주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
자동차 안전벨트 스토퍼 교체
조회수: 4.2천
통계 보기:
지난 24시간
15
지난 7일:
102
지난 30일:
498
전체 시간:
4,190
댓글: 1
1 comment on steps.
완료함: 1
1명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 0
해당 안내서에 좋아요를 누르고 구독한 사람이 아직 없습니다. 첫 번째 주인공이 되시겠습니까?
소요 시간: 5 - 15 분
난이도: 쉬움
자동차 안전벨트 스토퍼 교체
대부분의 차량에는 안전벨트 버클을 제자리에 고정하는 작은 스토퍼가 있습니다. 간혹 이 스토퍼가 빠지거나 부러져 버클이 아래로 흘러내리는 경우가 있습니다. 이 간단한 안내서는 안전벨트 스토퍼를 교체하는 방법을 설명하므로, 매번 사용할 때마다 버클이 흘러내리는 불편함 없이 안전하게 운전할 수 있습니다.
필요한 것
도구
    1. 자동차 안전벨트 스토퍼 교체, 자동차 안전벨트 스토퍼: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 천을 사용하여 해당 구역의 이물질을 닦아내세요.
      댓글 쓰기
    2. 자동차 안전벨트 스토퍼 교체: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 기존 안전벨트 스토퍼 구멍을 찾거나 더 적합한 위치를 선택하세요.
      • 교체용 스토퍼가 조립된 상태라면 분리하세요.
      댓글 쓰기
    3. 자동차 안전벨트 스토퍼 교체: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 시작하기 전에, 새로운 안전벨트 스토퍼를 설치할 구멍 위쪽으로 안전벨트 버클이 올라와 있는지 확인하세요.
      • 바늘이나 뾰족한 도구를 사용하여 안전벨트 버튼 측면을 원하는 위치에 밀어 넣으세요.
      • 약간의 힘이 필요할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    4. 자동차 안전벨트 스토퍼 교체: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 버튼 스토퍼의 나머지 절반을 가져와 벨트 반대편의 핀에 밀어 넣으세요.
      • 버튼의 두 부분을 함께 고정하고 꽉 눌러 단단히 결합하세요.
      • 두 부분이 결합될 때 스냅 핏 소리가 들릴 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    5. 자동차 안전벨트 스토퍼 교체: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 편안하게 착용할 수 있도록 교체용 스토퍼의 위치를 확인하세요.
      댓글 쓰기
    6. 자동차 안전벨트 스토퍼 교체: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 이제 안전벨트 버클이 아래로 떨어지지 않게 사용할 수 있습니다!
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
교체품의 위치는 원하는 대로 변경할 수 있습니다.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Zhong Chu
회원 가입일: 04/23/24
137 평판
안내서 1개를 작성함
팀
UC Davis, Team 4-1, Whithaus Spring 2024 UC Davis, Team 4-1, Whithaus Spring 2024 회원
UCD-WHITHAUS-S24S4G1
3 회원들
안내서 12개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 15
지난 7일: 102
지난 30일: 498
전체 시간: 4,190
