주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
자동차 인테리어 스크래치 제거 방법
필요한 것
    1. 자동차 인테리어 스크래치 제거 방법, 자동차 인테리어 스크래치 제거 방법: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 자동차 인테리어 스크래치 제거 방법, 자동차 인테리어 스크래치 제거 방법: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 실내용 세정제로 긁힌 자국 주변을 닦아 주세요.
      • 먼지를 제거하면 잔해물이 플라스틱 속으로 녹아 들어가는 것을 방지하여 매끄러운 마감 처리를 할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    2. 자동차 인테리어 스크래치 제거 방법: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 자동차 인테리어 스크래치 제거 방법: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 열선총을 사용하여 플라스틱이 부드러워질 때까지 부드럽게 열을 가하세요.
      • 너무 오래 열을 가하면 플라스틱이 타거나 변형될 수 있으니 주의하세요.
      • 플라스틱의 질감이 사라지고 약간 광택이 돌기 시작하면 성형할 준비가 된 것입니다.
      댓글 쓰기
    3. 자동차 인테리어 스크래치 제거 방법: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 그레인 패드를 원하는 부위에 가볍게 눌러 적용하세요.
      • 이렇게 하면 긁힌 자국이 매끄러워지고, 패널의 나머지 부분과 자연스럽게 어우러지는 질감 마감이 완성됩니다.
      • 차량 내부 트림과 가장 유사한 그레인 패드를 선택해서 사용하세요.
      댓글 쓰기
    4. 자동차 인테리어 스크래치 제거 방법: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 해당 부위가 식어서 굳을 때까지 기다려 주세요.
      • 이제 질감이 영향받지 않은 부위와 비슷하게 보일 것입니다.
      댓글 쓰기
    5. 자동차 인테리어 스크래치 제거 방법: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 아주 고운 입자의 사포를 사용하여 해당 부위를 매끄럽게 문질러 자연스러운 질감을 만듭니다.
      댓글 쓰기
    6. 자동차 인테리어 스크래치 제거 방법: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 1단계와 동일한 방법(내부 클리너 사용)으로 해당 부위를 다시 닦고 말리면 끝입니다!
      댓글 쓰기
결론
이 단계를 따르면 자동차 인테리어의 스크래치를 제거할 수 있습니다.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Ryan Vogt
회원 가입일: 10/08/20
180 평판
안내서 1개를 작성함
5가이드 댓글
what brand of grain pads do you recommend? having a difficult time finding them onlinw
Ron Beyer - 답글 공유
Any luck finding “grain texture” pads?
ChrisB - 답글 공유
i cant find any Grain pads / stamps online
Flow_Fire - 답글 공유
have someone tried this trick and made it work?
Munir Ahmed - 답글 공유
Ustedes hacen este trabajo
Emely Caraballo - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 33
지난 7일: 309
지난 30일: 1,324
전체 시간: 146,539
