주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
자동차 도어 래치(문 잠금장치)가 걸렸을 때 해결하는 방법
조회수: 24만
통계 보기:
지난 24시간
67
지난 7일:
439
지난 30일:
1,800
전체 시간:
237,560
댓글: 45
17 comments on steps, 28 guide comments.
Go to guide comments
완료함: 23
23명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 1
1명이 이 가이드를 즐겨찾기 (및 구독) 했습니다 — 귀하를 포함해서요!
소요 시간: 2 분
난이도: 매우 쉬움
갑자기 자동차 문이 닫히지 않는다면 도어 래치가 걸렸기 때문일 수 있습니다. 문이 열려 있는 상태에서 누군가 실수로 잠금 위치로 건드렸을 때 래치가 걸리기도 합니다. 많은 최신 차량은 내부나 외부 도어 핸들을 당기기만 해도 래치가 재설정되지만, 이것으로 충분하지 않은 경우 이 안내서에서 래치를 수동으로 재설정하는 방법을 설명합니다.
필요한 것
도구
    1. 자동차 도어 래치(문 잠금장치)가 걸렸을 때 해결하는 방법, 자동차 문 래치 검사: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 자동차 도어 래치(문 잠금장치)가 걸렸을 때 해결하는 방법, 자동차 문 래치 검사: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 닫히지 않는 자동차 문에서 문 측면의 손잡이 근처에 위치한 문 래치를 살펴보세요.
      • 자동차 문 래치가 닫힌 상태로 고정되어 있을 것입니다.
      댓글 쓰기
    2. 자동차 도어 래치(문 잠금장치)가 걸렸을 때 해결하는 방법: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 자동차 도어 래치(문 잠금장치)가 걸렸을 때 해결하는 방법: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 자동차 도어 래치(문 잠금장치)가 걸렸을 때 해결하는 방법: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 잠긴 문 걸쇠의 다리 사이에 스크루드라이버를 위치시키세요.
      • 걸쇠 사이에 들어가는 크기라면 어떤 스크루드라이버든 사용해도 됩니다.
      댓글 쓰기
    3. 자동차 도어 래치(문 잠금장치)가 걸렸을 때 해결하는 방법: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 자동차 외부 도어 핸들을 당기세요.
      댓글 쓰기
    4. 자동차 도어 래치(문 잠금장치)가 걸렸을 때 해결하는 방법: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 자동차 도어 래치(문 잠금장치)가 걸렸을 때 해결하는 방법: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 외부 도어 핸들을 당긴 상태에서 스크루드라이버로 래치 왼쪽 다리를 밀어 주세요.
      댓글 쓰기
    5. 자동차 도어 래치(문 잠금장치)가 걸렸을 때 해결하는 방법: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 자동차 도어 래치(문 잠금장치)가 걸렸을 때 해결하는 방법: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 자동차 도어 래치(문 잠금장치)가 걸렸을 때 해결하는 방법: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 스크루드라이버를 사용하여 래치를 위쪽으로 밀어 최종 잠금 해제 위치에 놓으세요.
      댓글 쓰기
    6. 자동차 도어 래치(문 잠금장치)가 걸렸을 때 해결하는 방법: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 자동차 도어 래치(문 잠금장치)가 걸렸을 때 해결하는 방법: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 래치가 제대로 재설정되었는지 확인하려면 자동차 문을 닫으세요.
      댓글 쓰기
결승점
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 23명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Kennedy Coleman
회원 가입일: 04/29/20
763 평판
안내서 1개를 작성함
팀
UW Tacoma, Team S1-G30, Cardinal Spring 2020 UW Tacoma, Team S1-G30, Cardinal Spring 2020 회원
UWT-CARDINAL-S20S1G30
1 회원
안내서 12개를 작성함
28가이드 댓글
Thanks a lot, you have saved me from one !&&* of a problem!
dee Knight - 답글 공유
This helped me so much!! Thank you!!!
Jasmine Roman - 답글 공유
Perfect. So simple. Excellent advice once again from iFixit. Thank you.
Bill Smith - 답글 공유
Thank you so much! I figured it out because of this post!
Sharan Sahota - 답글 공유
I love this solution. It literally just saved me. Thank you soo much.
Edith Turkson - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 67
지난 7일: 439
지난 30일: 1,800
전체 시간: 237,560
