주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
자동차 스티커 제거 방법
필요한 것
    1. 자동차 스티커 제거 방법, 자동차 스티커 제거 방법: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 우선 스티커가 붙어 있는 위치를 찾으세요. 저의 경우, 연료 탱크 근처의 차체에 있습니다.
      댓글 쓰기
    2. 자동차 스티커 제거 방법: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 자동차 스티커 제거 방법: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 해당 부위에 비눗물이나 세정제를 뿌리세요. Goo Gone은 이 작업에 매우 효과적이며, 다음 단계에서 헤어드라이어 사용 과정을 생략할 수 있게 해줄 수도 있습니다.
      댓글 쓰기
    3. 자동차 스티커 제거 방법: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      이 단계에 사용된 도구:
      Microfiber Cleaning Cloths
      $3.99
      • 다음으로, 초극세사 천을 사용하여 해당 부위를 깨끗이 닦아내세요. Goo Gone을 사용하는 경우에는 이 단계를 건너뛰어도 됩니다.
      댓글 쓰기
    4. 자동차 스티커 제거 방법, 헤어 드라이기로 스티커 가열하기: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 자동차 스티커 제거 방법, 헤어 드라이기로 스티커 가열하기: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 헤어 드라이기를 켜고 뜨거운 설정으로 맞추세요.
      • 스티커에서 몇 인치 떨어진 곳에서부터 가열을 시작하세요. 스티커 중앙에서 바깥쪽으로 열을 가하는 것이 좋습니다.
      • 이렇게 하면 스티커 아래의 접착제가 부드러워져 다음 단계를 훨씬 쉽게 진행할 수 있습니다.
      • Goo Gone을 사용하면 이 단계를 건너뛸 수도 있지만, 잘 떨어지지 않는 스티커의 경우 헤어 드라이기와 Goo Gone을 함께 사용하는 것이 가장 효과적입니다.
      댓글 쓰기
    5. 자동차 스티커 제거 방법: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 자동차 스티커 제거 방법: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 자동차 스티커 제거 방법: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      이 단계에 사용된 도구:
      Plastic Cards
      $2.99
      • 플라스틱 카드를 사용하여 스티커 가장자리부터 살살 긁어내 보세요.
      • 플라스틱 카드를 사용하면 도색 손상 없이 불필요한 스티커를 제거할 수 있습니다.
      • 잘 되지 않는다면 4단계를 반복한 후 다시 시도해 보세요.
      • 유리 표면에서 작업하는 경우, 플라스틱 카드 대신 면도날을 사용하세요! 유리에는 과해 보일 수 있지만, 유리 표면은 면도날을 사용해도 될 만큼 단단합니다.
      • 면도날을 사용할 때는 주의하세요!
      댓글 쓰기
    6. 자동차 스티커 제거 방법: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 자동차 스티커 제거 방법: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 마지막으로 잔여물이 남아 있다면 헤어드라이어로 열을 가한 뒤 플라스틱 카드나 면도날(스티커가 붙어 있는 위치에 따라 선택)로 긁어내세요. Goo Gone을 사용하면 잔여물을 더 쉽게 제거할 수 있습니다.
      • 모든 스티커와 잔여물을 제거한 후, 디테일링 스프레이나 세정제를 사용하여 해당 부위를 다시 한번 닦아내면 완료입니다!
      댓글 쓰기
결론
이 단계를 마치면 잔여물 없이 깨끗한 표면을 얻을 수 있습니다!
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Xuanfang Gao
회원 가입일: 09/15/21
141 평판
안내서 1개를 작성함
팀
York University, Team E-7, Melo-Thaiss Fall 2021 York University, Team E-7, Melo-Thaiss Fall 2021 회원
YORK-MELO-THAISS-F21SEG7
1 회원
안내서 12개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 11
지난 7일: 99
지난 30일: 216
전체 시간: 2,364
