주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
자동차 배터리를 구매하기 전에 제조 날짜를 확인하는 방법
조회수: 14만
통계 보기:
지난 24시간
74
지난 7일:
615
지난 30일:
2,638
전체 시간:
137,364
댓글: 14
14 guide comments.
Go to guide comments
완료함: 14
14명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 0
해당 안내서에 좋아요를 누르고 구독한 사람이 아직 없습니다. 첫 번째 주인공이 되시겠습니까?
소요 시간: 5 분
난이도: 매우 쉬움
커뮤니티-기여 안내서
이 안내서는 저희 커뮤니티의 멋진 회원이 작성하였습니다. iFixit 직원이 작성하지 않습니다.
    1. 자동차 배터리를 구매하기 전에 제조 날짜를 확인하는 방법, 자동차 배터리 제조일자 확인 방법: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 자동차 배터리를 구매하기 전에 제조 날짜를 확인하는 방법, 자동차 배터리 제조일자 확인 방법: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 자동차 배터리의 제조일자를 확인하는 방법에 관한 간단한 문서입니다. 일부 제품은 상단 측면에 제조일자가 인쇄되어 있고, 어떤 제품은 단자에 번호가 각인되어 있기도 합니다. 하지만 대부분의 배터리는 확인하기 가장 어렵고 불편한 곳인 배터리 바닥면에 제조일자가 표시되어 있습니다.
      • 이 예시에 사용된 배터리는 자동차에서 분리한 것입니다. 수명이 다해 시동이 제대로 걸리지 않는 징후를 보였으며, 2016년 12월 04일부터 2023년 01월 27일까지 약 6년 넘게 사용되었습니다.
      • 자동차 배터리의 수명은 얼마나 될까요? 정답은 간단합니다. 구매한 국가에 따라 다른데, 이는 전적으로 계획적 구식화(Planned Obsolescence) 때문입니다. 스페인과 유럽에서는 판매 보증 기간이 2년이므로 배터리 평균 수명은 4~5년 정도입니다. 오늘날처럼 배터리 내부에 증류수를 보충할 수 있다면 더 오래 사용할 수 있을 것입니다.
      • 배터리는 '무보수(Maintenance-free)'라고 표시되어 밀봉된 상태로 판매되지만, 이는 사실이 아닙니다. 물을 보충해주지 않으면 배터리는 오래 지속되지 않습니다.
      • 중남미 국가의 판매 보증 기간은 1년이므로, 해당 지역의 배터리 수명은 길어야 2~3년 정도입니다.
      댓글 쓰기
    2. 자동차 배터리를 구매하기 전에 제조 날짜를 확인하는 방법: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 자동차 배터리를 구매하기 전에 제조 날짜를 확인하는 방법: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 이 문서의 예시 배터리는 사진에서 볼 수 있듯이 2016년 12월 4일에 구매 및 설치되었습니다(자동차에 설치할 때, 설치 날짜가 적힌 Dymo 테이프를 부착합니다). 이제 제조 날짜를 확인하는 방법을 살펴보겠습니다.
      댓글 쓰기
    3. 자동차 배터리를 구매하기 전에 제조 날짜를 확인하는 방법: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 자동차 배터리를 구매하기 전에 제조 날짜를 확인하는 방법: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 자동차 배터리를 구매하기 전에 제조 날짜를 확인하는 방법: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 여러 배터리 브랜드의 경우 제조사가 배터리 바닥면에 제조일을 기재하여 날짜를 확인하기가 상당히 어렵습니다. 해당 날짜는 숫자와 날짜가 표시된 2개의 원 안에 기재되어 있습니다.
      • 참고: 이는 실제로는 배터리 케이스의 제조일입니다. 하지만 배터리 자체도 이와 거의 비슷한 시기에 제조되었을 것입니다.
      댓글 쓰기
    4. 자동차 배터리를 구매하기 전에 제조 날짜를 확인하는 방법: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 자동차 배터리를 구매하기 전에 제조 날짜를 확인하는 방법: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 2개의 원에 대한 상세 사진입니다.
      댓글 쓰기
    5. 자동차 배터리를 구매하기 전에 제조 날짜를 확인하는 방법: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 자동차 배터리를 구매하기 전에 제조 날짜를 확인하는 방법: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 자동차 배터리를 구매하기 전에 제조 날짜를 확인하는 방법: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 1부터 12까지 숫자가 적힌 왼쪽 원은 제조 월을 나타내며, 예시에서는 6이므로 6월을 의미합니다.
      • 오른쪽 원은 연도에 따라 달라지며, 예시에서는 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21이 표시된 상태에서 화살표가 16을 가리키고 있어 제조 연도인 2016년을 나타냅니다.
      • 날짜는 설치 당시 부착된 스티커를 통해 확인할 수 있습니다. 제조일: 2016년 6월, 설치일: 2016년 12월 4일
      댓글 쓰기
결론
많은 자동차 배터리에서 제조 날짜를 찾는 방법을 안내하는 문서입니다.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 14명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Carlos López (España - Spain)
회원 가입일: 07/01/15
106,418 평판
안내서 391개를 작성함
14가이드 댓글
Date pour Batterie Bosch Z5G211103 1385
merci du retour info
Jean Jacques Thomas - 답글 공유
Jean Jacques Thomas Hola, si no usa el mismo metodo que he indicado alguna lleva sertigrafia en el plastico superior o en el borne, si no esta en ninguno de estos sitios, no se donde la llevan.
Carlos López (España - Spain) - 답글 공유
Bonjour
Ce n’est pas la date de fabrication de la batterie mais celle de l’emballage de la batterie Ces 2 dates se font lorsque l’injection du plastique se crée. C’est pourquoi elle sont sous la batterie. La date de la batterie se fait avec les chiffres et les lettres avec les caractéristiques de la batterie
michel@mpoget.ch - 답글 공유
Gracias por el aporte
Hola. La vida útil de las baterías? Comienza desde el primer momento en que fue reactivada. (Cuando le pusieron el acido).
Juan Ramon - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 74
지난 7일: 615
지난 30일: 2,638
전체 시간: 137,364
