주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
자동차 및 트럭 배터리 교체
필요한 것
    1. 자동차 및 트럭 배터리 교체, 자동차 또는 트럭 배터리 연결 해제 방법: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 자동차 및 트럭 배터리 교체, 자동차 또는 트럭 배터리 연결 해제 방법: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 자동차 및 트럭 배터리 교체, 자동차 또는 트럭 배터리 연결 해제 방법: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 작업을 시작하기 전에 점화 스위치를 끄고 열쇠를 제거하세요.
      • 자동변속기가 주차(P) 위치에 있는지 확인하고(수동 변속기인 경우 1단 기어), 주차 브레이크를 채우세요.
      • 작업용 장갑과 안전 고글이 있다면 착용하세요.
      • 배터리는 더러울 뿐만 아니라 부식성 물질을 포함하고 있으며 가연성 가스를 배출할 수 있습니다.
      • 장갑을 착용하면 실수로 배터리를 잘못 다루었을 때 불쾌한 감전으로부터 자신을 보호하는 데 도움이 됩니다.
      댓글 쓰기
    2. 자동차 및 트럭 배터리 교체, 보닛 열기: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 자동차 및 트럭 배터리 교체, 보닛 열기: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 자동차 및 트럭 배터리 교체, 보닛 열기: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 대부분의 자동차 배터리는 엔진룸 안쪽, 보닛 아래에 위치합니다. 배터리가 다른 곳에 있다면 5단계로 건너뛰세요.
      • 확실하지 않다면, 그냥 계속 읽어 주세요.
      • 보닛 해제 레버를 당기세요. 보통 차 안쪽, 스티어링 휠 근처에 위치합니다.
      댓글 쓰기
    3. 자동차 및 트럭 배터리 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 자동차 및 트럭 배터리 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 자동차 및 트럭 배터리 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 후드 잠금 해제 레버(보통 후드 앞쪽 가장자리 아래 중앙이나 중앙 오른쪽 부근에 위치함)를 들어 올리고 동시에 위로 밀어 후드를 여세요.
      댓글 쓰기
    4. 자동차 및 트럭 배터리 교체: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 자동차 및 트럭 배터리 교체: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 자동차 및 트럭 배터리 교체: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 차량에 따라 이 시점에서 보닛이 자동으로 올라가 고정될 수 있습니다.
      • 그렇지 않은 경우, 한 손으로 보닛을 잠시 열어둔 채로 지지대를 사용하여 고정하세요:
      • 지지대 한쪽 끝을 들어 올리거나 바깥으로 당겨 엔진룸 앞쪽에서 분리하세요.
      • 지지대 끝을 위로 올린 다음 보닛 아래쪽 홈에 끼우세요.
      • 다른 손을 놓기 전에 보닛이 제대로 고정되었는지 확인하세요. 그렇지 않으면 보닛이 떨어져 부상을 입을 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    5. 자동차 및 트럭 배터리 교체, 배터리 위치 확인: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 자동차 및 트럭 배터리 교체, 배터리 위치 확인: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 자동차 및 트럭 배터리 교체, 배터리 위치 확인: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 배터리 위치를 확인하세요. 일반적으로 직사각형 모양이며 크기는 대략 8~14인치입니다.
      • 배터리는 쉽게 눈에 띄거나 플라스틱 커버 아래에 있을 수 있습니다. 커버에는 보통 양극(+) 및/또는 음극(-) 기호가 표시되어 있습니다.
      • 일부 모델의 경우 배터리가 트렁크 내부, 보통 트렁크 라이닝 아래나 뒤쪽에 위치할 수 있습니다. 주변을 살펴보거나 사용자 매뉴얼을 참조하세요.
      댓글 쓰기
    6. 자동차 및 트럭 배터리 교체, 배터리 터미널 분리: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 자동차 및 트럭 배터리 교체, 배터리 터미널 분리: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 자동차 및 트럭 배터리 교체, 배터리 터미널 분리: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 알맞은 크기의 렌치 또는 소켓을 사용하여 음극(-, negative) 배터리 터미널의 케이블을 고정하고 있는 너트나 볼트를 푸세요.
      • 항상 음극 케이블을 먼저 분리하세요(양극 케이블을 분리하기 전에).
      • 음극 터미널은 마이너스(-) 기호로 표시되어 있거나, 아무런 표시가 없을 수 있습니다. 양극 터미널은 거의 항상 플러스(+) 기호로 표시되어 있으며, 보통 빨간색입니다.
