주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
자동차 직접 도색하기
필요한 것
    1. 자동차 직접 도색하기, 자동차 직접 도색하기: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 자동차 직접 도색하기, 자동차 직접 도색하기: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 샌딩 시에는 적절한 안전 장비를 착용하세요. 자극이나 부상을 방지하기 위해 긴 옷, 방진 마스크, 보안경을 착용해야 합니다.
      • 차체 가장자리까지 페인트가 고르게 칠해질 수 있도록 모든 전조등과 후미등을 분리하세요. 먼지가 들어가거나 페인트가 묻어서는 안 되는 구멍은 모두 가려주세요.
      댓글 쓰기
    2. 자동차 직접 도색하기, 차량 도색 벗기기: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 자동차 직접 도색하기, 차량 도색 벗기기: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 자동차 직접 도색하기, 차량 도색 벗기기: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 전동 샌더와 낮은 입도의 사포를 사용하여 차량 표면의 오래된 페인트를 벗겨내세요. 작거나 닿기 힘든 부분은 샌딩 블록이나 사포만 사용하여 작업하세요.
      • 첫 번째 작업은 최소 100 입도, 또는 40 입도의 사포를 사용하세요. 입도가 거친 사포는 페인트를 효율적으로 제거하지만, 매우 거친 표면을 남깁니다.
      • 두 번째 작업에서는 더 고운 사포(200 입도)를 사용하여 흠집을 줄이고 차체를 매끄럽게 다듬으세요.
      • 400, 800, 1500 입도의 사포로 이 과정을 반복하여 차량 표면을 매우 매끄럽게 만드세요. 각 입도의 사포로 충분한 시간을 들여 작업하세요. 나중에 깊은 흠집을 제거하는 것은 훨씬 더 어렵기 때문입니다.
      • 샌딩 과정의 속도를 높이기 위해 중간중간 샌딩 먼지를 닦아내세요.
      댓글 쓰기
    3. 자동차 직접 도색하기: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 도색하고자 하는 모든 부품에서 페인트를 제거했다면, 물로 헹군 뒤 보풀이 없는 천으로 닦아내어 페인트가 잘 붙도록 하세요.
      • 마스킹 테이프 및/또는 양면 테이프와 비닐 커버링을 사용하여 도색을 원하지 않는 차량의 모든 부분을 덮으세요. 여기에는 전조등, 창문, 거울, 그릴, 타이어, 지면 또는 근처의 모든 표면 등이 포함됩니다.
      댓글 쓰기
    4. 자동차 직접 도색하기, 도장 작업: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 자동차 직접 도색하기, 도장 작업: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 자동차 직접 도색하기, 도장 작업: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Rustoleum 페인트 50%와 미네랄 스피릿 50%를 혼합하세요. 페인트가 매우 묽어질 것입니다.
      • 페인트를 너무 많이 바르면 옆면으로 흘러내립니다! 페인트를 과하게 바르면 도장 작업을 위해 공들여 준비한 모든 노력이 수포로 돌아갑니다. 만약 흘러내린다면, 순수 미네랄 스피릿을 적신 헝겊으로 닦아내세요.
      • 자동차에 페인트를 얇게 여러 번 덧바르세요. 페인트가 부분적으로 마를 수 있도록 칠할 때마다 약 30분 정도 기다리세요.
      • 차체(특히 본도(Bondo) 처리된 부위)가 보이지 않으려면 최소 5번은 얇게 덧칠해야 할 것입니다. 서두르지 말고, 페인트를 너무 많이 바르지 않도록 주의하세요.
      댓글 쓰기
    5. 자동차 직접 도색하기: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 자동차 직접 도색하기: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 자동차 직접 도색하기: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 페인트가 완전히 마른 후, 갈라지거나 흘러내린 자국 또는 결함이 있는지 확인하세요.
      • 물이 묻은 1500방 사포로 습식 샌딩하여 결함을 매끄럽게 다듬으세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 31명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
14가이드 댓글
WOW I can't believe you rolled it after you did all that work to sand and mask off everything. How did it come out? You must have done a lot of 600 to smooth it all out. Do yourself a favor, go to Harbor Freight, get a spray gun and compressor. People Please don't use a brush!!! roller is much better but will leave bumps.
JonnyGood - 답글 공유
It worked fine for me, @%^$$@$.
neilriggers - 답글 공유
If memory serves, the optimum pressure for a spray gun is about 25 psi and the optimum distance is a foot (300mm) and when doing so, you need to DIRECT spray the panel, which isn't necessarily easy with all the angles etc. For the top coat, I found using a wide fan spray to be best, which resulted in the least number of imperfections, but you need to remember, your local environment WILL affect it, a dust free spray room is obviously the best, but thats not always available
gaisasanktejo - 답글 공유
I might try this if I ever buy a cheap beater just to test it lol
Michael Kimmel - 답글 공유
YOU are Awesome.This Article is really awesome.the way of explanation is great.I am also working on similar website,I would be vary thankful to you if you likes to visit my website as well.Here is the link of my website.
www.carhow.net
car how - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 25
지난 7일: 151
지난 30일: 549
전체 시간: 156,057
