주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
자동차 엠블럼 제거하기
조회수: 2.5만
통계 보기:
지난 24시간
10
지난 7일:
91
지난 30일:
436
전체 시간:
24,879
댓글: 9
1 comment on steps, 8 guide comments.
Go to guide comments
완료함: 22
22명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 70
70명이 이 가이드를 즐겨찾기 (및 구독) 했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
소요 시간: 10 - 20 분
난이도: 쉬움
추천 가이드
해당 안내서는 iFixit 직원들이 뛰어난 안내서로 판명하였습니다.
자동차 엠블럼 제거하기
자랑스러운 Accord 차주임을 알리는 성가신 자동차 엠블럼 때문에 지치셨나요? 반짝이는 은색 돌출부 대신 형광 분홍색 불꽃 스티커가 더 나아 보일 것 같나요? 이 안내서를 사용하여 엠블럼을 제거하고 라벨 없이 깔끔하게 운전하거나 자신만의 커스텀 엠블럼을 설치해 보세요!
필요한 것
    1. 자동차 엠블럼 제거하기, 자동차 엠블럼 제거하기: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 자동차 엠블럼 제거하기, 자동차 엠블럼 제거하기: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 자동차 엠블럼 제거하기, 자동차 엠블럼 제거하기: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 먼저 엠블럼과 주변 부위를 비눗물로 충분히 적시세요.
      • 엠블럼이 완전히 젖으면 치실이나 낚싯줄 한 가닥을 차체 패널과 엠블럼 사이에 끼워 넣으세요.
      • 금속 재질의 낚싯줄이나 금속 와이어는 도장면을 손상시킬 수 있으므로 절대 사용하지 마세요.
      • 치실을 톱질하듯 앞뒤로 움직이면서 동시에 엠블럼을 따라 당겨 패널에서 분리하세요.
      댓글 쓰기
    2. 자동차 엠블럼 제거하기: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 자동차 엠블럼 제거하기: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 비눗물과 스펀지의 거친 면을 사용하여 남은 접착제를 제거하세요. Goo Gone이나 Goof Off와 같은 다른 제품도 훌륭한 접착제 제거제입니다.
      • 문지를 때 주의를 기울여야 합니다. 한곳을 너무 세게 문지르면 페인트가 손상될 수 있습니다.
      댓글 쓰기
결론
이제 완료되었습니다. 엠블럼 없이 깔끔해진 테일게이트를 확인해 보세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 22명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
8가이드 댓글
Dental floss. Good idea.
Thurman - 답글 공유
This thanks for this post, many of people have craze to use custom badge. This is good think you can get choice to use any of custom badge to stick on car with the Instant Adhesives.
Bryan - 답글 공유
Floss is a good idea. I would suggest using a hair dryer to first heat the area to soften the adhesive. When done you can use duct tape to "lift" small patches of remaining adhesive by pressing duct tape firmly over small sections of adhesive and then lifting straight up.
Mike - 답글 공유
I find ifixit's conclusion to be rather comical; To reassemble your device, follow these instructions in reverse order.
grumblerts - 답글 공유
Rather than using an abrasive washing up sponge, try using a soft cloth with WD40. It will dissolve the remove the adhesive without risking damaging the paintwork.
Gordon Grace - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 10
지난 7일: 91
지난 30일: 436
전체 시간: 24,879