      • 너트나 볼트가 풀리지 않고 헛돈다면, 다른 렌치나 소켓으로 반대편을 고정해야 할 수도 있습니다.
      댓글 쓰기
    7. 자동차 및 트럭 배터리 교체: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 자동차 및 트럭 배터리 교체: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 배터리 터미널에서 음극 케이블을 분리하세요.
      • 배터리를 연결할 때는 사전에 배터리 터미널 표면을 거칠게 만들고 케이블 클램프를 청소하는 것이 좋습니다.
      • 배터리를 다시 연결한 후에는 적절한 터미널 그리스나 터미널 스프레이를 사용하여 극 연결 부위를 밀봉하세요.
      댓글 쓰기
    8. 자동차 및 트럭 배터리 교체: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 자동차 및 트럭 배터리 교체: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 케이블을 옆으로 밀거나 케이블 클램프를 마른 천으로 감싸서 단자와 실수로 접촉하지 않도록 하세요.
      댓글 쓰기
    1. 자동차 및 트럭 배터리 교체, 배터리: 9 단계, 이미지 2개 중 1개 자동차 및 트럭 배터리 교체, 배터리: 9 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 양극 배터리 터미널에서 절연 커버를 제거하세요(있는 경우).
      댓글 쓰기
    2. 자동차 및 트럭 배터리 교체: 10 단계, 이미지 2개 중 1개 자동차 및 트럭 배터리 교체: 10 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 알맞은 크기의 렌치나 소켓을 사용하여 양극(+) 배터리 터미널에 케이블을 고정하고 있는 너트/볼트를 푸세요.
      • 너트나 볼트가 풀리지 않고 헛돈다면, 두 번째 렌치나 소켓으로 반대편을 잡고 고정해야 할 수도 있습니다.
      댓글 쓰기
    3. 자동차 및 트럭 배터리 교체: 11 단계, 이미지 2개 중 1개 자동차 및 트럭 배터리 교체: 11 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 배터리 터미널의 양극에서 케이블을 분리하세요.
      • 재조립 시, 음극 케이블 클램프보다 양극 케이블 클램프를 먼저 연결하고 조여야 합니다.
      댓글 쓰기
    4. 자동차 및 트럭 배터리 교체: 12 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 배터리를 고정하고 있는 볼트를 모두 제거하세요.
      댓글 쓰기
    5. 자동차 및 트럭 배터리 교체: 13 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 배터리를 고정하고 있는 모든 바나 브래킷을 제거하세요.
      댓글 쓰기
    6. 자동차 및 트럭 배터리 교체, 배터리 제거: 14 단계, 이미지 2개 중 1개 자동차 및 트럭 배터리 교체, 배터리 제거: 14 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 배터리를 제거하세요.
      • 일반적인 자동차 배터리는 무게가 50파운드(약 22.7kg) 이상 나갈 수 있으므로 주의해서 들어 올리고 필요하면 도움을 받으세요. 위험한 화학 물질이 유출될 수 있으므로 배터리를 절대로 떨어뜨리지 마세요.
      • 배터리 케이블 클램프가 더럽거나 부식된 경우, 새 배터리를 장착하기 전에 와이어 브러시와 물, 베이킹소다 혼합물을 사용하여 깨끗하게 닦아내세요.
      • 앞으로 부식되는 것을 방지하려면 새 배터리의 배터리 터미널에 유전체 그리스나 바셀린을 살짝 바르세요.
      • 오래된 배터리를 쓰레기통에 버리지 마세요. 많은 자동차 부품 매장과 정비소에서 오래된 배터리를 무료로 안전하게 폐기해 줍니다.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 38명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Jeff Suovanen
회원 가입일: 08/06/13
455,123 평판
안내서 259개를 작성함
팀
iFixit iFixit 회원
Staff
121 회원들
안내서 72,737개를 작성함
4가이드 댓글
You should not just tell people to follow the directions in reverse order for reassembly. There are some steps most mechanics will want you to perform (e.g. applying a compound to the terminals to prevent corrosion) in addition to simply reattaching the cables.
shamino - 답글 공유
As with most guides on iFixit, reassembly tips are included on the applicable step where appropriate.
Jeff Suovanen - 답글 공유
good for car batery replacement
CanadaVisitorVisa - 답글 공유
If a battery has water around it and has no power should I charge it.
Siyaoliver Hwetz - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 15
지난 7일: 128
지난 30일: 537
전체 시간: 26,745
