주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
자동차 또는 트럭 배터리 연결 해제 방법
조회수: 3.3만
통계 보기:
지난 24시간
17
지난 7일:
100
지난 30일:
397
전체 시간:
33,205
댓글: 3
3 comments on steps.
완료함: 10
10명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 2
2명이 이 가이드를 즐겨찾기 (및 구독) 했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
소요 시간: 5 - 10 분
난이도: 조정
차량의 점화 시스템이나 기타 전기 부품을 수리하기 전에 배터리 연결을 해제하는 것이 항상 좋습니다. (배터리를 완전히 제거하거나 교체해야 하는 경우 이 안내서를 대신 따르세요.)
이 안내서는 Toyota Corolla를 사용하여 절차를 설명하며, 대부분의 자동차에서 절차는 비슷합니다.
참고: 배터리 연결을 해제하면 라디오/내비게이션 프리셋 및 파워 윈도우 메모리와 같은 특정 저장 설정이 지워질 수 있습니다. 자세한 내용은 사용자 설명서를 참조하세요.
필요한 것
부품
도구
    1. 자동차 또는 트럭 배터리 연결 해제 방법, 자동차 또는 트럭 배터리 연결 해제 방법: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 자동차 또는 트럭 배터리 연결 해제 방법, 자동차 또는 트럭 배터리 연결 해제 방법: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 자동차 또는 트럭 배터리 연결 해제 방법, 자동차 또는 트럭 배터리 연결 해제 방법: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 작업을 시작하기 전에 점화 스위치를 끄고 열쇠를 제거하세요.
      • 자동변속기가 주차(P) 위치에 있는지 확인하고(수동 변속기인 경우 1단 기어), 주차 브레이크를 채우세요.
      • 작업용 장갑과 안전 고글이 있다면 착용하세요.
      • 배터리는 더러울 뿐만 아니라 부식성 물질을 포함하고 있으며 가연성 가스를 배출할 수 있습니다.
      • 장갑을 착용하면 실수로 배터리를 잘못 다루었을 때 불쾌한 감전으로부터 자신을 보호하는 데 도움이 됩니다.
      댓글 쓰기
    2. 자동차 또는 트럭 배터리 연결 해제 방법, 보닛 열기: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 자동차 또는 트럭 배터리 연결 해제 방법, 보닛 열기: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 자동차 또는 트럭 배터리 연결 해제 방법, 보닛 열기: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 대부분의 자동차 배터리는 엔진룸 안쪽, 보닛 아래에 위치합니다. 배터리가 다른 곳에 있다면 5단계로 건너뛰세요.
      • 확실하지 않다면, 그냥 계속 읽어 주세요.
      • 보닛 해제 레버를 당기세요. 보통 차 안쪽, 스티어링 휠 근처에 위치합니다.
      댓글 쓰기
    3. 자동차 또는 트럭 배터리 연결 해제 방법: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 자동차 또는 트럭 배터리 연결 해제 방법: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 자동차 또는 트럭 배터리 연결 해제 방법: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 후드 잠금 해제 레버(보통 후드 앞쪽 가장자리 아래 중앙이나 중앙 오른쪽 부근에 위치함)를 들어 올리고 동시에 위로 밀어 후드를 여세요.
      댓글 쓰기
    4. 자동차 또는 트럭 배터리 연결 해제 방법: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 자동차 또는 트럭 배터리 연결 해제 방법: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 자동차 또는 트럭 배터리 연결 해제 방법: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 차량에 따라 이 시점에서 보닛이 자동으로 올라가 고정될 수 있습니다.
      • 그렇지 않은 경우, 한 손으로 보닛을 잠시 열어둔 채로 지지대를 사용하여 고정하세요:
      • 지지대 한쪽 끝을 들어 올리거나 바깥으로 당겨 엔진룸 앞쪽에서 분리하세요.
      • 지지대 끝을 위로 올린 다음 보닛 아래쪽 홈에 끼우세요.
      • 다른 손을 놓기 전에 보닛이 제대로 고정되었는지 확인하세요. 그렇지 않으면 보닛이 떨어져 부상을 입을 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    5. 자동차 또는 트럭 배터리 연결 해제 방법, 배터리 위치 확인: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 자동차 또는 트럭 배터리 연결 해제 방법, 배터리 위치 확인: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 자동차 또는 트럭 배터리 연결 해제 방법, 배터리 위치 확인: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 배터리 위치를 확인하세요. 일반적으로 직사각형 모양이며 크기는 대략 8~14인치입니다.
      • 배터리는 쉽게 눈에 띄거나 플라스틱 커버 아래에 있을 수 있습니다. 커버에는 보통 양극(+) 및/또는 음극(-) 기호가 표시되어 있습니다.
      • 일부 모델의 경우 배터리가 트렁크 내부, 보통 트렁크 라이닝 아래나 뒤쪽에 위치할 수 있습니다. 주변을 살펴보거나 사용자 매뉴얼을 참조하세요.
      댓글 쓰기
    6. 자동차 또는 트럭 배터리 연결 해제 방법, 배터리 터미널 분리: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 자동차 또는 트럭 배터리 연결 해제 방법, 배터리 터미널 분리: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 자동차 또는 트럭 배터리 연결 해제 방법, 배터리 터미널 분리: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 알맞은 크기의 렌치 또는 소켓을 사용하여 음극(-, negative) 배터리 터미널의 케이블을 고정하고 있는 너트나 볼트를 푸세요.
      • 항상 음극 케이블을 먼저 분리하세요(양극 케이블을 분리하기 전에).
      • 음극 터미널은 마이너스(-) 기호로 표시되어 있거나, 아무런 표시가 없을 수 있습니다. 양극 터미널은 거의 항상 플러스(+) 기호로 표시되어 있으며, 보통 빨간색입니다.
      • 너트나 볼트가 풀리지 않고 헛돈다면, 다른 렌치나 소켓으로 반대편을 고정해야 할 수도 있습니다.
      댓글 쓰기
    7. 자동차 또는 트럭 배터리 연결 해제 방법: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 자동차 또는 트럭 배터리 연결 해제 방법: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 배터리 터미널에서 음극 케이블을 분리하세요.
      • 배터리를 연결할 때는 사전에 배터리 터미널 표면을 거칠게 만들고 케이블 클램프를 청소하는 것이 좋습니다.
      • 배터리를 다시 연결한 후에는 적절한 터미널 그리스나 터미널 스프레이를 사용하여 극 연결 부위를 밀봉하세요.
      댓글 쓰기
    8. 자동차 또는 트럭 배터리 연결 해제 방법: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 자동차 또는 트럭 배터리 연결 해제 방법: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 케이블을 옆으로 밀거나 케이블 클램프를 마른 천으로 감싸서 단자와 실수로 접촉하지 않도록 하세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 10명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Jeff Suovanen
회원 가입일: 08/06/13
455,201 평판
안내서 259개를 작성함
팀
iFixit iFixit 회원
Staff
121 회원들
안내서 72,895개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 17
지난 7일: 100
지난 30일: 397
전체 시간: 33,205
