자동차(또는 트럭)를 잭으로 들어 올리는 방법: 10 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 차량 정비를 마쳤다면, 잭(작업기)을 사용하여 차량을 다시 1인치(약 2.5cm) 정도 들어 올린 뒤 잭 스탠드를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    11. 자동차(또는 트럭)를 잭으로 들어 올리는 방법: 11 단계, 이미지 2개 중 1개 자동차(또는 트럭)를 잭으로 들어 올리는 방법: 11 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 잭의 해제 밸브를 천천히 열어 차량을 지면으로 안전하게 내리세요.
      • 잭을 제거하세요.
      댓글 쓰기
결승점
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 15명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Jeff Suovanen
회원 가입일: 08/06/13
454,695 평판
안내서 259개를 작성함
iFixit iFixit 회원
Staff
122 회원들
안내서 86,241개를 작성함
3가이드 댓글
Nice article. I appreciate all the warning & safety notices throughout. My dad who's been an auto body mechanic all his life, had a near death experience this morning at work putting a car on jacks just like this if I understood correctly from my mom. From the sound of things, he kept the floor jack in place for added safety like your article mentions & it saved his life. I looked up your article to get a better idea of how a car is jacked so as to more fully understand what happened. Excellent article, very well written. I hope anyone seeking to work on their car will find your article(s) first & that they'll take all the warnings seriously. Thanks forall you did in putting this article together. Your thoroughness & emphasis on safety will undoubtedly save some lives. Keep up the good work! God bless you!
Jacob Perkins - 답글 공유
To add a little bit more to the safety suggestions, I'd recommend not working alone if it can be helped. The car fell on my dad's head, about the ears, knocked him out for who knows how long, & nobody saw or knew. He was on the far end of the shop out of sight. He doesn't know how he got out from under the car. My mom says maybe an angel helped him. By the looks of his injuries, it must have pinned his head or bounced it off the gound, because he has wounds on both sides of his skull.
Hi Jacob - how's your dad doing? Thanks for sharing this.
Myron - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 26
지난 7일: 179
지난 30일: 1,073
전체 시간: 137,815
